1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело не в марке. В вашем случае вообще не следует ставить на ввод общее УЗО 30 мА. И не следует пытаться обойтись одним аппаратом при вашем обилии сложных (в смысле утечки тока) потребителей. Оптимально примерно так: обязательно УЗО 30 мА на все группы с обычными розетками, другое 30 мА на тёплый пол и прочее трудно диагностируемое. При здоровой паранойе можно добавить общее селективное УЗО номиналом 100 или 300 мА на случай перегрузки внешней сети и недостаточного тока КЗ.
    Электромеханические УЗО серии ВД1-63 того же ИЭКа имеют вполне нормальное качество при доступной цене.
    В теме всё это есть.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А тот чо в септике выкачивает воду - тоже "высокорисковый"?
    И по поводу стабилизатора напряжения - к нему подключают только котел с встроенным насосом или же внешний насос СО тоже от него можно запитать?
    100мА уже стоит в ЩУ, и, если правильно понял Вы советуете помимо него минимально еще 2 УЗО на вышеуказанные группы, но ведь фазы то три (одна фаза останется без УЗО, ведь при ТТ как минимум надо три УЗО? :faq:
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
    Можно. Смотрите внимательно за формой напряжения. Насосам нужен хороший синус.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Котелок Бакси и стабилизатор тоже Бакси - думаю там с синусом должно быть все гут...
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не факт
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ну, осциллограф покупать для просмотра синусоиды не буду, подключу на авось...
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    хотя можно просто попросить в теле-радиомастерской глянуть
  8. Levard
    Levard
    Levard
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Выбирайте из этих. Первое лучше и дороже. У второго не прописан диф. ток, надо 30 мА.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если по ссылке пройти, в характеристиках прописан 30мА.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Редко хожу, куда ссылают...
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а третье чем плохо?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    первое сделано в европе (могу точно сказать, что в Италии), а остальные в азии, а азиаты зачастую не прочь съэкономить на материалах, что неминуемо влияет на долговечность. Бывают конечно же и исключения, но все же...
  15. muai2
    muai2
    muai2
