1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Ок, спасибо.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При подключенном РЕ-проводнике и с УЗО 30мА вряд ли Вы что-нибудь успеете почувствовать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вдогонку, 10мА типа именно АС в описанном двухступенчатом случае ставится по причинам чисто экономическим. Варианты "хочу как в европах" тоже встречались. И это подкрепляется наличием у всех УЗО, независимо от бренда, кнопки ТЕСТ. Ну вот менее надёжно оно, в отличие от автомата...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только вот рекомендуемый интервал ее нажатия у разных брендов разный.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Как бы нежелательно...
    Иерархия типов УЗО в европах.
    Буква S в этой иерархии не имеет значения, т. е. УЗО тип АС в исполнении S не может стоять выше УЗО тип А в обычном исполнении.
    Hager, слегка разошлись половинки корпуса.
    В каталогах не зря ведь указывают моменты затяжки.
    Будьте осторожней с Hager, Eaton, ABB basic M.
    Конечно, сдуру можно разломать любые автоматы, но некоторые из них требуют более аккуратного отношения.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красиво загнивают! :)]:close::flag:
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Погуглите Doepke DFS 2 Audio.
    УЗО для аудиофилов, тип F, лужёные внутренние проводники из меди с малым содержанием кислорода, низкий импеданс, посеребренные контакты, позолоченные винты зажимов. :) :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нарезанные траектории электронов?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Положим, что это так, но по местным условиям, если подумать, почему бы не сделать по-другому и почему оно не может быть лучше и правильнее? А позолоченные контакты и мне очень нравятся, тем более, что с ними нет проблем. Я, к тому же, люблю специальный припой, который при пайке исключает появление контактной разности потенциалов любого вида.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В ответ на запрос о наличии УЗО получил такой ответ:
    для сравнения 4 производителя:
    2CSF204201R3400 Выкл. диф. тока 4мод. F204 A S-40/0,3 АВВ - 7590.46 срок поставки 10-14 дней
    ДИФФ. ВЫКЛ. НАГР iID 4П 40A 300mA-S AC-ТИП Schneider Electric - 8893.19 срок поставки 10-14 дней
    УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА ИЭК - 1787.29 срок поставки 10-14 дней
    Устройство защитного отключения селективное 4P 40А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima -1266,24 срок поставки 10-14 дней
    До этого предлагали:
    ну вот например ТДМ
    цена 1301,45
    УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM - срок поставки: 7-10 дней
    УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM - ожидаемая дата поступления на склад ТДМ 02.03
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM - срок поставки: 7-10 дней
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM - ожидаемая дата поступления на склад ТДМ 20.03
    Нужно селективное УЗО в ЩУ на трубостойке. Интересно что нет средины либо за 8 либо за тыщщу.
    Сам смотрел Астро Ф-3412 40А/300мА или Ф-4412 63А/300мА
    Стоит ли рассматривать предложеные ИЭК или ЕКФ?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭК стОит.
  13. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Господа, прошу инфу по практическому опыту дифов TDM. Отрабатывают они свое? или лучше не рисковать? А то я понаставил сначала, а теперь читаю, все плюются, но без конкретики, мол овно и всё тут.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Натрофеил парочку лет 7 назад, сняв с щитка от застройщика. поставил на времянки. Все кончились, причём на моём участке с дымом и вонью.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что, ни с того, ни с сего?
