1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Зажигание газа в горелке котла-это пиротехнический эффект?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А точнее?
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    У меня стоит ящик учета и распределния электроэнергии ЯУР 02-32-00-Д У2. В инструкции написано, что система заземления - TN-C, TN-C-S. Во вложении фото схемы на ящике. Я конечно не электрик, но судя по схеме связь перемычка имеется. Или не так?
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    IEK C32 30mA
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Повторюсь, что заземления у меня сейчас по факту нет, т. к. я его еще не доделал.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не УЗО, это АВДТ, иначе говоря, дифавтомат. Какие еще буквы-цифры на нем указаны?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело в том, что в системе TN заземление находится не у Вас, а на трансформаторной подстанции. Поэтому по факту оно таки есть. То, что Вы что-то недоделали у себя, может не иметь принципиального значения. Минимально необходимое условие - наличие металлической связи (провода) между корпусом вашего котла и PEN в электрощите; если она есть - можно жить без УЗО. Если этой связи нет - нельзя.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    там нет больше цифр. самый левый на фото выключатель - это УЗО.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    ну если в щитке зануление есть, то получается все в норме? судя по фото выше, где была схема у меня TN-C-S? верно?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не-а, не угадали. Электронный дифференциальный автомат, славящийся низкой надёжностью.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По сравнению со старыми АД-12 этот ещё туда-сюда.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Заказал Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии Easy9 Schneider Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40А, ток утечки 30 мА, тип АС, ширина 2х18 мм. Применяется в однофазных сетях напряжением до 230В. Уставка то току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тестирования работоспособности аппарата.
    Надеюсь это УЗО? Надежный?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Барахло. Пару месяцев назад убедился очередной раз и где-то на форуме поделился.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    а какой лучше в таком случае?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неисправными видел все. Сам в таком случае поставил бы FH202 40/0,03 АС. Около 1800 рублей в розницу. Совсем эконом - ВД1-63 от ИЭК (это важно).
