1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Schem
    Schem
    Schem
  2. Schem
    Schem
    Schem
    Доброго времени суток! По воздуховодам разница есть пластик или металлич?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле - "разница"?
    Только металл!
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Прошу совета. Есть нежилое помещение на даче. Типа гараж пристроенный к дому. Но машины там нет, только инструменты, косилка, мотоболк и т. д. В нем вырыты две ямы для хранения банок с соленьями и Бака для диз топлива. Лет 7 все было хорошо. Но в этом году из за дождей в одну яму попала вода. Не много. И появилась плесень. Которая за месяц съела всю опалубку. Все на выброс. Вопрос. Если я сделаю так вентиляцию как на рисунке показано она работать будет? Думаю может вентилятор вытяжной поставить на трубу. Воздух заходит через щели ворот.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для начала надо понять, что причина плесени это не плохая вентиляция, а отсутствие гидроизоляции. Так вот гидроизоляцию не заменит никакая (НИКАКАЯ) вентиляция (особенно когда поступление воды постоянное в отличие от Вашего случая).
    Нарисованное же в режиме естественной вытяжки работать если и будет, то только для одной ямы, да и то - хреново. Если по такой схеме, то вентилятор и регулирование ответвлений (отрегулировать чтоб тянуло из каждой ямы при работе Вента) - Ваше все.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Гидроизоляции нет и не было. Грунтовые воды очень низко. Лет 7 все было хорошо. И тут дожди и верховодка каким то образом попала в одну яму. Не много. 3 см на дне. Плесень поразила одну яму полностью и переползла в другую. Так и заметил. Так что считаете что бесполезно вентилировать, если есть риск попадания воды.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если последнее это был вопрос, то - нет, не считаю. А считаю, что необходимо делать два действия: исключать попадание воды и делать вентиляцию, одно другого не отменяет!
  8. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста. На первом этаже: котельная — стояк вентиляции, санузел — стояк вентиляции, кухня — стояк вентиляции. На втором этаже: санузел — стояк вентиляции и фановый стояк. Можно ли объединить вентиляцию санузлов обоих этажей в один стояк. А то как-то многовато проходок через кровлю придется практически в одном месте делать...
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, планирую каналы естественной вентиляции (см рисунок). Вентканалы с первого этажа вроде расположи нормально, а как провести вентиляцию санузла на втором пока не соображу, но видимо будет в виде просто оцинкованной трубы (не кирпич). Дом двухэтажный, стены теплая керамика 51см, средняя стена 38см. Временное расположение изобразил в виде красного кружка, так пойдет?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый вечер! на пульте у Прана-250 постоянно sleep отсчитывает от десяти минут до нуля. Запускаешь снова- и снова идет 10-ти минутный отсчет режима sleep. Производитель и представитель не ответили.
  11. albara
    albara
    albara
    Ситуация следующая. 5-этажная хрущёвка, построенная в 1962 году. Квартира на 5-м этаже, кухня. Как сказал работник специализированной компании по очистке вытяжной вентиляции, за стеной, где установлена раковина, проходит 4 (четыре) канала вентиляции (ну, понятно, кроме собственного, - ещё и с нижних этажей). Толщина стенок между каналами - 10 мм. Раковина установлена на кронштейнах, один из которых проходит сквозь стену и один из каналов вентиляции. Вопроса два. Первый: нарушались ли СНИПы тех лет такой установкой кронштейнов? И вопрос второй: при прочистке каналов стальным шаром последний естественно ударял об этот кронштейн. Соответственно результат не заставил себя ждать - часть стены была выломана. Представители компании по очистке каналов и управляющей по нашему дому компании, через которую соседка заказывала эту услугу, отказываются восстанавливать пролом. Правы ли они?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @albara, а раковина изначально (с момента постройки дома) была в этом месте, на этих кронштеинах?
    Если да, то не правы.
    Если нет (если кто-то ее переставил на это место, на эти кронштеины), то абсолютно правы!
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Коробка готова. Собираюсь делать вентиляху. Проходы в плитах перекрытий под вентиляху согласно проекту. А сейчас понимаю, что если попадать в эти отверстия, то нужны будут какие-то нестандартные фасонные детали. Они такие в природе-то вообще бывают, хотяб и на заказ? См. зеленые кружки на схеме. Типа не тройник и не крестовина, а один из отводов крестовины развернут в другую плоскость. vent-my.png
    Что с этим можно сделать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @basilio123, что сделать? Перепроектировать.
    Мало того, что "нереальную" фасонину в "проект" впихнули, так и схема не хорошая
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Чем схема не хорошая?
    Отверстия в плите уже сформированы, архитектурн решения все привязаны к такой схеме. Перепроектировать не меняя архитектурки? Не получится таже самая схема?
