1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    40А стоит вводной автомат в уличном щите. На схеме автомат в домовом щите.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А 3-я? И насколько реальна потребность в стабилизаторе?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На схеме должны быть прорисованы все соединения, на вашей схеме об этом можно только догадаться по цвету.
    Почему не используете 3-ю фазу ? :faq::faq::faq:
    Потому что это требование ПУЭ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какова угроза жизни от отключившегося видеонаблюдения или компьютерной сети?
    А вот от невозбранного попадания потенциала на ОПЧ самая что ни на есть прямая.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И не только.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Напруга часто около 260 вольт. На любой из фаз. Считаю что нужен.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нужно или ставить еще 2 стабилизатора или верить что 260 вольт пойдет на пользу электронике. Тогда да, можно раскидать по фазам нагрузку равномернее.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому что гарантия автоматического отключения за время не более 0,4 с при замыкании фазы на землю. А по современным нормам земля должна быть во всех кабелях.
    Теоретически, без УЗО могут быть цепи, к которым не подходят близко ни заземление, ни шаловливые ручки. Двухпроводка к стационарному оборудованию в помещении без повышенной опасности, типа той же пожарной сигнализации. Плюс пластиковые электрощиты, естественно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    253В в пределах нормы.
    Что происходит на остальных фазах в момент подъема на одной?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По действующему ГОСТ должно быть 207-253В.
    Чем измеряли ?
    Нужно обращаться в Сбыт с претензией о приведении напряжения в соответствии с ГОСТ, а не пытаться решить эту проблему самостоятельно.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Проседают.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    СНТ.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Начинающиеся проблемы с "нулем". Может плохо кончиться.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я понимаю. Потому и не хочу свою землю во вводном щите соединять с нулем.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отож. В таком варианте первое УЗО должно быть выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Иначе см. старые правила, "заземление запрещается".
    Но, к сожалению, последствия обрыва нуля не сводятся к проблемам зануления корпусов. Есть ещё фактор перекоса напряжений с подачей почти 380 в малонагруженные однофазные группы и последующим пожаром. Предотвращается с помощью однофазных "реле напряжения" на все фазы.
