1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. SM333
    SM333
    SM333
    Может, посмотреть - что размыкает выключатель на свет (ноль или фазу)?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как всегда. :(
    Но фото в любом случае не помешает.
    Смотря как и что измерять.
    Я тоже ничего не понимаю. :no:
    Попробуйте проверить по другому.
    1. Отключите ВСЕ УЗО.
    2. Проверьте индикатором напряжение на этих 2-х проводах (его там быть не должно).
    3. Включите УЗО (которое выбивает, остальные не включать) и опять проверьте напряжение на этих 2-х проводах.
    Что и где появится ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите, должен коммутировать фазу.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Три вопроса.
    Есть дом 1,5 этажа, кухня, 2 комнаты, ванная, коридор, 2 комнаты на втором этаже.
    1. Думаю, какой УЗО выбрать в качестве противопожарного 100 или 300 мА?
    Сеть будет довольно разветвленная, но не знаю, брать 300 или нет в этом необходимости.
    2. В ванной будет стиральная машина, бойлер и розетка. Нужно ли выделить для чего-то отдельное УЗО, допустим розетка+СМ - УЗО, бойлер - УЗО или всё можно повесить на одно УЗО 10 мА
    3. На сколько необходима покупка УЗО типа А?
    На одном довольно популярном видео на ютубе, объяснялось, что лучше А, в ассортименте их сложно найти, но можно.
    Но главное, я посмотрел на форуме табличку, что если температура на объекте может опускаться ниже -5, то нужно ставить А
    Спасибо!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте на досуге вот эту тему, там не так много. ;)
    "Противопожарное" УЗО.
    В подавляющем большинстве случаев достаточно такого УЗО на 100мА, но оно должно стоять в ЩУ и очень желательно должно быть селективным с буковкой "S".
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, прочитаю. Селективное это понятно, которое с задержкой по времени срабатывания) сегодня узнал о таком)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Без разницы. Только желательно селективное, т. е. с буквой S.
    2. УЗО 10мА имеет какой-то смысл для "свободной" розетки. Бойлеру и СМ достаточно УЗО 30мА.
    3. УЗО типа А желательно.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Пока ещё точно не определился, допустим я поставлю розетку рядом с раковиной для фена, а она будет располагаться в мокрой зоне (правда там вообще нельзя розетки ставить) ну и чтобы в случае пробоя на корпус сработало УЗО
    А вообще ведь для ванной нужно УЗО 10 мА, ну как для приборов расположенных рядом с источниками воды?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких "мокрых зон" не существует, это дурацкие выдумки полуграмотных блоггеров. Розетки нельзя ставить ближе 60см от края ванны или душевой кабины, а также над или под мойкой (раковиной).
    Еще раз: УЗО 10мА имеет смысл:
    1. для "пустых" розеток ванной комнаты для защиты извращенцев, любящих плескаться в ванне с планшетом или смартфоном, заряжающимися от сети;
    2. при отсутствии заземляющего устройства;
    3. еще в некоторых, довольно специфичных, случаях.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял.
    А вот тогда вопрос, сколько УЗО поставить в щит?
    Так можно
    1 - кухня
    2- комнаты
    3. прихожая + 2 этаж
    4. ванная (СМ + бойлер)
    единственное во всех комнатах будет хотя бы по одной розетке с отдельной линией для электрообогревателя в кухне два.
    Или это "перерасход"
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и так.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну всё тогда отлично, спасибо! Буду дорабатывать схему.
    А ещё вопрос, правильно ли я понял, что группы освещения защищать УЗО не нужно?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неправильно поняли. Защищать нужно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Допускается не ставить УЗО на свет в системе TN-C-S (правда, смысл такой экономии на безопасности не вполне ясен), в ТТ обязательно оно должно быть без вариантов
  15. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Подскажите, сколько можно после УЗО (30 мА) подключать линий (метров кабеля)?
    Как я понимаю, кабель имеет естественную утечку, которая со временем увеличивается. И если на одно узо будет "повешено" много метров кабеля, то в итоге естественный ток утечки может давать ложные срабатывания. Стоит ли беспокоится о таком сценарии или эта утечка столь мала, что не помешает любому разумному числу линий в среднем частном доме?
    Если быть более конкретным, то у меня выходит до 10 отходящих линий на одно УЗО. Частный небольшой дом.
