1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Вопрос по ЕВ в доме из ГБ.
    1. Вентканалы из оцинковки бетонировать во внутренней теплой стене ГБ, или можно зафиксировать пеной через метр?
    2. Ванная комната граничит с прачечной - вентканал только в ванной. Возможна "переходная" вентиляция - в виде вентиляционного окошка в стене между ванной и прачечной? Канал в ванной планирую прямой D160, высота канала 7м, общий объем комнат 11-12 м2, высота 2.7м
  2. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Подскажите пожалуйста хорошие фирмы по решеткам на приток и забор. желательно европейские марки, а то с доставками сейчас проблема.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    TROX, Halton, Lindab
  4. Andrey799131
    Andrey799131
    Andrey799131
    Здравствуйте, подскажите как монтируется узел прохода на наклонную крышу (если система без монтажного стакана), и как монтируется монтажный стакан (когда он требуется) ? Облазил весь интернет, ничего полезного не встретилось. Находил небольшие узлы прохода, пластиковые, или какие-нибудь самодельные, где воздуховодам просто приварили "юбку" из оцинковки, которые судя по всему используются для монтажа для загородных домов. А меня интересует монтаж зонтов УП серии 5.904-4 и стальных стаканов серия 1.494-24 выпуск 2/90, для промышленных объектов. Может кто разъяснить этот момент?
  5. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста по утеплению воздуховодов вентиляции с рекуператором.
    Есть 2 воздуховода: Воздуховод №1 - приток наружного воздуха и Воздуховод №2 - отвод отработанного воздуха наружу.
    Обе трубы идут от крыши, через холодный чердак, до рекуператора, который находится в теплом помещении.
    Вопрос: нужно ли утеплять эти воздуховоды на отрезке от рекуператора и до холодного чердака?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да!
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Делаю приточно-вытяжную вентиляцию в квартире, в сан узлах будет вытяжка никак не связаная с основной вентиляцией, вентилятор будет стоять возле обще домового вент канала, можно ли сделать двери в сан узлы с выдвижным порожком то есть почти герметичными или для сан узлов обязательно нужна какая то щель для воздуха, объясните плз
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое простое объяснение - попробуйте высосать воздух из бутылки.
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    так какой ответ? можно или нет делать дверь в сан узел герметичной?
    вытяжка там работает не постоянно как в обычном сан узле
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не поняли? Скажу другими словами - вытяжка ничего не сможет вытянуть из помещения без наличия притока в это помещение. СУ с герметичными дверями = бутылка.
  11. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, помогите начать с вентиляцией.
    Я понимаю, что подавать свежий воздух нужно в спальни, а забирать из гостиной и из технического помещения (снизу справа). Но я так и не решил/понял для себя, что делать с/у и кухней. Также в плане прокладки вентканала из технического помещения есть проблема в виде лаза на чердак. В качестве ПВУ хочу использовать рекуператор. В доме будут проживать 4 человека и собака.
  12. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, где я ошиблась?
    Я попросила сделать вот такую "шахту".
    Дом 1 этаж высота потолка 2.60
    Предполагался 2 этаж но это когда нибудь.
    Размер 90х50
    Идет от пола комнаты. Имеет из комнаты дверку с регулируемыми жалюзи.
    Климат жаркий. Влажность 100 %.
    Я сделала по образу того что я видела в местных зданиях, и в этих квартирах при открытии жалюзи был жуткий свозняк. А у меня что то не получается пока.
    Нало ли делать трубу высокую?
    Из блоков и того же размера труба?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tall76, приток в спальные и зону гостиной. Вытяжка из зоны кухни (по бокам от зоны готовки) и коридора.
    Надплитку - отдельно, через стену. СУ - отдельно, через стену. Если на кухне газовая плита, то еще надо ЕВ "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием".
    В техпомещении - что будет находиться?
    Рекуператор (энтальпийный - мембранный, а не пластинчатый) лучше на чердаке разместить. И всю разводку магистралей - тоже по чердаку.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Elena2299, а "образец" Вы видели в многоэтажных зданиях или в малоэтажных (как у Вас) домах?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы не только "не решили для себя что делать с с/у и кухней .." Вы к этому добавьте еще кухню, с точки зрения работы газовой плиты и котла. А так же - каким образом будет работать камин.
