1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Что случилось то с ним?
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Выкл. диф. тока 2мод. FH202 AC-40/0,03 производитель ABB?
    (УЗО) 2п 40А 30мА такой купить?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    он самый.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У заявителя собран щит трёхфазный, шесть УЗО изи9, по 2 шт. на фазу. Собран аккуратно. Вроде, красота.
    Кормится, правда, одной фазой, и заземлитель не присоединён.
    Перевожу на трёхфазное питание. Места под вводной автомат нет, как и самого автомата. Вешаю времянку в виде старинного УЗО Merlin Gerin на 30 мА и 4 полюса. Оно не включается. Ищем косяк. Обнаруживаем холодильник с раскрошившейся изоляцией сетевого провода, стоящий на бетонной стяжке. Разворот вилки в розетке эффекта не даёт - то есть, утечки с ноля в бетон тоже хватает для срабатывания УЗО.
    Так вот, групповое Изи9 утечку не обнаруживало, хотя исправно срабатывало по кнопке.
    Предыдущий Изя при утоплении розетки в колодце тоже сработал сильно не сразу.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Возможно что узо срабатывало при токе от 15 до 30, а ток утечки попал в диапазон до этого тока. Мерлин Герин срабатывал при меньшем токе. Без проверки на стенде нельзя сказать что УЗО было неисправно.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот это совсем не факт, кстати. Уже 14 мА считается током неотпускания.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да там провод на корпусе холодильника лежал, а арматура стяжки работала системой выравнивания потенциала! Поэтому никого не убило и не ощущалось при эксплуатации холодильника.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Провод лежал, а реальный ток утечки неизвестен. Я сторонник объективности.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я тоже сторонник. Но собираясь на замену ввода, приборов обычно не таскаю.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Купил АВВ-шные УЗО - на 30мА - 4шт, на 10мА - 3 шт. Как бы Вы распределили их по тре фазам и потребителям, если посудомойки в доме нет?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одно 30 мА на холодильник, остальные по штуке на фазу. Критические места, вроде розеток для фена в санузле либо для миксера на кухне поставил бы под 10 мА.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А почему холодильник, а не питание газового котла под отдельное УЗО?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно и так. А можно собрать на одну фазу потребителей, по которым маловероятно срабатывание УЗО при пробое изоляции, и котёл/холодильник повесить к ним.
    Например - уличные розетки, насос и ЭВН часто приводят к срабатыванию. Домашние розетки общего назначения - практически, никогда.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    речь о каком насосе - системы отопления? у меня на ВТП стоит насос грундфус - его тоже запитывать от стабилизатора напряжения котла?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, колодезные и скважинные.
    Типа этого:
    что сдох под новый год, обесточив дом.
