1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы, наверное, можете авторитетно сказать каким резистором тестируется АстроУЗО, например, на 30 mA, как в примере у АВС?
    Если, например, 2,2 kOm, то возможна ли ситуация описанная по ссылке у АВС?
    И если изготовитель декларирует "все равно", то может ли он ставить резистор 9 kOm?
    Фото с Вики:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, к слову сказать, ключевой момент. Думается, что это не более, чем фантазия Avs7153. При таком токе УЗО имеет полное право не сработать вообще.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Как не имеет право :)]:)] ток сработки и не срабатывания как бы гостирован. и уже неоднократно дискуривать между мной и гурями на данном форуме. а вы все продолжаете придумывать свое.
    на 30мА просто обязан сработать начиная с 10мА. линейка значений и гостируется по 1\3 чтоб перекрывать весь диапазон 10 30 100 300. первый просто от 0.06 далее 10 30 100. и не срабатывает при 0.5 от этих величин гарантированно. т. е. 30мА должен сработать при 10мА .гарантированно не срабывать при утечке в 5мА а диапазон 6 7 8 9 как Бог на душу положит. это так сказать допуск
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда ж Вы, наконец, перестанете нести эту ахинею?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну да у нас в ГОСТах же ахинею всегда и пишут
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Недавно тестировали УЗО прибором (есть соответствующий)
    Есть подозрения что в УЗО и 30мА и 10омА ставят одинаковый испытательный резистор
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну да они вообще все одинаковые. просто штампуют разные номиналы :)] особенно в рязани
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    именно резисторы. т. к. где-то они дают дифток 0,6, а где-то 0,9
    Сами УЗО отработали правильно
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И они точно не короткое замыкание делают
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТы и Ваше понимание и толкование оных - суть не одно и то же.
    Опять бредите?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Не брежу. это я ваши мысли так изложил. вы ж так думаете.
    и скрины ГОСТов я привел. там иночтений быть не может все написано русскими буквами
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно УЗОшки, какой прибор и что именно мерили?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скрины, которые Вы привели, не имеют к Вашим фантазиям никакого отношения.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мерили ток отключения. Ретом, УЗО электромеханические ИЕК
