Бкн Дражице и эк протерм скат
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vladimir__F, 20.10.19.
  1. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всех с НГ сегодня игрался с термостатом бойлера. Действительно ерунда получается. На котле ничего не регулируется и даже информация о текущей температуре не отображается. Включается котел когда баранку на бойлере кручу, ну и вырубается от этого же. К сожалению, не понятна какая сейчас температура и какую я поставил. Не информативно!
    Нтс это решение.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно в рециркуляцию воткнуть проточный датчик температуры
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нафига? Когда рублей за 300-500 можно воткнуть в сам бойлер датчик NTC, и видеть (и настраивать) температуру на самом котле.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трехходовой добавьте.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это неродной а с али
    валенок/протерм в два раза дороже, к примеру.
    лично мне удобнее с самого БКН управлять, например: котел почти наглухо закрыт, все на автомате, за давлением в другом месте контроль.
    вопрос в том, что большинство БКН без НТС не видимы котлами.
  6. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    По поводу трех ходового думаю уже пару месяцев. Все говорят, что надо родной протермовский фугас брать. А у меня разводка труб другая. Не вертикальная, как в фугас, а горизонтальная. Переделывать пипец как лень под этот фугас, а брать первоначально запланированный опасаюсь.
    Да и в целом, как я понимаю, он мне не особо нужен. ТП свои 35-40 градусов заберет через свой НСУ, а остальное полетит в бкн.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На ГВС скат имеет приоритет. Это важно.
  8. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Всем привет, имеется электрокотел vaillant ve 14 eloblock на 21 квт.
    Отопление только теплыми полами - 2 коллектора стаут с насосно-циркуляционными узлами стаут с 3х или 4х ходовыми клапанами.
    Купил БКН Дражице 200 оксе/нтр.
    Вопрос - подключать буду не сам, хочу понять правильность обвязки и подключения к электрокотлу.
    Есть какая то типовая схема, которая подходит для моего случая - в том числе с циркуляцией гвс.
    Как должен регулироваться поток горячей воды в БКН - нужен ли трехходовой клапан и какие еще нужны критичные составляющие для схемы.
    Спасибо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал к котлу - если я не ошибаюсь, нужен комплект типа фугас
    рециркуляция ГВС к нагреву бойлера не имеет отношения
  10. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Приобретается 3-ёх ходовой клапан Fugas который монтируется непосредственно на котёл. У него в комплекте уже есть датчик тем-ры который будет необходимо подключить на плату котла и завести в гильзу бойлера (вверху крышка бойлера снимается и там увидите гильзу в неё уже засунут штатный датчик дражице)
    Циркуляция ГВС подключается к выходу у бойлера там есть отдельный выход на циркуляцию ГВС, туда и подключите. Т. е. схема следующая сначала пошёл выход горячей воды из бойлера, затем вода возвращается попадает в насос, а затем в бойлер, как раз на специально отведенный вывод под циркуляцию ГВС.
