1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ток отключения при нажатии кнопки "Тест"?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и то и то смотрели
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    узоГост2.jpg Ну как всегда троль сказал сам дурак и не высказал свою точку зрения.
    а точке зрения ГОСТа простая.
    есть стандартные значения 0.006 0.01 0.03 0.1А для УЗО номиналами 10 30 100 300мА.
    и тестирование их проводят на отключение начиная с токов не отключения т. е. половины от вышеуказанных. и главное в том что УЗО обязательно должно сработать
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прежде, чем нести всякую чушь, постарайтесь вдумчиво прочитать хотя бы, что такое номинальный отключающий дифференциальный ток и номинальный неотключающий дифференциальный ток, и чему эти токи должны быть равны.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что получилось?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Запомнил что сработка происходит ближе к нижней границе - т. е. 16мА для 30 мА УЗО
    И замерили сопротивление УЗО при нажатой кнопке тест. И получилось что на УЗО с разными номиналами, сопротивление одинаковое. Это было несколько месяцев назад, пишу по памяти
    Или даже что по кнопке ТЕСТ ток протекает больше номинального - т. е. болше 30 мА
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никогда такое не встречалось. Обычно, 22-27 мА.
    Вообще, мерить параметры УЗО Ретомом не очень удачная мысль, разве что дифф. ток при нажатии кнопки "Тест". Для остального лучше использовать специализированный прибор.
    Где-то валялась ИЭКовская УЗОшка 30мА и АВДТ, кажется, 10мА. Если найду, гляну, но, ЕМНИП, у УЗОшки 30мА тестовый резистор 3 с чем-то кОма, а у 10мА - 5 с чем-то к Ом. Т. е. "тестовый" ток получается минимум в два раза выше номинального отключающего дифференциального тока.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему. 51 ретомом не померяешь время отключения, а ток вполне. С током отключения я может и напутал чего
    Да, я такой же вывод сделал. Предположил что одинаковые резисторы ставит в разный УЗО для унификации. Типа для проверки и так сойдет.
    Ошибаюсь?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С 51-м дела не имел, немного с 21-м. Он время прекрасно измеряет. Просто специализированный прибор удобнее.
    Как раз разные, см. предыдущий пост. Но тестовый ток в обоих случаях минимум в два раза превышает номинальный отключающий дифференциальный ток.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    3,3?
    Или 2,2?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну вот уже три человека подтвердили это.
    Но давайте подождем, может АВ найдет то УЗО, которое он изобразил в примере с противоположными подключениями...
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну в госте ж в пункте указано 1.25х тока срабатывания логично что наверное что тест должен отработать гарантированно т. е. не меньше данного номинала т. е. не меньше 12.5мА для УЗО 30мА
    з. ы. конечно для гуреев цифры другие у них же свои ГОСТы и номиналы
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем здравствуйте! Имеется душевая кабина Acquazzone Nikita 90SW немецкая. Пока не установлена. На шнуре подключения встроенное УЗО (как на водонагревателях). Розетка для подключения за кабиной. После установки доступа к розетке и соответственно к УЗО не будет. Линия к розетке проложена отдельным кабелем 20 метров до распределительного щита. ВОПРОС: можно ли на эту линию в щите поставить ДИФ? Будет ли работать схема: питание - ДИФ - УЗО - нагрузка?
    Заранее благодарен.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под словом "работать"?
