1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чего Вы хотите от электронных дифов 3-го эшелона ?
    Зато недорого. :)]:super:
    Ну, это нормально. ;)
    Я от таких "трофеев" старюсь отказываться, в крайнем случае в качестве подопытных кроликов использую. :)]
    Много раз менял подобные дифы от ИЭК, правда они сгорали тихо - без дыма. :aga:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я пришёл к результату. Супруга ничего внятного не доложила (группа по ЭБ выше моей:)).
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот сейчас обидно было. Вещества - зло.
    Я разбирал. Схема питания выгорела.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что, у ИЭКов так и продолжается эта муть в дифах, которую я описывал? Несколько лет же уже прошло
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не умрет желание выдурить подешевле в человеках - ни через несколько лет, ни через несколько десятков лет - а взрывы и пожары - это ж у других, ну никак не у себя :no: Экономия 0,1% сметы :ogo: в масштабе дома мне никак не понятна - есть известные и надежные вещи - зачем экспериментировать на себе и ждать с моря погоды?
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Собрал простейший щит-времянку на период строительства дома. Решил банально проверить работоспособность трехфазного УЗО кнопкой тест. Запитал щит от одной фазы, остальные фазы запараллелил. Кнопка Тест не срабатывает. Пробовал без нагрузки и с нагрузкой в виде лампы 100вт и тепловентилятора 1,5кВт.
    По схеме щит состоит из вводного АВ 3р С25. Далее УЗО 4р. За ним кроссмодуль 4х7 и два групповых автомата 1р С16, защищающие две розетки. Первая розетка запитана от фазы А, вторая от фазы В.
    Вся модулька hager из леруа (кроме розеток и кросс-модуля — они ИЭК).
    Интернеты перерыл, причину понять не смог. Вроде есть какой-то нюанс между строк при трехфазном УЗО, но какой именно, понять не хватает ума. Помогите пожалуйста разобраться.
    Кнопку тест нажимал при трёх запаралеленных вводных контактах, при двух, и при и одном. Результаты мутные. В том плане мутные, что тест сработал только в ситуации, когда на вводе была запитана только фаза А, а нагрузка была подключена к фазе В.
    При этом всём, если куском провода коротить выходную клемму N УЗО и землю в виде металлоконструкции гаража — УЗО отрабатывает нормально.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @tol4ev,
    Схема на УЗО как бы о этом и намекает
    Да...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО абсолютно нормальное, так и должно быть. На передней панели схема. Тестовая цепочка подключена между фазами А и В.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На морде УЗО изображена схема, по которой видно, что для теста имитируется утечка резистором между клеммами 3 и 2. При нормальном трёхфазном подключении там будет 400В. Поэтому во временном режиме кнопку лучше не нажимать вообще, при 230В тест не обязан срабатывать, а резистор и сгореть может. Нормальная мощность резистора 12Вт, размеры примерно 1х1х8см - такой в корпус не влезает. Поэтому поставлена мелочь, не рассчитанная на продолжительное нажатие теста.
  10. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Добрый день! Я представитель службы поддержки IEK GROUP. Увидели Ваш комментарий. Была проблема, но мы её уже давно исправили. На сегодняшний день, наше модульное оборудование было обновлено и имеет 6 заклепок. Мы сильно поработали над качеством, и в нём уверены, поэтому увеличили гарантийный срок, на автоматические выключатели до 10 лет и на УЗО до 7 лет!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я не про это. Я про дерьмовые дифавтоматы из-за которых не мог сдать монтаж в течении недели. Это исправлено? То, что новые приборы не работали с момента установки. Половина почти сразу переставала отрабатывать по кнопке ТЕСТ, а те, что работали по ней не отрабатывали на прибор тестирования УЗО
  12. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с подобным случаем. Была проблемная серия, сейчас это исправлено.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там не серия. Там серияЩА. Где бы не покупал - в ЭТМ, в ЛМ, в Минимаксе, в Электромире - везде одна и та же история.
    Какие ваши доказательства? © фильм Красная жара
  14. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Мы сильно поработали над качеством, и в нём уверены, поэтому увеличили гарантийный срок, на автоматические выключатели до 10 лет и на УЗО до 7 лет! Согласитесь, нет смысла увеличивать срок гарантийного обязательства, если изделие некачественное.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ни слова про дифавтоматы, заметьте. О которых как раз и речь
