1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Люди поясните чем сама схема "не хорошая"? Минимальная длина трасс, все трассы в холлах (где есть возможность снизить потолок). В чём минусы-то?
  2. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Здравствуйте!
    Делаю вентиляцию в газовой котельной. Купил выход вентиляции Krovent 150 мм и алюминиевую гофру для прохода стропилки. Монтажник котла настойчиво утверждает, что у меня такую вентиляцию не примут, нужны либо пластик, либо труба из листа. Это правда?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @basilio123,
    - большинство АМН врезаны прямо в магистраль
    - отсутствуют регулировочные заслонки
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Нужна труба только из металла (или другого не горючего материала, выдерживающего высокие температуры).
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    На самом деле там не прямо в магистраль, там ответвление от магистрали длинной в толщину стены. Что делать с фасоннныйми деталями уже придумал как собрать на стандартном...
    Ну так если поставить вместо AMH что-то с регулируемым просветом? Неужели нету такого в природе?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть, конечно и с регулируемыми жалюзями. Но это только вызовет генерацию шума на решетке (при сильно "прижатых" жалюзях (чтобы ограничить расход на ближних к ПВУ, - чтобы на дальние воздух дошел), шум может и в свист перейти). Для ухода от шума на решетке, и делают достаточно длинные (не менее 1м, а лучше не менее 2м) ответвления от магистрали. И устанавливают регулировочные заслонки (дросель-клапаны, шиберы, диафрагменные регуляторы) - сразу после ответвления от магистрали (как можно дальше от решетки). При этом, и расход отрегулировать можно, и шум на длинне ответвления гасится (турбулентный поток после регулятора - переходит в ламинарный).
  7. albara
    albara
    albara
    @DiJo, да изначально крепилась к стене. У некоторых соседей по дому тоже до сих пор так. Тогда же на многие вещи при строительстве и сдаче закрывали глаза. Главное, чтоб народ из бараков поскорее расселить. Конечно, по правильному надо было раковины (хотя бы на пятых этажах) устанавливать на постаментах или стену в кирпич выкладывать вплотную с каналами.
    DiJo, спасибо за поддержку!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А покажите-ка планировку с нанесенной трассировкой (и, желательно, с ориентировочным расположением мебели/оборудования.
    И таблицу воздухообменов по помещениям тоже покажите, плз. Если-уж расходы по участкам вентсети на аксонометрии не указаны.
  9. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Нужна помощь, делаю пол первого этажа и остро встал вопрос с вентиляцией подпола. Сруб, МЗФЛ с утепленным цоколем и отмосткой, продухи вырезаны, но не сложно и закрыть. Что лучше сделать? Открывать/закрывать продухи? (Дом для набегов на выходные, но в зиму будет отопливаться на минималке, что бы не заморозить дом) Или сделать так: пленка на грунт, слой песка, ЭППС, вент разводка под полом, и пол первого этажа уже не утеплять?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Проект вот такой
    https://yadi.sk/i/I0gi8WpX3RGMmD
    Схема в https://www.forumhouse.ru/posts/26522730/ отличается использованием круглой оцинковки.
    В фасонке обойдусь стандартными тройниками, продлив трассы внутрь помещений 105 и 202.
    На ЕВ не смотрите - будет заглушена (кроме котельной 109 и подвала 01, они отделены от вентилируемых помещений).
    Шум зависит от скорости потока и формы обтекаемых деталей. Соотв. скорость потока можно уменьшить поставив 125 вместо 100 (надо ли вообще при 360 кубах в час?) и применить анемостаты аэродинамической формы.
    Вот пока не понятно как всё это хозяйство монтировать в углу под потолком...Даже если секциями... Ни скотчем не подлезть, ни саморезами со стороны угла...
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с вент. каналами. Если делать такие короба, то уж очень высокие получаются и большие. Страшноватенько.
    2-й этаж = теплая мансарда. Как это дело вывести (состыковать) в крыше на пластиковые выходы? И нужны ли пластиковые выходы такой же высоты (угол 10 градусов от конька)?
    И что вообще можно придумать более рационально?
    В котельной: под котел, естественная вент-я (1 лишняя вроде). В с/у 2 кнала (1 и 2 этажи). На кухне под вытяжку, естественную (1 лишняя вроде).
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Подскажите где-то видел файлик для расчета сопротивлений, что-то найти не могу
  13. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Строю дом. Есть вопросы по вентиляции, просветите, пожалуйста!
    Дом деревянный в одной части подвал под утепленным перекрытием, в другой части подпол, пол не утеплен.
    Основная проблема - конденсат на потолке подвального помещения. А сегодня заглянул в подпол - и там тоже низ балок влажный (продухи есть и они открыты).
    В обоих помещениях продухи в кирпич по 4 штуки.
    В подвале планирую 2 продуха закрыть, а 2 вывести хоботами выше пола на 30 см. Это для притока.
    Так же заложил 2 трубы для оттока.
    Пока только открыты продухи и отток выходит в короб, но результата ноль.
    Всего в короб на крышу планирую вывести 5 труб - фановая, 2 трубы из подвала и по одной из санузлов 1 и 2 этажей. Плюс в доме будет печь.
    Площадь подвала 24 кв. м., высота 2.1.
    Почему конденсата меньше не становится? Нужно выводить вытяжку выше конька? Ставить вентиляторы? А вот под полом в деревянном доме я первый раз увидел конденсат...Там он откуда и как его убрать?
    И из чего лучше сделать короб для труб на крыше?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я сперва подумал, что у меня дежавю ...
    Почитайте тут -https:/www.forumhouse.ru/threads/467011/
    И начиная отсюда - Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день. Дом из газоблока 2 этажа, на 2 этаже просто комната, на 1 этаже - 2 комнаты, ванна и туалет. Так же имеется подпол, пол на лагах утепленный. Хочу закрыть продухи, сделать приток в полу дома в углу и вытяжку с подпола на крышу/улицу. Схему прикладываю. И подойдет ли для этого всего обычная труба канализационная на 100-110? Если да то нужно ли при выходе на улицу ставить клапана, вентиляторы и тд, или же просто трубу с естественной вентиляцией? В подпол может лучше сделать переход с 110 трубы и в подпол опустить 50мм только в диаметре? Где в моей схеме возможен конденсат? Где нужно трубу утеплять? Если выведу через стену второго этажа на улицу - подниму вверх ещё на 20-30см - недостаточно будет этого?
