1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В чём угодно. Хоть ручкой на бумаге.
    Только в пост выложите, без дополнительных ссылок и открываний файлов.
    Вот здесь полно образцов. https://www.forumhouse.ru/forums/303/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а что сложного? у дифа ручка и флажок в окошке. Флажок меняется, если бы отстрел по утечке. Если же по току перегруз - то флажок цвет не изменит
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Схема первый вариант. Пока без АВР и генератора.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вообще-то дифзащита на ОПС, видеонаблюдение, компьютерные сети не просто нежелательна, а запрещена.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какая защитная автоматика сработает при замыкании фазы на землю в приводе роллет?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если земля хорошая то автомат. Но тут конечно лучше УЗО/Дифф. ИМХО.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не смешно. Для срабатывания автомата нужна земля планеты Шелезяка.
    Не "лучше", а "без вариантов". Точнее, варианты возможны в выборе номинала УЗО: не требуется номинал 30 мА на цепи без розеток.
    Заодно напоминаю простое правило, действовавшее до появления доступной дифзащиты: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перерисую схему. Спасибо за то что посмотрели ее.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но запрещено и заземление при отсутствии гарантии мгновенного автоматического отключения. И этот запрет существенно важнее, поскольку вынос фазы на PE создаёт немедленную и длительную опасность для жизни.
    Полного и не противоречащего правилам решения этого конфликта правил нет: даже если оборудование имеет 0 или 2 класс защиты, то стационарная проводка к оборудованию по действующим правилам всё равно должна иметь третий провод с сопутствующим риском замыкания L-PE.
    Компромиссные решения - либо двухпроводка в сочетании с 0 и 2 классом защиты, либо увеличение номинала УЗО для предотвращения срабатывания "по воде".
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схема нерабочая от слова СОВСЕМ. :no::(
    Откуда берется фаза на все АВ и дифы/УЗО (непонятно что вы хотели изобразить) ? :faq:
    Почему при наличии 3-х фаз вы так упорно пытаетесь практически ВСЕ посадить на одну фазу, зачем ?
    Тем более при вводном АВ 40А.
    Куда исчезли реле напряжения (РН) ?
    Про обязательную диф. защиту ВСЕХ линий при ТТ не забывайте. :nono:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гарантии все равно нет.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неизвестно еще, какая выделенная мощность, может, 40А - это хотелки автора, а может, вообще взяты от балды.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Фаза идет после вводного на стабилизатор РЕСАНТА. И поэтому использую только 1 фазу. Вторая фаза идет без стабилизатора и только на ТЭН.
    Дорисую
    Почему всех?
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На то и мозги у проектировщика, чтобы находить приемлемые компромиссы. Однако, ни один компромисс не должен достигаться угрозой жизни.
    Впрочем, это тоже не соответствует теме постов отдельных представителей стаи товарищей. Интересно, сколько проживет пост?
