1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не дифавтомат, а УЗО.
    А это: 1/2, 2/1; 3/4, 4/3? То есть "по барабану", но ноль лучше справа для однообразия.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    УЗОшка
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А этого нет. :) Только у меня FH202/
  4. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Сорри, напутал с обозначениями. Т. е. его нужно защитить автоматом с номиналом на ступень ниже. Или отнести назад в магазин и поменять на настоящ. дифавтоматы. Может это лучше? Думаю, не сильно дороже будет...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретно это - не более номинала.
    а) Раза в 2-2.5.
    б) Если на вводе уже есть автомат, здесь достаточно УЗО, автоматная часть дифавтомата будет излишней.
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Боюсь не понял. УЗО на 40А, автомат нужен на ?
    Понятно. Т. е. если у меня 2 УЗО (по 1 на каждый этаж), то нужно поставить перед каждым УЗО вводный автомат (т.е. итого 2 шт.), где-то по 32А, правильно? Плюс будет 1 общий вводной автомат. Это правильно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нужно.
    А вот это попробуйте!
  9. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Минутку! К дому подведено прим. 10 квт (1 фаза), это прим. 40А (там уже и стоит такой автомат на вводе- 40А). Этот ток делится на 2 ветки в паралель по этажам. С Ваших слов, если правильно понял, этот автомат вроде достаточен для защиты (?) Но мне кажется более правильным защитить каждую ветвь несколько меньшим автоматом, скажем, на 32- 25А. Хотя могу ошибаться...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну нагрузите вы два 32А автомата, первый на 20А, второй на 30А. В сумме 50А. Что будет?
    А ещё смешнее, на первом 4А, а на втором 35А. Обидно, да?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, я надеюсь, что эти "ветки" представляют собой набор из автоматов небольших номиналов - 16А, 10А, может и 6А?
  12. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Да, именно так. Насчет 6А- я не уверен, скорее 8, 10, 16А.
    Еще на одной линии в помещения, где много дерева, вместо автомата решил поставить противопожарный выключатель, русское название не знаю, тот, что в вместе с УЗО и обычным автоматом (afdd+ls+fi), фирмы Eaton.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тогда норм, хотя 8А обычно не бывает в стандартном ряду номиналов.
    У нас ещё не успели формализовать, что-то типа УЗДП и иже с ним, но штука хорошая, если действительно работает, а не притворяется. :aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, наврал, у вас бывает! Реально, в разных странах разные по характеристикам изделия...
  15. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Человек должен чему-то или кому-то доверять;). Я доверяю (в известной степени) известным фирмам и не доверяю поделкам "нонэйм" из Китая. Это особенно касается всяких важных устройств, от которых зависит имущество, здоровье и жизнь.
    Устройства УЗДП у нас рекомендованы (не обязательны) к установке в старые дома, если нет особых требований. Но в ряде случаев они уже обязательны и их ставят. Есть у такой продукции ЕС-сертификаты, есть отзывы независимых тест-организаций. Поэтому, полагаю, можно довериться, если фирма известна...Зажигать последовательную дугу самому и проверять срабатывание системы тоже можно, но на мой взгляд это излишне...
