1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Многие рекомендуют для частного дома характеристику В.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Народ, а где вы эти допки и итоны берёте? Да ещё и по цене ИЭКа? Можно и в личку если боитесь что сочтут рекламой
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, Допке-то, по цене, скорее, S200, мне известна только контора, которая продает АСТРО УЗО.
    Итон Хоум по цене не то, чтобы ИЭК, но, в принципе, сравним, несильно выше. Пара контор в Москве легко находится по поиску в первых позициях списка.
    Только есть ли смысл?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну как сказать... Нам то понятно что при почти одинаковых ценах в техническом и качественном смысле трудно ждать большой разницы. Но не каждому клиенту это объяснишь. А тут более брендатые и вообще европейские вещи.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вилочные шинки к ним - Хагер, встают как родные!
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще не известно, что лучше, ИЭК ВА47-29 древней, но вполне рабочей, конструкции или брендатые хоум-серии без газогенерирующих вставок.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @СтранникXXI, Не только кроилово ведет к попадалову, но и понтилово.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  9. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Извините, но в чем понтилово.
    Просто каждый для себя ищет цена-качество.
    С Вашим IEK, тоже не так все просто.
    При затягивании контактов корпуса автоматов расходятся, что подверждает производство в Поднебесной.
    Если говорить о Eaton, то по крайней их производят в Европе.
    Если Вы об этом заговорили.
    Я не прродавец и не монтажник, просто частное лицо.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он, к сожалению (а может, и к счастью), не мой. И не Константина.
    Много Вы затянули этих контактов и много наблюдали разошедшихся корпусов?
    А в Китае много что делается. Ваш смартфон, планшет, компьютер, телевизор сделаны где?
    Сам этот факт еще ни о чем не говорит. Да и потом, Европа Европе - рознь.
    Если уж ставить "европейцев", то "взрослые" серии. "Оптимизированные" "Хоумы" ничем не лучше ИЭКа.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эта проблема решена лет 5 назад с выходом обновлённой серии.
    А его никто и не скрывает. И да, где там ваш айфон или гнусмас или что там у вас произведён?
    Но понтов то... И цена...
  12. depsina
    depsina
    depsina
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не могу расшифровать этот вопрос...:(:faq:
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Пардон. Речь идет об 1ой фазе из 3х. Примерно так: автомат 25А, реле напряжения, узо 40а/30мА АС, 3 автомата и узо 25а/10мА (тип А можно ставить? Или тип АС ставить надо? Просто на стиралку возможно потребуется узо тип А) за ним будет стиралка и посудомойка.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разницу между А и АС осознаёте?
    Вообще все УЗО можно ставить типа А, как ставят в Европах, потому как у них типа АС просто нет.
    Поэтому я ставлю на всю группу УЗО 30мА типа А, а на всякие стиралки УЗО 10мА типа АС. Но так, что стралка получается под ДВУМЯ УЗО последовательно. Первое УЗО обеспечивает безопасность всей группы по пульсирующим и переменным утечкам, а второе - только по переменным с медленно разрушающихся ТЭНов (это их естественный процесс). Типовые токи сработки УЗО - 25 и 7мА. Всякое противное "пощипывание" чувствуется уже на нескольких миллиамперах утечки.
    Поразглядывайте картинки ещё, там все номиналы видны.
