1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Schem
    Schem
    Schem
    Или в "зоне зала" одну точку притока сделать? А в зоне кухни не делать?
  2. wasp83
    wasp83
    wasp83
    Добрый день! Сегодня соседи залили туалет. Несильно. Но вот что интересно: вода текла не только по стояку, а и через вентиляционную решетку. Подскажите, пожалуйста, это возможно? В каких случаях? Просто соседка сверху уже лет 7 делает ремонт и скорее всего что-то "намудрила". Если выключить свет, например, в ванной, то через решетку виден свет, который горит у нее. Есть здесь какие-то нарушения? IMG-20200623-WA0000.jpg
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Schem, в зале-кухне нарисуйте ориентировочное расположение мебели/оборудования. Тогда будет видно - лучше или нет.
    В 16м2 спальной - подумайте, как организовать направление потока воздуха от притока, чтобы он охватывал "застойную зону" у кровати, а не уходил сразу в вытяжку.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Здравствуйте, монтируем вентиляцию по такой примерно схеме:
    Дом брусовой. Брус сел (с конца 18г стоял), но это неточно. Труба оцинкованная навивная ВКПУ 3м идёт внутри каркасной стены, потом два отвода по 45гр, чтоб обойти коньковые балки, и дальше по прямой до вент выхода вильпе. Вопросы следующие:
    1. Если после отвода поставить гибкую вставку до вент выхода все равно не хватает см 25. Чем можно нарастить? В продаже трубы только по 3м такие у нас. Нерж гофра? Пластик? Соответсвенно это место между стропил в утеплителе, не доберёшься потом.
    2. Гибкую вставку можно (нужно) сюда ставить? Где то наверное должна стоять, дом все равно чуть гулять будет. Тут ещё и как удлинитель (но не хватало её, к сожалению).
    3. Часто случается, что в такие отводы и трубы соединительный нипель вставить практически не получается? Не лезет и все тут. Один еле вставили в отвод с одной стороны пока. Или у нас брак (помяли при хранении, «монтаже»)?
    Строители клянут меня, дескать «говорили, делай «как все» канализационной /пластиковой, как мы их стыковать с вент выходом вообще будем...» и тд и тп.
    4. Вент выход вильпе тоже через нипель соединятся с вент каналом дальше?
    5. У Вильпе конец трубы внизу не изолирован (там утеплитель надет отрезок, ходит вверх вниз. Очевидно, должен быть вверху впритык. Кусок этот неутепленный должен, по идее, где то в утеплителе кровли оказаться, но в самом верху его, ближе к вент зазору, в любом случае, если не в зазоре. Нужно этот участок чем то дополнительно утеплить?
    Это 160мм для газа, такая схема для 125мм для с/у. А, ещё фановая... Тогда ещё N6. Как фановый 110мм с вильпе 110мм стыковать без применения «родной» гофры, которая как сам вент выход стоит? Другой какой то гофрой?
    Спасибо!
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Гофрированная нержавейка, видимо, отпадает сразу. Нагуглил -почти 3000р за 1.5м.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sivkovdm,
    6. Любой 110/110 гофрой для канализации.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @DiJo, а 125 и 160 с оцинковкой чем? 3м трубы покупать, ради отрезать 250мм как то жаль. Больше не нужно будет, или прим столько же
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sivkovdm, т. е. на Вильповский вентвыход (Технониколевский или Кроввеновский в несколько раз дешевле) Вам денег не жалко, а на кусок трубы - жалко?!?!
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Конечно. Вильпе стоит сколько стоит. А купить 3метра, привезти как то, чтобы отрезать 25см. Даже жалко/ не жалко, просто сложно и нерационально, и так не делается, мне кажется. Или это нормальная практика и именно так и делается?
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    А такими?
    Или обычным пластиком прямым:
    27E08D3C-0D66-4E33-9757-3B56F9311935.jpeg 27E08D3C-0D66-4E33-9757-3B56F9311935.jpeg
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    1-3 года это совсем нехорошо. А отрезок пвх маленький, тоже не катит?
  13. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    А вот это не совсем так. Цена отличается не сильно, но при этом ни у кого кроме вильпе нет вент выходов 700мм высотой.
    Я сейчас не буду аналитику заново проводить, но перед покупкой делал, на одинаковые типоразмеры цена примерно одинаковая. И зачем они нужны все по цене финских? 700мм наверное дороже вышли, но сравнить не с чем. Только с «колхозом» с коробами из жести самодельными. Мне что то вообще не меньше вильпе насчитали одни, кстати. Других даже знать не стал, порядок цен понятен
  14. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @DiJo, а от чего портится такая алюминиевая гофра? Перепады температуры, влажность?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще добавлю то что проходят эти 2-3 года и она рассыпается.
    Фото - это с демонтажа вентиляции душевых.
    кусок полужесткого воздуховода отвалился от тройника и хорошо видно что твориться внутри этого воздуховода.
    Что же использовать в качестве воздуховода ?
    Из листа оцинковки, отрезать ленту, длиной "столько сколько нужно" и кияночкой на трубе согнуть кусочек прямошовной трубы такой как Вам надо.
    Если "постучать по металлу" вера не позволяет то на любом строительном рынке где продается металл есть мастера которые при Вас же сделают то что Вам необходимо. И не надо будет покупать 3 метра навивного воздуховода.
    А вставку этого куска можно сделать на любом удобном прямом участке.
