1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Отчёт по строительству монолитный плиты тип чаша
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем JHouse, 21.10.19.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    1568455620841.jpg 1568459238459.jpg 1568472466667.jpg 1568477574440.jpg 1569678764451.jpg 1569678779729.jpg 1569744054429.jpg 1569745701934.jpg
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Бетонирование плиты. DSC_0763.JPG DSC_0767.JPG DSC_0770.JPG DSC_0772.JPG 1569591468859.jpg DSC_0781.JPG
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Распаковка. Белое отверстие для забора воздуха с улицы 1570351602101.jpg 1570351586860.jpg IMG-20191011-WA0003.jpeg IMG-20191011-WA0005.jpeg DSC_0811.JPG IMG-20191012-WA0008.jpeg DSC_0818.JPG для камина.
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Теперь об использованных инструментах: три лопаты (две сточились до дыр); две тачки (одна накрылась); кувалда; металлическая рулетка; капроновая шнурка; отвес; правило; уровень; угольник, шуруповерт; ушм; циркулярная пила; сварочный аппарат; дрель; гибочный станок; нож.
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Затраты.
    Щебень - 70м3 - 100 000, различной фракции.
    Песок - 110 м3 - тоже 100 000. Песок в основном крупный. Был морской средним модулем крупности. Одна машина мелкого для обсыпки колодца и кесона.
    Отсев - 10м3 - 9200.
    ПГС - 8м3 - 8 000.
    Земля - 15 000 - 14 м3.
    Трактор 2 раза по 6500.
    Заземление (сваи, стальная полоса) - 12 000.
    Труба для колодца 4 м - 10 000.
    Геотекстиль - 20 000,
    Трубы для канализации, гильз и пр. для их монтажа расходники - 20 000.
    Аренда трамбовок - 20 000, из них 500 кг-7000.
    Гибочный станок - 2000.
    Сварочный аппарат - 5 000 вместе с маской, перчатками.
    Кессон - 18500.
    Георешетка на въезд - 5 000.
    ЭППС розовый тигр для филтрационной кассеты - 5 000.
    Регулируемые домкраты для столбов крыши - 5000.
    Арматура - 45 000.
    Бетон - 70 000.
    Мембрана по типу "плантер"- 4 000.
    Цены указаны с доставкой.
    Итого: 486 700.
    Опалубка, доски были дармовыми.
    Размер фундамента 6,2х7,2. Высота плиты 250, ростверк 150, шириной 200.
    Если считать стоимость только фундамента, без работ по участку и прочего, то он вышел бы в чуть больше половины от потраченных денег. В основном указанная стоимость получилась из-за объёма инертных для отсыпки участка.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Выше всяких похвал.
    Огромный объём работ. Тщательно продуманное, и, в высшей степени, аккуратное исполнение. Чувствуется во всём системный подход, основательность и рациональность. Поражён, восхищён. Просто нет слов. Уверен, что и всё остальное будет построено на высочайшем уровне. Больше Вам спасибо. Всяческих успехов и здоровья. С уважением.
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Спасибо Вам за отличную оценку моему труду и тёплые слова! Очень приятно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отличный бассейн получился, тока чё т мелкий:|:
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Для каркасника - шикарно. Как я понял, периметр ростверка заливался вместе с плитой. Значит, по ростверку - без вибратора. Иначе, он бы весь бетон "спустил".
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Вы правильно поняли. Только ещё бетон в ростверк продавался через час после того, как залили плиту, чтобы бетон снизу ростверка немного схватился.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Итого...11000 за кв. м. :ogo::close: УШП со всеми наворотами получается дешевле.
    Для каркасника хватило бы 10 см. бетона. и 10 см ЭППС.
  12. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Вы заблуждаетесь в своих расчётах. Фундамент вышел в 5500 за м2. Благоустройство территории, монтаж колодца и кессона, организация подушки под баню и организация фильтрационной кассеты для септика, а также въездной группы к стоимости строительства самого фундамента не имеют отношения. Фундамент включает в себя подготовку котлована (своими силами), при этом площадь котлована под непосредственно фундамент составляет 9х10 м, геотекстиль (500 дорожный - 20 000), отсыпка котлована (40 м3 щебня - 50 000 и песок 50м3 - 35 000), арматура 45000, бетон 70 000, канализация 20 000, заземление 12000. Место под террасу перед домом, к фундаменту тоже не относится.
    По поводу ушп. Почему я от неё отказался. Куб эппс - 5000, куб бетона - 3500. Рёбра сделаны для жёсткости, чтобы дом был выше грунта в отличие от ушп, при этом, где предусмотрен вход в дом будет одна ступенька, как в ушп. Пенопласт очень любят муравьи, это факт! Также ребро фундамента выравнить (вывести в уровень) проще и точней, чем всю плиту. Хотя перепад плиты получился в 5-7 мм. Утепление по периметру дополнительные расходы. В моём случае в этом нет необходимости, т. к. подушка равна глубине промерзания (1,2м, СПб). В отличие от ушп у меня коммуникации ремонтнопригодные. Сделаны дополнительные (запасные) канализационные выводы. Согласно нормативам стяжка больше 40/50 м2 (не помню точно) должна иметь диформационный шов. В УШП такого шва нет, что при неправильной эксплуатации (теплоноситель перегреть) могут образоваться трещины. Стяжку проще и дешевле прогреть, чем ушп с её ребрами. При продаже дома на таком основательном и ремонтнопригодном для коммуникаций фундаменте, как у меня, спрос будет больше, чем у дома на ушп потому, что я, например, как потенциальный покупатель дом на УШП никогда не куплю в виду следующего: непонятно кто строил, какие материалы применял, как эксплуатировалось, на основе каких нормативов и т. п. Вопрос ликвидности недвижимости один из основных в вопросах активов. А если случай вандализма, когда кто-нибудь залезет через панорамные окна в дом и зальёт в канализацию алибастры или цемента, оборвет гребенку тёплого пола, что тогда? Я предпочитаю рассматривать все возможные варианты. Аргумент, что в Швеции так строят не убедительно, т. к. на тамошних форумах у них тоже неоднозначное к ушп отношение. В основном предпочитают утепленную ленту с полами по грунту. К тому-же в Швеции был период, когда строительство ушп не велось вовсе (где-то с 80 по 90 год).
    Что касается плиты в 10 см на пенопласте, то для уличного туалет с электрическим тёплым полом, а не для дома, вполне ничего себе вариант, одобрямс.
    Вобщем, моя плита в разы дешевле ушп, практичней её и надежней. Поверьте, что ни перезаклада, ни перерасхода нет, все возможные варианты финансово рассчитывались и анализировались. Каркасник будет не 42 м2, а 50, в 2 этажа со 2-м светом. Главное уложился в 50, т. к. согласно одним из относительно последних изменений законодательства не буду платить налог за дом :)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @JHouse, Возможно Вы и угадали с бетонированием цоколя через час и уложили бетон в его ленту без
    фанатичных вибрационных телодвижений...) Да и с раздельными фундаментами под общей крышей...
    Но, общеизвестно, что для таких фундаментов лучше качественно залить плиту, потом добавить арматуру и опалубку под цоколь (в т. ч. под внутренние ленты при необходимости) и также качественно залить цоколь.
    А под Ваш вариант крыши возможно более удачным был бы общий фундамент.
    Но это навскидку и без достаточной инфы.
    И ИМХО, конечно...)
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Такой вариант тоже рассматривался, но в случае, если бы строительство велось из газобетона. В каркасом исполнении небольшие подвижки (хотя сомневаюсь в их будущем существовании) из-за разницы фундаментов для дерева некритичны для чего, на всякий случай, на опорные столбы установлены винтовые домкраты.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы свой выбор надеюсь сделали окончательно и по фундаменту, и каркасу. Возможно у Вас всё случится положительно...)
    Поэтому, написал для тех, кто ещё в муках выбора: одни по ходу строительства заменяют проектные решения с дерева на газобетон и делают раздельные фундаменты под домом и террасой при общей крыше. Или фундамент общий, но колонны металлические.
    Вторые пытаются залить за один раз плиту с рёбрами вверх и получают расслоение бетона в плите под несущими стенами. Примеров до фига...(
    Похоже, Вы понимали о возможных рисках и у Вас прокатит, но не стоит рекомендовать не технологичный фундамент для самостройщиков. Об этом неоднократно писали, даже отдельные темы есть.
    Удачи! :hello:
