1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы опять втупили, что ли? Хочу, не хочу...Еще раз: Ваша затея с УЗО 30мА на вводе невыполнима. Либо двойная защита человека, но дом отключится, либо дом не отключится, но двойной защиты человека не получится.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какого эффекта Вы хотите от вводного УЗО?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да ладно.
    Ставим на ввод УЗО с задержкой 10 мс.
    Если групповое УЗО сработает при ПРЯМОМ прикосновении, то дом не отключится.
    Если групповое УЗО не сработает при ПРЯМОМ прикосновении, то подстрахует вводное УЗО.
    Пусть и с задержкой 10 мс, но хоть так, чем вообще никак.
    Да, дом при этом отключится полностью, но защитит человека.
    И это будет не лишнее отключение дома, а необходимое.
    Лишнее отключение - это когда из-за ТЭНа весь дом гаснет.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мем про рыбку съесть...
    Предлагаю рассмотреть связку Астро-УЗО 30 мА тип S на вводе и 10 мА AC/A на все группы. Формально требования по селективности выполнены, и прямом прикосновении всё будет правильно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, а как Вы понимаете "селективность"?
    Это что?
    Формальное соблюдение селективности - это зачем?
    Я "селективность" понимаю так ...при аварийной ситуации должна сработать первая ступень защиты.
    Вторая ступень не срабатывает.
    Если первая ступень не сработала, то вторая ступень подстраховала.
    И мне пофигу, как эта селективность обеспечена. Хоть номиналом, хоть скоростью срабатывания.
    Главное, чтобы защитная автоматика работала в нужном режиме.
    А Вы как считаете?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вам пофигу, а объективной технической реальности не пофигу. Оказывается, необходимо и то, и другое: и разница номиналов, и разница в скорости срабатывания. Одного механизма селективности мало, потому что типовые аварии в сети бывают с разными сценариями.
    При нетиповом сценарии и этих двух механизмов будет мало; близкий разряд молнии может выбить и всё нафиг, или только вводное УЗО. Но то такэ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, постойте.
    Оставим в покое молнии.
    Вы что предлагаете? Для обеспечения селективности ставить УЗО 100 мА S?
    У Вас в приоритете бесперебойность?
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Для меня приоритетом была бы защита человека. Мне не столь важно отключение всего дома. У меня питание насоса водяного отопления отключится-это не страшно, имеется хорошая самоциркуляция. Аварийный свет -имеем хорошие фонари, до автомата доберемся...:)
    Но что обсуждать, в моих краях я не наблюдаю приборов 30мА (или макс. 50 мА) с задержкой срабатывания. Тогда остался лишь вопрос, нужно ли мне вводное УЗО на 100-300 мА. Я пока не знаю.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защиту человека можно организовать и однофазными УЗО.
    Вплоть до того, что на каждую линию поставить по два УЗО.
    Хоть одно, но сработает.
    Вопрос в том, почему именно вводное УЗО?
    Обязательно ли трехфазное?
    У Вас ввод как оформлен?
    Вводной щиток на столбе? На отдельной трубостойке? На доме? Внутри дома?
    Питающий кабель как идет? Под землей? По воздуху?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По реальным тестам, порог где-то на 19-24 обычно. У 30-ых.
    Вот:
    При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Так что логика в учёте потребляемой мощности - есть.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да просто для повышения надёжности хотя бы. Одно не сработает - сработает второе. Так же а АВ можно 2 последовательно поставить - это ж лучше, чем 1?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отсутствии данных - есть. При наличии данных - логики нет.
    Вопрос: какая максимальная утечка будет у бытового или строительного фена с мощностью 2 кВт/10А и полагающейся прибору этого типа двойной изоляцией?
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Кстати, про молнии ...
    Вот три УЗО, у двух из них есть знак молнии в прямоугольнике - у S и у G/KV. Только у S импульсная устойчивость более чем в полтора раза выше по сравнению с G/KV.
    Вот такая беда. Придётся на всякий случай вводное УЗО G/KV оснастить автоматическим повторным включением. :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разумеется, нет - при наличии данных они и используются.
    И тесты с квартирами показывают, что правило, которое я процитировал, завышено - реально все утечки меньше.
    У меня в 3-ком. кв-ре если комнаты посчитать фактические, то всего их 8. Вся проводка висит на 1 УЗО, которое за 10 лет ни разу не отбило (кроме случая, когда я сам был виноват, полез неосторожно, меня трехануло, УЗО вырубило).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы можете это гарантировать?
    Вы пропустили два слова "гарантированно" сработать и "только" первая ступень.
    В случае, если "выше по течению" будет стоять УЗО типа G, а ниже мгновенного действия, т. е., без задержки, для того, чтобы сработало только нижнее УЗО, нужно, чтобы время срабатывания было близко к времени задержки верхнего. А этого никто гарантировать не может. И тут уж фифти-фифти. Какая ж это селективность? Надежность защиты человека - да будет выше. Но гарантированно не отключить дом никак не получится.
