1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Взял ABB DS201 C16 AC30 made in Italy за 3 000 р.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Коронавируса не боитесь? :ogo: Шутка, сам брал АВВ-шные - все Italy - и 10 и 30 и 100мА...:hello:
  3. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Подскажите пожалуйста, люди знающие, как будет работать УЗО с простым китайским генератором у которого нет четкого ноля. По моему, это называется две полуфазы по 110в.(вычитал в ветке про генераторы и могу ошибаться). Хочу подключить генератор к домашнему щитку через трёхходовой переключатель (1-0-2). В щите установленны два УЗО 30mA (одно на дом, второе на баню и сарай). Так будут ли работать УЗО ? Предполагаю три варианта:
    1) будут вырубаться
    2) не будут вырубаться, но и не будут защищать.
    3) будут работать штатно.
    Последние два варианта меня бы устроили, т. к. пользовались генератором раз или два за сезон и не долго.
    ЗЫ. Знаю, что можно заземлить один из выходов генератора и получить чёткий ноль, но не хотелось бы с этим связываться из-за редкого использования.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При подключении генератора может реализоваться сам по себе тип системы заземления TN или TT, если Вы об этом не задумаетесь перед подключением или во время него. Если реализуется тип системы заземления TN, то всё будет работать как и должно (Вас это устроит вполне - это вариант 3). Если же реализуется тип системы заземления TT, то всё будет работать как и должно, но несколько иначе (Вас это тоже должно устроить - это почти вариант 2), но с той лишь разницей, что при первом замыкании на землю тип системы заземления TT перерождается в TN и у Вас всё начинает работать "штатно".
    Кстати, именно Ваша фирма "Бендер" и производит устройства контроля сопротивления изоляции, которые и предназначены выявлять первое "замыкание" на землю при типе системы заземления TT.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Второй вариант.
  6. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Спасибо за ответы. Заземления пока нет, но планируется ТТ. А можно, если не затруднт, по подробнее о устройстве контроля сопротивления изоляции. Я думал дополнительное УЗО, сразу после генератора будет исполнять его функцию, а есть что то более специализированное?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, Александр Сергеевич, Вы ТТ с IT не попутали? ;)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Для реализации типа системы заземления TT должна быть необходимость и возможность, в противном случае это мероприятие бессмысленно и/или не безопасно.
    Тип системы заземления "изолированная нейтраль" (IT) используется для повышения надёжности электроснабжения и повышения электробезопасности (медицинское оборудование, подземные работы, метрополитен). Устройство контроля изоляции позволяет фиксировать наличие снижения сопротивления изоляции относительно "физической земли" до значения от 200 кОм до 10 кОм, в соответствии с регулируемой уставкой устройства контроля изоляции, которое сигнализирует об этом и требует принятия соответствующих мер, чтобы обеспечить непрерывность электроснабжения. УЗО - это "вторая ступень защиты", которая, срабатывая, отключает электроснабжение электроустановки.
    Прикреплённый файл несколько неполный, но представление о предмете дать может, надеюсь. Найти описание в Тырнете поможет.
  9. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Ну это уже точно перебор для меня и моей дачи. После генератора будет автомат 2Р и УЗО 16mA. Если коротнёт - отработает автомат, если пойдёт утечка - УЗО.
    Для реализации ТТ возможность есть. Во всём СНТ заземление есть только у двоих (тоже ТТ) и они далеко от меня. В прошлом году протянули СИП (до этого был голый алюминий) и вбили у столба штырь (длины не знаю). До столба больше 30 метров.
    А вот насчёт необходимости...? До дома идёт СИП две жилы, далее, через "орехи" в дом идёт ВВГлс 2#6кв. В профильной теме вопрос необходимости не рассматривается. Заземление обязанно быть и всё! Есть только варианты: ТТ, TN-c-s ...
    Дом почти 30 лет был без УЗО и заземления. УЗО поставил, а в бане ещё и 10mA. Сейчас меняю проводку и задумался о заземлении. Вроде как нужно но ... есть варианты сделать только хуже. В общем про заземление пока в раздумьях.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вопрос к профи - можно ли эксплуатировать насосную станцию, предназначенную для скважинного эжектора, в режиме обычной станции? Как?
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    День добрый. У меня все тот же вопрос по наминалу. Можно ли после автомата на столбе ав63 с25 поставить на ввод в доме узо 63А 300ма?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это что за зверь такой ? :faq:
    Можно, только зачем оно там ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По номиналу- у вас вводной автомат на 25 А, УЗО вы планируете на 63 А - что больше номинала вводного автомата- то есть УЗО выдержит больше ток чем вводной автомат. Можно так поставить.
    Если что-то не понятно про номинал УЗО- посмотрите эту тему (или подобные темы про УЗО)- или (и) спросите более развёрнуто.:)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Можно!
  15. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Да тему то проштудировал и не только эту, просто убедится конкретно хотел, а то везде фигурирует "тем же номиналом или на ступень выше, у меня же выше порядком, вот и хотел убедится что подводных камней нет. Спасибо за ответ.
    Зачем так? Потому что есть в руках такое узо:um:
    Развёрнуто приду обязательно как отресуюсь, больно задумал все хитро)
