1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    У нас AFDD обычно уже с автоматом, причем на 40А стоят существенно дороже. У Eaton есть такой набор, как я выше показал (AFDD+FI+LS) на 40А. Он стоит от 130 до 170 евро. Мне на 40А не нужен и я сомневаюсь, что одним AFDD можно обслуживать несколько линий.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Можно ли применить 3ф узо в 1ф сети? Просто не задействовать 2 других контакта.
    По логике, там главное, чтобы сумма токов по фазным проводам совпадала с током нуля. Если по 2 фазам ничего не будет, а по 3 будет то же, что и по нулю, то, по идее, всё ok.
    Просто валяется ненужное, думаю поставить каскадом - сперва это, а потом под ним ещё одно. Хуже ж не будет? А лучше - по идее, должно быть. Хоть одно, да сработает. Вероятность повышается. Шансы, что 2 сразу сломаются одновременно, куда ниже.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Но по схеме на лицевой панели посмотрите к каким полюсам подключена кнопка Тест и подключите к ним же чтобы она осталась функциональной
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @GBS electrik, спасибо, про тест не подумал. По схеме, там самая левая линия связана с тестом. А самая правая - ноль. После монтажа проверю кнопку.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не вижу смысла подключать через ... наоборот, даже если оно и работает. По логике и по уму для двухполюсного УЗО токи утечки, токи неисправности по фазному и нулевому рабочему проводникам, дело ясное, суммируются, тестовый ток должен суммироваться тоже, а этого может и не произойти при извращённом подключении УЗО.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, а что Вы понимаете под "извращенным подключением"?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Начну с традиционного: питание подаётся сверху (на неподвижные контакты), фаза слева, ноль - справа (если маркировка через ... наоборот, то согласно ей), при этом, если производитель не ошибся, кнопка "Тест" оказывается подключена как надо. Нетрадиционное подключение, соответственно, извращённое.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как известно, практически у всех крупных производителей на предмет положения подключения "вход-выход" указано "любое" (что, в общем-то, вполне логично). Рассуждения про питание на неподвижные контакты - не более чем "преданья старины глубокой" ©, и, во всяком случае, по отношению к "электромеханическим" УЗО имеют мало смысла.
    Что касается "жесткого" подключения фазы и ноля, оно имеет смысл, если N-полюс не обладает отключающей способностью и соответствующим образом помечен (согласно ГОСТ IEC 60947-1-2017). Ибо дифференциальному трансформатору глубоко фиолетово, какой у него полюс фаза, а какой ноль.
    К слову сказать, у F202 пометки N нет.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Быть может что-то и про кнопочку "Тест" скажите? Кстати, не понял Вашу мысль про N-полюс, который, по вашему, и не полюс вовсе, а какой-то контактик.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кнопочке "Тест" тоже глубоко все равно, куда подается питание, на верхние или нижние клеммы.
    Это мысль не моя, а ГОСТ IEC 60947-1-2017.
    7.1.8.4 Идентификация и маркировка выводов
    Выводы, предназначенные исключительно для нулевого рабочего проводника, должны обозначаться буквой N в соответствии с IEC 60445
    7.1.9 Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом
    Если один из полюсов аппарата предназначен исключительно для присоединения нейтрали, его следует четко обозначить буквой N (см. 7.1.8.4).
    Коммутируемый нейтральный полюс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов.
    Если полюс, обладающий соответствующей наибольшей отключающей и включающей способностью (см. 2.5.14 и 2.5.15), используют в качестве нейтрального полюса, тогда все полюса, в том числе нейтральный полюс, могут срабатывать практически одновременно.
    П. С. Полюс и "контактик" - в принципе несколько не одно и то же.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    П. С. Конечно, на работу тестовой цепочки могут влиять утечки в цепи после УЗО. При любом подключении питания, хоть сверху, хоть снизу. Но на работу тестовой цепочки как таковой сторона ввода питания не влияет абсолютно.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Да - это "ДА" или, всё же, "НЕТ". Вы, видимо, всё же, не понимаете, о чём речь!
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Кстати, давно хотел спросить. Вы уверены, что УЗО на 30 mA тестируется током между полюсами 25 mA? Это требование стандарта или исключительно здравого смысла? Если УЗО на иллюстрации справа не сработает на кнопку "Тест" - не разомкнет контакты, то какая судьба ожидает резистор сопротивлением 9 kOm?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Да" - это "да".
    Прекрасно понимаю.
    А Вам вздумалось пожонглировать словами?
    П. С. Весьма странно слышать от Вас, эксперта, члена №. и прочая, и прочая, и прочая подобные высказывания:
