1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Батяня
    Батяня
    Батяня
    А что по заземления, новый пластиковый распредщит будет в доме, рядом установлено штыревое заземление 9м, провод заземления 25мм квадратных с наконечником, как этот провод нужно правильно подсоединить в щитке. Спасибо
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не понимаю, в чем проблема?
    Фазный выход УЗО цепляете на фазный вход АВ (если он 1P+N, если 2Р - на любой). Нулевой выход УЗО цепляете на нулевой вход АВ (если он 1P+N, если 2Р - просто на другой).
  3. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Спасибо, с узо вопрос понятен, осталось по подсоединению заземления в пластиковом щитке понять.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого существуют шины РЕ.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно- посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ можно просто фото в ней. :)
    Можно почитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/478689/
  6. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Большое спасибо.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да? С отверстием под 25 кв. мм?
    Видел у Хагера с хомутиком под 25, типа КМ17 но... У него же есть симпатичные, с двойным зажимом, но там 2*16 кв
    Искал подходящие шинки... но ценник - дороже шкафа. :(
    Кстати, 25 кв. мм - медь?
    9 м уже забили?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Да медь, 25, в этом у меня и загвоздка, что использовать в щитке АВВ, пластиковом, для соединения земли и дальнейшей разводки на потребителей. Заземление забил, 6 штырей по 1,5м
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше постом ссылка. И подобные есть другие.
    Например вариант https://www.forumhouse.ru/posts/3372300/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3750001/
    А чем отличаются пласт. щиты других производителей? :aga:
  11. Батяня
    Батяня
    Батяня
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На фото не РБ? https://www.forumhouse.ru/posts/14765433/
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Сработало УЗО по непонятной причине. Впоследствии было включено с теми же нагрузками. Гроза достаточная причина для сработки или надо дальше копать?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточная.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    До устойчивого отключения копать бессмысленно.
