1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего не будет. Нет разницы потенциалов
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот вот, я не совсем понимаю что за емкостный ток, Но при прикосновении к токопроводящей жиле под напряжением, даже если я нахожусь в космосе, какая-то часть энергии из этой жилы попадет в в тело...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Между тушкой и планетой существует ёмкость.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стараемся в теме, при обсуждении, придерживаться сути темы.
    Согласно правилам форума.
    https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/
    п. п. № 5.5
    "..При создании сообщений следует придерживаться темы, в которой создается сообщение. Название темы должно отражать суть рассматриваемого вопроса. Старайтесь не отвечать на сообщения не соответствующие теме. Все сообщения, не соответствующие тематике, могут быть удалены модератором или перенесены в другие темы..."
  5. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Вчера вечером после зимы решил почистить станцию, все очистил, помыл, включил, и где-то через 30-40 минут у меня вырубило узо. Пробую включить узо не включается, отключаю автомат на септик, узо включить могу. Отключил насос, попробовал запустить в таком режиме, узо так же отрубает. Полез посмотрел "лягушки", в нормальном ли они состоянии, просушил феном, открыл блок управления, просушил там. Попробовал запустить, вроде работает, через 30 минут узо опять отключилась. Подскажите что нужно проверить и какие мысли есть по устранению проблемы?
  6. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Да ещё, может совпадение конечно, началось это с того, как лягуха аварийная у опилась в воду (переключал в ручнов режиме чтобы стабилизатор ила наполнил я илом), но я её сушил. Я вижу решать проблему в следующем порядке:
    - запитать станцию от другого провода
    - заменить две лягухи.
    Может ли быть проблемы с компрессором, например попало не много воды после прочистки насосов?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно попробовать бросить по земле временный обходной электрокабель, дабы исключить повреждение штатного.
  8. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Да, это я хотел это сделать. Сегодня попробую. Только разобраться бы где фаза, а где 0. У меня 4 провода, в септике они все черного цвета, окислились
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пробником. Ну или лампочкой, одним концом в землю.
  10. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Причину нашёл, пробит провод в земле. Подключил пока временно напрямую.
  11. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Решил установить в имеющийся э/щиток пару диф. автоматов. Купил 2 шт ABB F202A, в инструкции указана возможность подключения ввода как сверху, так и снизу. Но я не могу найти (ни на девайсе, ни в описании) никаких обозначений где подключаются фаза, а где нуль. Может, это без разницы? Прошу подсказать...спасибо. На всякий случай даю фото...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фазировка ему тоже по барабану. Только это совсем не дифавтомат.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас у себя посмотрел, точно нет обозначения, присоединяюсь к вопросу.
