1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На одном 5×16 одна нагрузка 90Вт :|:
    И средней длины линии нет. Есть 10 независимых линий различной длины :)
    Ха, только увидел: "помыться в поисках решения". Порыться ведь хотел :)]
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    так ведь выбивает только на 350-м и 400-м - кабеле, где Ток утечки расчетный = 35 и 40 мА,
    а 30мА-УЗО может сработать и при 15мА - вроде бы все логично...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    3,5 и 4 мА...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    на кой вам узо на подземные линии в системе TN-C-S?
  5. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Всем здравствуйте. Ни где не могу найти ответ на свои сомнения. УЗО требуется защитить автоматом. На всех схемах, что я видел при подключении провод N послеУЗО подключается к своей шине N и далее на нагрузку, и фаза идет на однополюсный автомат и тоже на нагрузку, который и защищает УЗО, а как подключать автомат, если он двух полюсный. Спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому -
    У УЗО выход двухполюсный, у двухполюсного автомата - вход двухполюсный. Так и подсоединяете- выход на вход. Двухполюсный соединяете с двухполюсным
    @Батяня, можно здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/276029/ https://www.forumhouse.ru/posts/14642894/- там схема есть.
    Или еще по электроразделу.
  7. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Я наверное не правильно задал вопрос. В тех схемах, что я нарыл в интернете после УЗО всегда стоит однофазный автомат, для защиты от короткого, т. е схема такая, УЗО вход фаза и N, выход фаза идет на однополюсный автомат, а ноль на клемник. У меня в наличии есть только двухполюсные автоматы L и N. Я не специалист. Вот и подумал, что как на схемах это правильно. Отсюда и был мой вопрос, можно ли подключать двух полюсник или нет
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Схему дайте. Зачем у Вас такие автоматы?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно ставить после узо и однополюсные автоматы и двухполюсные автоматы. Это нормально и так делают.
    Однополюсные просто место экономят, занимают меньше места, в щитке.
    Вы посмотрите ссылки - вроде там всё хорошо показано.
    Но! На всякий случай покажите ваши узо, автоматы и электросхему.
  10. Батяня
    Батяня
    Батяня
    СХЕМЫ ПОКА нет, УЗО Шнайдер и хагер, 10 и 30ма автоматы АВВ, все куплено давно. Сейчас стал смотреть, как все это подключать и увидел схемы подключения УЗО и автоматов, питание однофазное, схема заземления ТТ, штыревое заземление 9м. К щитку учетному, на улице подходит СИП 16мм квадратных.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно сначала электро схема составляется, потом по ней покупается модулька и щиток. :)
  12. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Да и еще, УЗО будут устанавливаться на 2 водонагревателя, кухня и душ, посудомойка и стиралка, на каждого потребителя свое УЗО. И еще один вопрос, новый пластиковый распредщит будет в доме, рядом установлено штыревое заземление 9м, провод заземления 25мм квадратных с наконечником, как этот провод нужно правильно подсоединить в щитке. Спасибо
  13. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Все правильно Вы советуете, но вот так сложилось, не выбрасывать же их, поэтому и спрашиваю, как правильно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте на здоровье. Если подходят.
    Но электросхема необходима.
    В электрике всё начинается с электросхемы (электросхем)- сначала электросхема потом всё остальное.
    Даже для обсуждения на форуме нужна электросхема.
  15. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Спасибо большое, схема конечно будет, потихоньку расписываю что, куда подключать
