1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На днях поменял родственникам скважинный насос Харьковский Водолей, отпахал ПЯТЬ лет во включенном состоянии, и только недавно начал выбивать УЗО! При вскрытии мотора всё масло в стружке, замыкание нуля на корпус, т. к. автомат не выбивало. Виноват в таком я сам, сделал родне "байпас" на реле давления из двух розеток и двух вилок, вскоре реле благополучно померло, байпас переключили и забыли на пять лет.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вспомнил, зачем я в первую очередь сделал возможность включать насос в обход реле. У РДМ-5 настройка делается при снятой крышке, от электроконтактов до настроечных винтов один сантиметр, опасно короче под напряжением ковыряться в нем. Поэтому от щитка кабель заводится в кессон в розетку с наклейкой "220 В", от розетки идет на реле, от реле на другую розетку с наклейкой "Реле". От последней в норме питается уже насос. При необходимости перенастройки автоматики достаточно переключить насос на прямое включение в сеть, и спокойно крутить обесточенное реле давления, его срабатывание итак хорошо видно и слышно
  3. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Здравствуйте. Такой вопрос. Решил испытать УЗО на 10мА. Собрал по такой схеме последовательно ноль идёт через 3 однофазных УЗО на 30,10,30мА. Фаза идёт сразу на третье УЗО. При нажатии кнопки тест на третьем УЗО срабатывает первое и третье. Которое на 10 мА не срабатывает. При правильном подключении всех УЗО при нажатии кнопки тест все срабатывают. При подключении последовательно всех УЗО и нагрузки (лампочка 60 вт) ноль через УЗО фаза на прямую или наоборот срабатывают все три. Это говорит о чем что УЗО на 10 мА вовсе не на 10 а больше чем 30. Другого способа проверить величину срабатываемого тока у меня нет. Все УЗО Шнайдер acti9
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Такую схему" нарисуйте, пожалуйста. Без неё ничего не понятно.
    Я, кстати, встречал в реальном щите схему, в которой при нажатии кнопки на одном из УЗО срабатывало именно соседнее, и не срабатывало тестируемое. Альтернативно одарённый электрик сильно постарался.
  5. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
  6. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    При подключении лампочки ноль к УЗО фаза мимо срабатывают все три.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    УЗО на 10 мА скорее всего электронное. И требует питания.
  9. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    УЗО на 10 мА электромеханическое. Оно срабатывает на лампочку когда через него проходит только один провод. И на батарейку срабатывает
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ВременнЫе параметры УЗО каковы?
  11. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Я изначально хотел проверить срабатывание двух УЗО при тестировании 10 миллиамперного, ведь в нем по идее должен стоять резистор с наибольшим сопротивлением. Сработали оба тогда я поменял местами и на мое удивление с большим номиналом тока утечки срабатывало а 10мА нет. Ведь ток резистора протекает через все УЗО. Тогда я добавил третье просто для сравнения
  12. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Честно в паспорте не смотрел. Но они вроде одного модельного ряда. Просто странно немного что на 10 дольше реагирует чем 30
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Таким способом Вы никогда не проверите отключающий дифференциальный ток УЗО. Кнопка "Тест" предназначена только для проверки факта срабатывания УЗО, т. е. его работоспособности в принципе, и не более того. Измерьте сопротивление тестового резистора, и Вам все станет ясно.
    Можно крупное четкое фото того, что на 10мА?
  14. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Хорошо. Завтра сделаю
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Это бред а не тестирование. и слову вы так что тестируете то! :aga:
    поменяйте местами. сделайте 6 разных комбинаций посмотрите что выходит. ну и потом сделайте научные выводы :um:
