1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В инструкции к 250Вт-ному дренажному насосу, (который выкачивает воду из септика) написано, что обязательно следует подключить его к PE и к УЗО 30мА.
    Поскольку имеются в наличии три штуки УЗО 10мА и задействовать их особо некуда, то решил все же два из них пустить на розетки в с/у и ванной, а третье на линию вышеупомянутого насоса, но почему инструкция требует именно 30мА не совсем понятно.
    По моим подсчетам 25м подземного кабеля в ПНД-трубе = 0,04мА * 25 = 1мА
    250Вт мощности насоса соответствуют току утечки = 0,4мА / 4 = 0,1мА. Итого в сумме 1,1мА.
    УЗО 10мА должно срабатывать начиная от тока 5мА. По идее можно его поставить на эту линию.
    Правильно ли я мыслю или же есть какие-то подводные камни?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    там так и написано, или все-таки "не более 30мА"?
    Можно поставить и не делая никаких вычислений.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    да просто 30мА указали и все (видимо 10 редкие, потому их и не указали, имея ввиду, что не на 100 и уж тем паче не на 300...)
    А по поводу вычислений - в данном случае они не пригодились...
    а вот касательно групповых УЗО на 30мА - делает ли кто-нибудь аналогичные вычисления с суммированной нагрузкой (*0,4мА) и общей длиной кабелей группы (*0,04мА) - или это тоже не имеет смысла в обычном доме с обычным набором потребителей? :faq:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, ибо тогда на УЗО надо будет ставить чуть ли не на каждую линию, что бред полный.
    Расчеты неправильные, но УЗО на 10 в любом случае поставить можно. Если будет выбивать часто, поменяете на 30.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня под УЗО 10mA освещение + розетки + водонагреватель + стиральная машина в ванной комнате + скважинный насос со всей автоматикой - ничего не выбивает
    p. s. кнопку тест нажимаю :)
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Просветите, как УЗО переносит частое ручное включение-отключение (рычажком, не кнопкой)? Для отключения линии, например в ЩУ, после вводного АВ и счетчика.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У УЗО есть параметр "коммутационная износостойкость". Выясните его для Вашего УЗО и разделите на частоту Ваших включений-отключений.
    П. С. Автоматом линию отключать религиозные убеждения не позволяют?
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Спасибо за ответ.
    Честно скажу, вводной Опломбированный автомат лишний раз и пальцем не хотелось бы трогать. После счетчика стоит еще один, места в щитке не много, вот и хочу вместо второго поставить селективное УЗО. Автоматами в домике все выключаю, так что религия не запрещает. :)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    нормально переносит.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну во, а всюду пишут - только на один прибор, ни в коем случае ни на два, (типа могут быть ложные срабатывания), а тут минимум три прибора...:ogo:
    Ну если не по ПУЭ (из расчета 0,4мА на 1kW и 0,04мА на 1м), то как тогда правильно рассчитывать? :faq:
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При имеющемся приборе по току утечки этого прибора.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Всюду - это где?
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    А если всё-таки делать вычисления - вот так правильно считать по ПУЭ?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Из моей практики. И это не расчёты.
    Под УЗО на 10mA может жить проводка однокомнатной квартиры в состоянии "дому 15 лет, проводка от застройщика". Понятное дело что не особо разветвлённая проводка, но наверняка пара скруток просто в штукатурке. Однако это если не Заказчику, это если своим и есть возможность вмешаться в любой момент.
    Для Заказчика, там где ты отвечаешь за результат, чтобы избежать внезапных побудок в выходные: на УЗО в 10mA спокойно вешаем 1-2 линии питающие потребителей в санузле (если эти линии сам и делал). С большой осторожностью можно попробовать и три линии (но должен быть резерв места в электрощите). И никогда нельзя 4 линии, это уже точно косячный вариант.
    Под УЗО на 30mA спокойно можно 5-6, в некоторых случаях 7 линий в квартире (опять же если делал их сам и в качестве уверен). Если линий уже 8-9, то это явно повод ставить ещё одно УЗО или переводить какую-то самую мощную нагрузку на дифавтомат.
    Был случай. Неведомо кем сделанная электропроводка, кажется 17 линий (двухкомнатная) и всё на одном УЗО. Оно бедное срабатывало ежедневно по многу раз.
    Лечил так: Каждую из линий проверил на критические утечки через УЗО на 10 mA и автомат на 6 ампер. Линий с утечками чрезмерными не выявлено. Автоматы кажется не менял (не помню). Но УЗО косячного бренда выкинул, поставил от Schneider Acti9. Варочную панель запитал от дифавтомата, пару линий для ванной от УЗО на 10 mA и остальные линии разделил между двумя УЗО 63/30. Уже несколько лет и полёт нормальный.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да на форуме встречалось такое мнение
    Допустим есть у меня насос 250W и я могу посчитать ток утечки из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки или еще где-то смотрят ток утечки приборов?
