Выбор газового оборудования для дома 120 м2
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем VovKa_Tmb, 22.10.19.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Внедрить доп. автоматику (например ZONT, в качестве бонуса возможность удаленного мониторинга и регулировки), которая будет независимо управлять контурами СО и ТП, бойлер подключить напрямую к котлу, в качестве гидрострелки - буферная емкость + кайф и комфорт. Из минусов - цена.
  2. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    У меня СО
    Трубы уже смонтированы и залиты бетоном.
    Схема приложена в сообщении #7
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно буферную а можно радиаторами и трубами ТП набрать. Из недостатков цена, но при большем обьеме отопительных приборово можно снизить максимальную Т в СО.
    так, стоп
    ТП - это часть СО. вот РО - это то же часть СО.
    аккуратнее с терминами.
  4. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    В проекте изначально был заложен котёл Baxi ECO Four 1.24 F. Теперь у меня вопрос к знающим людям: подскажите, пожалуйста, проектировщик ОВиК должен знать и учитывать параметры котла в проекте или нет? Знаю точно, что гидравлика для СО в проекте точно рассчитана)
    Если уже смонтированы трубы и выводы, а также закуплены радиаторы согласно проекта, и вдруг не учтены характеристики конкретного котла, что лучше сделать в моём случае?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какие-то - да, какие-то нет.
    котел дает мощность для СО и насос в нем - гидравлику для нее. это вкратце.
    у большинства средних моделей эти хар-ки одинаковы.
    смотря что меняется.
    обычно радиаторы вешаются а потом к ним подводятся трубы .
  6. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Не понял, проясните пожалуйста?
    Т. к. дом ещё на этапе стройки, то сделаны выводы под радиаторы с учётом необходимых отступов, и залита плита пола.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и я не понял.
    что меняется ?
    это неправильно. могут быть проблемы - в зависимости от радиаторов и тд.
  8. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Не понимаю данную фразу:|: Меняется где/что? Можно чуть более развёрнуто вопрос задать?
    Какие? Не задумывался об этом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вас что меняется ?
    Смотря что меняется у Вас. Вот о чем речь. Так понятнее ?
    по сути, радиаторы у Вас жестко зафиксированы в пространстве из-за подводки.
    Стены и пол могут в результате ремонтных работ сместиться отнсительно разводки, получите неудобные/неправильные расстояния для радиаторов от ограждающих конструкций.
  10. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    @Roaroma, Я имел ввиду, если проектировщиком всё же не учтены мощности котла 9,3-24 кВт для СО моего дома путём правильного подбора объёма радиаторами и трубами ТП, то какие варианты возможны в моём случае для уменьшения тактования котла и нормального прогрева тёплых полов, если я остановлю свой выбор на Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (с выносной панелью и датчиком температуры) + БКН 150/200 л?
    Старались учесть эти моменты, подводка сейчас закреплена в фиксаторах с необходимыми расстояниями от стен, также есть запас хода за счёт утеплителя толщиной 9 мм одетого на трубы, а там где трудно было оценить точное расположение и отступы оставили не залитыми небольшие участки вокруг труб, которые потом по факту отдельно заделаю.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выше написали Вам
  12. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Значит при котле в 24 кВт скорее всего поможет только буферная емкость, понятно.
    А если рассмотреть вариант Baxi ECO Four 1.14 F (6-14 кВт) + Drazice OKC 200 NTR 200 л? Будет ли достаточно мощности котла для нагрева бойлера? Есть ли в данном случае какие-то подводные камни, о которых надо знать?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VovKa_Tmb, Чуть дольше первично будет греться бойлер, но при эксплуатации этого не заметите
  14. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Сейчас прочитал вот здесь про расчёт мощности для ГВС. Получается, что котла на 14 кВт должно вполне хватить для моих нужд. Или я не прав?
    Также подскажите, пожалуйста, дилетанту, а есть ли зависимость мощности котла и мощности БКН? Или главное, чтобы в БКН поступил теплоноситель заданной температуры из котла, который и выдаст в итоге паспортную мощность БКН согласно ΔT?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VovKa_Tmb, Котлы на БКН подают температуру порядком 80 гр У меня на Боше 85 гр
