1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот, поясняли все в соседней теме, рассказывали о "нюансах", так нет, хочется сделать "по своему". Ну, делайте ...
    Еще раз, специально для Вас:
    1.
    Тяга в естественной вентиляции определяется разностью плотности воздуха у всаса в трубу и у выхлопа из трубы. Плотность определяется а) температурой воздуха, б) высотой над уровнем моря. Теплый воздух стремится вверх, холодный опускается вниз. У Вас в подполе летом холоднее, чем на улице. Так куда пойдет воздух по вытяжной трубе? Вниз, в подпол.
    2.
    Вы, когда кран на водопроводе прикрываете (уменьшаете проходное сечение для протока воды), что наблюдаете? Воды столько-же течет или меньше?
    Уменьшение сечения воздуховода = уменьшение пропускной способности воздуховода.
    Если в подполе температура ниже точки росы, то, при наличии "правильной тяги" (создаваемой, например, вентилятором) - на наружной стенке трубы в помещениях. На внутренней поверхности трубы конденсат возможен только зимой, когда температура на улице (или в неотапливаемом доме) ниже температуры в подполе. Но, зимой, вентилируя подпол, его только "застуживаешь".
    3.
    Если хотите получить поступление "подпольного" воздуха в дом - делайте.
    4.
    Т. е. Вы хотите совместить все вытяжки в одну?
    Тогда, кроме "подпольного" воздуха, рискуете получить распространение влаги и запахов из ванной и туалета по всему дому.
    5.
    Не достаточно.
  2. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня и здоровья!
    Вопрос к специалистам про объединение естественной и принудительной вентиляции в одну трубу внутри промещения. Возможна ли подобная схема и в чем могут быть подводные камни?
    Велосипед изобретается из-за того, что установка канальника в воздуховоде вроде бы перекрывает воздуховод на 50-80% и напрочь убивает естественную тягу.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВадимSIP, схема возможна, но
    - тянуть вентилятор будет и из помещения, и из "уличного" воздуховода (причем, при отсутствии притока в помещение - только из "уличного" воздуховода)
    - зимой вентилятор замерзнет
  4. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Если выбирать между квадратными и прямоугольными воздуховодами есть ли разница по аэродинамике или нет? какие предпочтительнее? при прямоугольных воздуховодах будут одинаковые плоскости по высоте, но разные по сторонам, а в квадратном исполнении будет сохраняться только верхняя плоскость, а три будут уменьшаться. что более предпочтительно?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если выбирать между круглыми и прямоугольными воздуховодами выбирайте то что Вам более предпочтительнее, то что Вам больше подойдет для того чтобы исполнить дизайн помещений таким как Вы хотите.
    Но при этом исходите из того что есть ли возможность использовать воздуховоды круглого сечения. Если такой возможности нет - используйте прямоугольное сечение и не заморачивайтесь.
    Что касается того что хотите выравнивать по одной стороне воздуховода - так же вполне нормально. В этом случае и переходы будут со смещением по одной стороне.
  6. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Я имел ввиду именно квадратные против прямоугольных по круглым есть ограничения.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что за мания у самостройщиком и вообще восточнославянских племен: не умея делать ни одной вентиляции, уже пытаются скрестить ежа и ужа. В тысячный раз вынужден огорчить "умельцев": не нужно даже пытаться соединять несовместные вещи. Если просто русским по белому, то не трясите ерундой, вентиляция должна работать всегда, а объединить ВЕ и вентиляторную вытяжку ни задачи нет такой в нормальной вентиляции, ни решений надёжных, долговечных и работающих на малых сечениях - нет. И как обычно совет напоследок: сначала надо бы научиться ходить по прямой, а уж потом бегать с препятствиями и по горам лазать. Так вот бывалые вентиляционных дел мастера Вашими бессмысленными затеями не занимаются от слов совсем и вообще...
    А обратный клапан на ВЕ не откроется, опять же даже если откроется, то тянуть будет одновременно и через Вент, и через хату. А уж сколько геморра мороз принесет... Короче, делайте одну систему, ВЕ или вентилятор (Вент проще, хоть и с шумом бороться надо), зато работает без оглядки на температуру и ветер.
  9. md416
    md416
    md416
    Господа, а может ли труба от печи-камина считаться и служить вентиляционной трубой?
    Тянет ли она при отсутствии горения в печи?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВадимSIP, прошу прощения, - обратный клапан я на Вашем рисунке просмотел ...
    Беру свои слова назад.
    Схема полностью не рабочая!
    Нет!
    Вернее, тяга-то в ней будет, но для вентиляции ее использовать нельзя!
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В банных печах допускается использование прочистки дымохода под потолком в качестве канала ВЕ, если она есть
    Про камин-печь - не встречал.
  12. md416
    md416
    md416
    Это связано с опасностью или с малой функциональностью такого отверстия?
    Конечно это не планируется использовать как единственную вытяжку, вытяжки будут по дому, но вот в комнате с камином нужно ли делать доп. вытяжку в каком-либо виде или через печную трубу нагнетаемый в помещение воздух всё-таки будет адекватно уходить? Дым же уходит весь.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Как настроить и в каком режиме вентиляцию?
    можно ли без спец оборудования?
  14. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Буквально бы несколько слов - почему не рабочая? Не откроется обратный клапан на ВЕ? Можно ли бороться с тягой ВЕ через вентилятор установкой второго клапана перед вентилятором? Турбодефлектор на ВЕ? ВВодная: зима у нас 3 дня в году, ...
    Gaser, я давал повод для подобного хамства? Мы с Вами близко знакомы и это шутка? На Вашем месте я бы извинился, а то к гордому званию консультанта добавится звание хама, причем с маленькой буквы
    Бывалый вентиляционных дел мастер, Вы хоть понимаете, обычно подобные решения ищутся не от хорошей жизни, а когда стандартные проверенные схемы не проходят? Если не имеете сил или знаний в этом конкретном случае, Вы - консультант - в будущем найдите силы не бздеть а консультировать: Вы набили более 700 знаков брызгая слюной на на дилетантов и только 300 по теме... Некрасиво...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да!
    Через вентилятор тяга будет только при его работе. Ни о какой естественной тяги через вентилятор не будет (если только у Вас не принудительный приток в дом)!
    Смысл в турбодефлекторе есть только если у Вас непрерывно (непрерывно = даже ночью штиля не бывает!) дует сильный ветер.
    Это равносильно тому, что ЕВ у Вас не будет работать около 300 дней в году.
