1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да он Астро и все автоматы из этого щита переживёт :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ставьте селективное на 100 или 300мА
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    какое в каком случае лучше?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    лучше то которое будет в наличии в магазине
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, точно, KV.
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Скорее всего, вообще вводное УЗО ставить не буду. Вроде как смысла не вижу.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления какая? TN или TT? Если TN - то какой ожидаемый ток короткого замыкания на вводе?
    В Ваших постах я эту информацию не увидел, но мог пропустить.
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    У нас однофазный ввод. Я, к сожалению, не знаю, заземлена ли нейтраль и вообще, как именно выполнено заземление. Когда прибретали дом, то все это вроде проверялось и документы имеются. Я сейчас не имею к ним доступа, нахожусь вдали...
    Главный автомат срабатывает при токе пр. 40-50 А. Единственно, что могу сказать о токе КЗ.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Есть УЗО 4Р, которое временно будет на одной фазе. Правильно я понял, что запитывать надо через ближайшую к кнопке тесту?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Есть оба по одинаковой цене. :faq:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, Ваше решение необосновано, и может быть смертельно опасным. Надо знать точно.
    Скажу Вам точно: в наших распределительных низковольтных сетях нейтраль глухо заземлена. Именно это означает левая буква T в сокращениях TN и TT.
    Это может служить намёком на TT. Как известно, система TN при двухпроводном однофазном включении прямо запрещена, но для сельских домов сделано единственное исключение. И есть обоснованное подозрение, что это исключение сделано для бедных, для тех, у кого не хватило денег на правильную систему TT с правильным количеством УЗО.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Ещё вопрос, на который Вы, возможно, ответите по зрительной памяти: распределительный щит пластиковый или металлический?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Схема на корпусе. запитывать ту линию которая там на тест
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    щит совершенно точно пластиковый, я неоднократно открывал его и заменял старые автоматы с одноразовыми вставками на современные автоматы. В щите стоит DIN-рейка, на ней это все смонтировано.
    Поскольку дом в небольшой деревне 5 км от городка, то думаю, у нас есть локальное заземление, т. е. ТТ система.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    На фото видно схему. Правильно отмечено на фото зеленой галочкой место подключения?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Но не забывайте нажимать кнопку тест на групповых узо
