1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как будто в Европах электричество другое...:close:
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не совсем представляю себе каким образом и что заземляется на ТП, но понял что при отгорании PEN проводника на ТП ток уходит и через "индивидуальный треугольник", и через треугольник под ТП через один из фазных проводников.
    Но не пойму этот расчет 240/8 = 38 ампер
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Т е можно ставить у нас 4500, то можно и в Еуропе?
    Говрят есть номиналы 3000 А, 4500А, 6000 А...10000А. Для чего ж то они нужны. Про то что в Европе разрешено не меньше 6000А слышал ранее кажется... от другого продавца, предлагавшего продукцию декрафт.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут дело не столько в ожидаемом токе короткого замыкания (ОТКЗ), который в разных точках электроустановки может быть к примеру от 1кА на вводе, до 100А в дальней розетке на соплях.
    Эти самые кА, скорее, показатель качества изделия. И, как следствие, его цены.
    А цена тянет за собой дополнительные плюшки, от монтажных до параметрических. Найдите мне хоть одно УЗО типа А в серии Изя9. А вот мой любимый пример - УЗО, реагирующее на утечку с составляющей постоянного тока: https://www.etm.ru/cat/nn/6580492/
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ибо для бОльшего тока требуются материала больше, лучше, надежнее :super:
    Главное ж в наличии не держат - только на заказ...:aga:
  6. SM333
    SM333
    SM333
    Здравствуйте. Электрик вывел две фазы, для выбора переключателем, какую фазу подавать на вытяжку в ванной. Одна фаза - это постоянные 220в, вторая - фаза с верхнего освещения. Идея была в выборе между принудительном включении вытяжки и автоматическом включении, при включении света в ванной.
    Индикаторная отвёртка показывает, что фаза есть и на первом и на втором проводе. На втором, при выключении света, фаза пропадает.
    От первого кабеля всё работает и вытяжка включается.
    От второго кабеля со "света" выбивает УЗО.
    Провода уже в обход переключателя соединял напрямую через клеммник - то же результат :-(
    Кабель вмурован в стену, перебития его нет. Распредкоробка находится за натяжным потолком.
    Без доступа к коробке можно провести какие-то ещё замеры, чтобы понять - в чём причина срабатывания УЗО?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что говорит этот так называемый электрик?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что он может сказать...Если УЗО несколько, то нейтрали надо смотреть, может они все на одной колодке.
  9. SM333
    SM333
    SM333
    Ремонт затяжной, провода висят несколько лет. Я даже не помню, какой из электриков делал это соединение. Так что электрик молчит.
  10. SM333
    SM333
    SM333
    УЗО несколько, одно общее и три на разных потребителей. Выбивает общее, хотя я и пытался сохранить селективность.
    Не понял про нейтрали. Она же и так общая в щитке?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисовать сможете, что к какому УЗО подключено?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль, прошедший через УЗО становится нолём, который не может быть соединён ни с каким другим - общим, который был до него; прошедшим через другое УЗО и т. п.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Фото внутренностей щита выкладывайте, с пояснениями что и куда подключено. :nono:
    Повторяться не буду, уже @Avs7153, все объяснил.
    Ну, это нормально.
    Скорее всего косяк с нулями, возможно просто 2 этих фазных провода подключены к разным УЗО, вот и результат.
    Можно, если будет больше информации.
    @SM333, Эти два фазных провода как и куда подключены в щите ?
    По фотографиям мы тут гадать умеем, :aga: а вот по подобным описаниям пока получается плохо. :(
  14. SM333
    SM333
    SM333
    В щитке Гордиев узел. Перебирать надо. Так что схемы нет :-(
    Нет смысла замерять фазы между собой, фазы с каким нибудь нулём? Ничего измерения не подскажут?
  15. SM333
    SM333
    SM333
    На вентилятор приходит ноль, который подключен к общей шине в щитке. На второй конец подключается фаза либо с одного провода, либо с другого. Т. е. не одновременно.
    В случае с выбиванием УЗО, есть потребитель, к которому подключён общий ноль и фаза, которая одна и с другой не контактирует. Не понимаю :-(
