Выбор газового оборудования для дома 120 м2
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем VovKa_Tmb, 22.10.19.
  1. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Про температуру нагрева теплоносителя в БКН я читал.
    Вопрос в другом:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VovKa_Tmb, Зависимость такая мощность котла 14, мощность змеевика 24 по характеристикам БКН он нагреет воду за 30 мин при мощности 24, соответственно при мощности 14 он нагреет ее в 24/14 раз дольше
    Чуть дольше будет работать котел на полной мощности.
  3. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Т. е. учитывая, что БКН по паспорту с 10-60 С нагревается за 14 мин, то выходит с котлом 14 кВт он нагреется за 14*24/14=24 мин?
    Насколько понимаю 200 л за 24 мин это достаточно хорошо?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это даже прекрасно
  5. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Нашёл более детальные характеристики бойлеров. Судя по данной табличке мне возможно хватит и Baxi ECO Four 1.14 F (6-14 кВт) + Drazice OKC 160 NTR? Или всё же есть ещё какие-то тонкости, о которых я не догадываюсь?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    может тонкости и есть но они ни на что не влияют не надо об этом думать
  7. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Сейчас параллельно читая информацию по этой теме, наткнулся на котёл Buderus Logamax U072-18 мощностью 5,4-18 кВт со встроенным трехходовым клапаном. Что можете про него сказать, достойный ли прибор (при условии доступности сервиса в регионе)?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VovKa_Tmb, Достойный, но на перспективу 052 лучше
  9. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Спасибо)
    Но я исхожу из потребности обеспечить минимальное тактование и полноценную прогреваемость теплого пола в своей СО (о чём писал выше #7 #12), поэтому рассматриваю котлы, у которых есть возможность этого за счёт их минимальной полезной мощности. У котлов Baxi ECO Four 1.14 F и Buderus Logamax U072-18 она около 6 кВт, что почти в 1,5 раза меньше проектной мощности СО моего дома в 9,5 кВт.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Из этих же соображений довыбирался до конденсационного Бакси, там ещё меньше минимальная мощность.
