1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Нет, не уверен, смущает что везде пишут что на воду надо ставить 10 мА... Я не электрик, но делать надо вот и спрашиваю...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае толку от него, как с козла - молока. Не заморачивайтесь.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если бюджет и выбор ограничены то ставьте ИЭК.
    Кстати, подобные УЗО на 10мА как правило ставятся 2-й ступенью диф. защиты и предназначены для одного потребителя, поэтому в подавляющем большинстве и имеют номинал 16А/10мА.
    В Вашем случае такое УЗО более востребовано для бойлера, ПММ и стиралка могут обойтись и без него.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не нужно оно там.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Значит ставить узо 16А/10мА (или 25А/10мА) на бойлер, а с другим не заморачиваться?
  6. depsina
    depsina
    depsina
    ? Вообще?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, я считаю так.
    Диф защиты много не бывает, особенно при прямом контакте с водой, думаю что будет не очень комфортно вместе с душем принимать еще и электротерапию.
    И уж если выбрали для сборки щита модульку АВВ, то и УЗО ставьте от него же.
    Хотя как видите у @СтранникXXI, совсем другое мнение.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Мне тут когда мощность увеличивали до 15кВт на старый дом фазу и ноль перепутали как я потом выяснил (электрики олени). Когда мыл руки (причем только вечером) щипало руки, думал обветрил или еще что то. Как оказалось и у жены тоже и у ребенка тоже пощипывало... Но край был когда я залез в ванную с включений водой, решил сделать по горячее и меня жахнуло током от крана! Тогда и пошел искать в чем дело. Когда выключил автоматы в розетке в 2х отверстия пробник показывал "фазу" точнее лампочка загорелась, а при включении автомата в одном отверстии фаза была... Потом в щите пошел и поменял фазу и ноль... Так что узо хотелось бы иметь, щас его нет (в старом доме, в новый щит собираю, и там я думаю должно обязательно быть узо)
  9. depsina
    depsina
    depsina
    У меня куплены автоматы и узо abb просто в ассортименте у них только узо 16А/10мА вот туда и не смотрел, думал побольше номиналом взять... Но раз только бойлер вешать то можно и 16А обойтись, подключать в параллель? Как на картинке?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все правильно, потому что АВВ не выпускает УЗО 25А/10мА.:no:
    Не параллельно, а последовательно с групповым УЗО 40А/30мА.
    Цепочка должна быть такая УЗО 40/30 - АВ 16А - УЗО 16/10 - бойлер.
    Это все немного из другой оперы, и к установке УЗО мало имеет значения.
    Тут вопрос из области заземления/зануления.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При медленном нарастании тока замыкания в TN-C-S УЗО даже 100мА сработает гораздо раньше, чем напряжение на пробитом ТЭНе достигнет хоть сколько-нибудь значительной величины. При "металлическом" КЗ разницы во времени срабатывания УЗО 30мА и 10мА практически нет.
    Объясните, в чем великий смысл установки на бойлер УЗО 10мА?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот в этом не совсем уверен. :no:
    При плавном нарастании тока утечки раньше сработает УЗО с меньшей уставкой.
    Как известно любое УЗО должно срабатывать при токе утечки 0,5-0,7 от своей уставки.
    Соответственно УЗО на 100мА сработает при 50-70мА, УЗО на 30мА сработает при 15-20мА, а УЗО на 10мА сработает при 5-7мА. Разница как видите для человека достаточно значительная.
    Согласен.
    Даже УЗО на 100мА такой разницы не увидит.
    Именно по этому мы и ставим в ЩУ селективное УЗО.
    В безопасности пользования бойлером.
  14. depsina
    depsina
    depsina
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Прочитайте еще раз внимательно.
    Какое будет напряжение на ОПЧ (сопливящемся ТЭНе) в TN-C-S при токе замыкания в 100мА? Сопротивление петли фаза-ноль, скажем, 2 Ома.
