1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сейчас на каждую фаза стоит такое реле. На схеме отражу.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Кто-нибудь может пояснить, какое отношение к теме Вопросы по УЗО - 3 имеет обсуждение схемы электрощита @dimex2015?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все начиналось с того, что я спросил можно ли вместо УЗО поставить дифы.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Можно ли в такой схеме использовать дифы вместо УЗО?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если денег девать некуда, то можно
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А конкретно? Ведь столько узо еще дороже чем дифы.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем столько УЗО?
  8. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @dimex2015, Обалдеть!, 16 штук УЗО.(может вы олигарх). Подумай, и сделай по группам. Куда у вас зависла L3?
    Срочно переделать, обдумано.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При ТТ ВСЁ оборудование должно быть под двойной дифзащитой, минимум одно узо на входе и три на фазы. Распределите нагрузку равномерно, а лучше поищите схему на форуме в соответствующей теме.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно. Можно исполнить и на узо + автомат (автоматы) и на дифах.
    Что такое диф? Это автомат и узо в одном корпусе. Узо защищает от утечки, автомат от сверхтоков.
    Вы можете поставить связку узо + автомат (автоматы), то есть по отдельности или вместо этого отдельного- диф (то есть один корпус)
    Но! Еще раз !- у вас тип заземления "ТТ" - это требует дифзащиту.
    Об этом и выше писали и еще раньше ... но видно вы на это не обращаете внимание. :faq::(
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такая схема по-прежнему запрещена и опасна, поскольку в ней есть точки встречи фазы и местной земли выше дифзащиты. Рисуйте дальше.
    Общий ответ - "да, можно всегда".
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Предлагаете отрубить скважину если на террасе утечка?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не совсем понял про точку встречи.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно происходит не понимание. :)
    Если вы используете отдельно узо - то к нему подсоединяются автоматы к которым подключено оборудование. И этими автоматами вы можете отключить неисправное оборудование (хоть террасу, хоть скважину) отдельно от другого.
    В случае с дифом - он ставиться на одно оборудование, если вы подключите несколько оборудования - то отдельно отключить что либо из оборудования вы не сможете.
    А ставить диф на каждое оборудование это дороже чем одно узо на несколько оборудования и отдельно автоматы.
    Есть участки на вашей схеме которые не защищены дифзащитой.
    Вы посмотрите внимательно схемы по ссылкам выше - я выкладывал выше.
