1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это разные вещи. Дифавтомат = автомат + УЗО.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И более того!
    Дифавтомат + Дифавтомат + Дифавтомат + Дифавтомат + Дифавтомат + Дифавтомат
    почти эквивалентны
    УЗО + Автомат + Автомат + Автомат + Автомат + Автомат + Автомат
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Притом в случае с УЗО и утечкой тока (сработка УЗО) у меня отрубятся все потребители подключенные через автоматы после УЗО.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно изобразить схему. Если вы занялись электрикой - это прежде всего схема, потом всё остальное.
    Это не понятно без схемы.
    Значит тогда не пишем что дорого. :)
    Не хуже - а сложнее, дороже при замене, менее гибкие при проектировании щитка, меньше вариантов различных комбинаций и т. д.
    Единственное преимущество - занимают меньше места чем связка УЗо + автомат (автоматы). Хотя и это может не сильно отличаться.
    Если поискать в теме это обсуждалось.
    Но, никто не запрещает вам использовать дифы в любом количестве.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только при этом не ныть, что дорого.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Но чётко будет ясно - или утечка или КЗ на линии.
    А теперь вопрос - если отрубиться диф - вы сможете определиить почему он отрубился - по утечке или КЗ на линии?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так отделите критичных к этому на дифавтоматы!
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вопрос в том что механическое УЗО "ТИП А" стоит в разы дороже электронного дифа "ТИП АС".
    А если нужно чтоб при утечке тока в стиралке не отрубался скважинный насос или холодильник, то и придется ставить или групповое УЗО (не решаем проблему с его сработкой и обесточиванием всей группы) или 14 УЗО + 14 автоматов (что гораздо дороже 14 диф).
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И где это видно на вашей "схеме" ? :faq:
    Все остальное решается достаточно просто.
    Плюс к этому максимум ДВА дифа на "охрану" и "камеры".
    PS/
    Это мы пока еще не полезли в глубокие дебри, и не спросили о вашей системе заземления. ;)
    А то вашу существующую схему еще и серьезно править придется и добавлять дополнительные дифы или УЗО. :)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не смогу. Но я смогу от розетки (условно стиралка) отключить ту самую стиралку и включить снова диф. И если он не отключится опять - значит косяк в стиралке.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Рисую
    там не диф и не узо. там просто автомат (нужна схема).
    ТТ
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сравнивайте одинаковые типа - или всё "А" или всё "АС".
    А это от многого зависит. В том числе и от бюджета. Хотите так делайте, хотите по другому .. или даже по третьему.
    Точно так же и с УЗО и автоматами - просто несколько раз пощелкать " клювиками"
    Вообщем ждём схему.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот уже и приплыли. :(
    При ТТ обязательна диф. защита АБСОЛЮТНО ВСЕХ линий. :nono::nono::nono:
    Чего увы, мы у вас пока не наблюдаем. :no:
    PS/
    Рисуйте нормальную схему, а дальше обсудим и подскажем/поправим.:)
    А привязку к комплектующим лучше потом обсудим. ;)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этом 7 линий вообще без диффзащиты.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В чем ее лучше нарисовать?
