1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я считаю так:
    Если написано УЗО 100 мА - это значит, что это УЗО без задержки по времени
    Если написано УЗО 100 мА S - это значит, что есть задержка.
    Иначе происходит путаница.
    Во-первых, зачем? Что мешает дойти до столба?
    Во-вторых, что мешает поставить вводной автомат в щитке?
    Дело в том, что прямое попадание под напряжение почему-то не рассматривается иностранными производителями.
    Наш производитель Астро-УЗО выпускает такие изделия.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективное УЗО (типа S) с номинальным дифференциальным током 30мА для защиты от прямых прикосновений - это нонсенс, поскольку оно противоречит требованиям ГОСТ 50571.3-2009 по времени отключения, тем более, в ТТ.
    Если говорить об УЗО так называемого типа G, то несмотря на некоторую задержку, время его отключения находится в пределах установленного ГОСТом 61008-1-2012 и селективности не гарантирует, особенно при резком возрастании тока замыкания на землю. Эта задержка для других целей.
    На сайте АСТРО бардак еще тот. Вполне вероятно, что те УЗО, о которых Вы говорите, имеют вышеупомянутый тип G.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А УЗО 100 мА идеально подходит для защиты от поямых прикосновений. Да?
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Константин, возможно, Вы не прочитали некоторые предыдущие сообщения в этой теме...
    Все УЗО делятся на два класса: мгновенного действия и селективные с задержкой времени срабатывания 40-150 мс.
    УЗО мгновенного действия могут иметь модификации с задержкой 10 мс, и у разных производителей такая модификация обозначается по-разному - у одних "A-PR", у других "G", у третьих "К", у четвёртых "Si".
    Кроме этих четырёх обозначений, возможно, есть ещё какие-то. Такие УЗО называют помехоустойчивыми, super resistant. Они не относятся к классу селективных устройств "S" и рекомендуются для использования с отдельными электроприборами, ложное отключение которых крайне нежелательно - холодильник, морозильник, компьютер и т. п.
    Астро-УЗО 30 мА, помеченное как селективное "S" на сайте производителя, относится к классу "G". Скорее всего это опечатка. Проверить можно на сайте Doepke. Если там нет такого УЗО, значит это опечатка. Вообще, у Doepke много специальных УЗО, вплоть до эксклюзивных DFS Audio, но такого вот, чтобы 30 мА "S", не помню.
    Понятие селективного действия защиты не имеет никакого отношения к вопросу безопасности людей.
    Selective (S задержка 40-150 мс) и Instant (мгновенного действия, отключение не более 40 мс). Никаких других УЗО с точки зрения селективности не существует.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 100мА не предназначено и не позиционируется для защиты от прямых прикосновений.
    Константин, поймите: УЗО типа G (в терминологии АСТРО, а точнее Doepke) 30мА не обеспечит селективность, а УЗО типа S 30мА не обеспечит защиты от прямого прикосновения. Ваша затея
    невыполнима принципиально.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, чисто селективные, с задержкой от 50 мс, только от 100. А вот "short-time delayed" с задержкой в 10 мс есть от 10 мА
  7. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Осознал невозможность, хотя бы из-за отсутствия техники. Теперь вопрос лишь в том нужно ли мне ставить вводное УЗО, от 100 и вверх мА. Земля в доме имеется, линии в основном 3-проводные, хотя где-то, как вспоминаю, без земли может стоять розетка-другая...
    Не так давно франц. электрик монтировал дочери а город. квартире эл/щиток, см. фото. Красной стрелкой помеченный элемент, как думаю, некое УЗО. Или ошибаюсь?
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну, правильно. Задержка 10 мс, даже если через человека на землю пошёл ток 200 мА - это мало что меняет, всё равно отключится за время до 40 мс.
    А вот 150 мс не хотелось бы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это вводной селективный АВДТ, то бишь, дифф. Насколько можно судить по некоторым французским каталогам, там это довольно распространенное явления. Вводной АВДТ в своем отдельном корпусе, остальной щиток в отдельном.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, норматив для TT 0.2c, для TN-C-S - 0,4с.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Если не ошибаюсь, эта штука называется ELCB. Другими словами - большой вводной дифференциальный автомат с возможностью регулировки номинального тока. Уставка по дифференциальному току не регулируется.
    Короче, АВДТ 30А 500 мА. Там в окошке видна цифра 30.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну всё равно не хотелось бы :)
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видимо у нас разные желания.
    Вы хотите выполнить требования ПУЭ и обеспечить "селективность".
    Я хочу, чтобы была двойная защита человека и дом лишний раз не отключался полностью.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, по всей видимости, видел во французском каталоге Resi9. Вообще, у них в Resi9 куча всяких интересностей.
