1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вопрос этот уже понимался - ответ - не стОит - утечка в кабелях очень мала..:hello:
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну по гурчшным формула узо 30мА будет постоянно срабатывать уже при 15м кабеля при токе 25а. а на практике узо на розетки 200-250м кабеля полет нормальный. если конечно кабель хороший никто его не кантовал при электромонтаже и при условиях не парной. яобычно два узо ставлю ванная отдельно. остальные розетки отдельно
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Естественно! :super: Производителю надо продать как можно боольше УЗО-шек - если объявить велегласно, что одного УЗО на жилище достаточно - это ж сущее разорение...Такое "впаривание" прослеживается во всех отраслях - маркетинг и ничего личного...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для того чтобы "впарить" есть "прекрасная" вещь - "дифавтомат"! А уж чтобы впарить так впарить - электронные! Объективно - одного УЗО на дом или квартиру будет маловато!
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Согласен -то была аллегория. По одному на фазу вполне хватит - опять-таки здесь речь веду о доме в 200 квадратов для простых смертных, а не о дворцах с тысячами...:hello:
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Провод ВВГнг 3х2.5 торчит из стены, жилы нуля и фазы чуть чуть в районе 1 мм выступают из изоляции.
    Случайно касаюсь обоих жил сразу... Бьёт током, отдергиваю руку... УЗО легранда 40А 30mA тип А DX3
    Даже не пикнуло... Потому что я стал просто нагрузкой?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Помнится, в одном подвальном помещении из стены несколько лет торчал обрубленный кабель 4*50 или около того. Однажды померяли - рабочий...
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    То есть если бы я коснулся только фазы оно сработало бы?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Или ничего не почувствовали бы. Зависит от проводимости пола под ногами.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    и УЗО то же бы не сработало, я правильно понимаю?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Человек чувствует ток утечки через себя, начиная от нескольких мА, в зависимости от индивидуального состояния организма. Смертельный ток начинается где-то от 50мА при длительном действии.
    УЗО 30мА должно срабатывать при утечке в диапазоне 15-30мА. То есть, меньше 15 не должно, более 30 - обязано. Обычная величина в среднем 25мА.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если стою ногами на изолированном коврике, и касаюсь открытой рукой оголенной фазной жилы, под напряжением бытовой сети, то:
    1. Я почувствую удар током или нет?
    2. УЗО сработает или нет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Нет (хотя даже мегомы дадут микроамперы)
    2. Нет
    А птицы вообще легко сидят даже на высоковольтных проводах.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А теперь внимание - правильный ответ: удара как такового не будет, но прочувствуете конкретно. Ёмкостный ток никто не отменял.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну раз такая пьянка пошла то вот что будет, если взяться разведенными двумя руками за оголенный провод, находящийся под напряжением? другие части тела при этом изолированы.
