1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почти так. На рисунке изображена опасная и прямо запрещённая ПУЭ схема с "PEN" в двухпроводной однофазной части сети. Безопасно использовать для зануления можно только ноль трёхфазной четырёхпроводной сети.
    Сразу замечу, что за пределами ПУЭ это не так. Трамвайные рельсы исправно работают в качестве PEN, но для электротранспорта правила другие.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Напомните пожалуйста, земляк, в каком месте содержится прямой запрет?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у меня трехфазная, просто не отображены еще 2 фазы. Вот так:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А Вы затейник!
  5. Levard
    Levard
    Levard
    Добрый день!
    Подскажите по УЗО
    Есть ввод в дом фазы и рабочего ноля. Из дома кабель прокинут в гараж, теплый душ (есть нагреватель, для него проведено заземление типа штырь, характеристик не знаю), сарай.
    В доме стоят только счетчик и автоматы, заземления нету (проводка менялась на медь 25 лет назад).
    Гараж и теплый душ делал кто-то когда-то, сарай сейчас делаю я, разбираюсь в тонкостях, понимаю, что многое не правильно.
    Для сарая будет реализовываться заземление для схемы ТТ в виде 2,5-3 м уголка 50х50х5 и ПВЗ 6 мм до щитка и дальше ко всем розеткам и светильникам. Сейчас стоят автоматы на 16А для розеток\света.
    Достаточно ли будет УЗО типа АС на 40А\30мА для защиты хотя бы одного сарая?
    В душе нет даже местного вводного автомата, думаю туда либо сразу диф автомат, либо УЗО+автомат с характеристиками 40А\10мА, т. к. нагреватель и вода.
    Имеет ли смысл искать тип А для УЗО куда-либо?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
    40А/10мА не существует.
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Так-то, есть и диффы (стрёмные чинт и тдм, например), есть и узо (ETI, например).
    Если вот прям 40А/10mA
  8. Levard
    Levard
    Levard
    конкретно для душа 2 лампы и нагреватель наверное хватит 16 (25А) 10мА мкорого УЗО
    для сарая мне посоветовали взятьс запасом 40А\30мА
    я только колеблюсь между
    1) типом А и типом АС
    2) для душа, в котором ничего нет применить комбинацию УЗО+автомат или сразу диф. автомат (в пространстве не стеснен, стена большая)
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. 2 года назад сделали электрику в деревянном доме. Гостовские кабеля. Стоит УЗО. После запуска газового котла начало выбивать УЗО, но не сразу а через какое-то время. Электрик искал проблему, выбивало из-за розеток 2 этажа. Было предположение, что при укладке листов ОСб на саморезы к полу могли задеть кабель. Все кабеля уложены в металлическую гофру. Разобрал частично полы, посмотрели коробки распределительные, перестало выбивать, хотя ничего не сделали при этом. Потом начало срабатывать УЗО из-за насоса GRUNDFOSS UPM (тоже не сразу а минут через 5 или 10), который стоит в насосо-смесительном уздле на теплый водяной пол. Отсоединил землю с насоса, перестало выбивать. Как быть теперь с насосом? Может УЗО поменять. УЗО на 30мА установлено. Газовый котел напрямую без УЗО переделал, а то вода замерзнет так, если УЗО все отключит.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления какая? TN-C-S или TT? Вопрос принципиально важный для выживания.
    На весь явно немаленький и непростой дом одно УЗО? Да, при такой схеме надёжность электроснабжения будет никакая.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    модель какая?
    Надо выяснять причину выбивания. Вариантов немного: либо УЗО глючит, либо заморез закрутили в кабель, либо неисправно электрооборудование
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    У меня заземления пока нет. Стоит щиток уличный с счетчиком, от него пустил полосу металлическую 40мм шириной. штыри 3 шт через каждый метр планирую в землю на глубину 2м и заварить с полосой, но пока еще не сделал. следующей весной планирую. Поэтому заземления сейчас можно сказать нет.
    Да, только 1.
    модель iek
    Заказал УЗО 30мА 40А Schneider. Хочу проверить сперва УЗО.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Саморез в кабель к насосу не может быть закручен. Этот кабель недавно к щитку подвели, от розетки с/у запитали. Только если плиточники когда зашивали стену плиткой и устанавливали короба металлические, затем ГВЛ обшивали, может и саморезом задели.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А потом спрашивают - зачем нужны металлические трубы в деревянных домах, зачем?...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Заземление есть.
    А опасность всей вашей конструкции определяется сейчас не длиной штырей, а связью между шиной заземления и шиной нуля электросети в щите. Если связь-перемычка есть, то система называется TN (она же "зануление"), и в ней заземлённые электроприборы действительно можно подключать мимо УЗО. Если связи нет, то система называется TT, и в ней подключать что-либо с третьим проводом и без УЗО категорически нельзя. При пробое в одном таком приборе никакая автоматика не сработает, и как минимум получите постоянно 220 по всем подключённым к заземлению железкам в доме, как максимум - пиротехнические эффекты от газового котла.
    Повторяем вопрос: у вас TN или TT?
