1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какой регион у Вас? Уже зимовали, в доме?
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Сама спросила, сама себе отвечу, может кому будет полезно.
    Для всех материалов, обеспечивающих герметичность конструкций, очень важна безукоризненная адгезия к поверхности. Для этого необходима тщательная подготовка поверхности. Данное требование также содержит описание (очистка поверхности от жира, растворителей и прочих загрязнений, в том числе и инея!) Возникает несколько вопросов: - для очистки поверхности от жиров необходим растворитель. Как добиться полной очистки поверхности от растворителя при низких температурах, который для испарения должен поглощать тепло? Вопрос второй: как добиться отсутствия инея при низких температурах, когда в очистителях в небольших количествах содержится вода? Эти вопросы риторические. Этого добиться с определенной долей надежности не возможно.
    Итог: откладываю установку проходов через крышу на весну. Но вентиляция нужна и придумала промежуточный вариант. вывожу вентканалы из туалета-ванной, объединяю их, веду вертикально вверх к месту прохода через крышу, но до крыши немного не довожу, далее делаю временный канал, выходящий через окно холодного чердака, щедро утепляю все каналы минватой в 2 слоя. Вентиляция принудительная, поэтому изгиб канала на качество вентиляции не повлияет. Решение с выходом через окно чердака временное, как только придет весна - сделаю выход через крышу, все элементы уже приобретены.
    Подскажите пожалуйста, рабочий вариант?
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Питер. Дому 2 года. Вторая зимовка. Внутр. работы (влажные) закончены.
  4. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Добрый день! Прошу совета. Имеется приточно-вытяжная вентиляция. Предусмотренные проектом обратные клапаны (механические, без эл привода), расположенные сразу при входе воздуховодов в квартиру, не работают - не хватает тяги для их открытия. Остается вариант:
    Поставить круглые клапаны-бабочки в кладовке рядом с ПВУ (30-50см от нее)
    В кухне уже ничего не придумаешь - там опуск потолка рассчитан на габариты воздуховодов 400х100мм, а в кладовке еще не зашито ничего.
    Смущает, что в таком случае воздух с улицы будет доходить до самой кладовки (это порядка 5,5м от внешней стены), при этом и подача и обратка заизолированы. что думаете, форумчане?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Но ведь эти обратные клапана надо убрать из воздуховодов чтобы освободить канал ? ...
    Только зачем на притоке обратный клапан ? От него толку никакого. Только отсечной клапан с приводом или без поможет. Но только не обратный клапан.
  6. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    да, клапаны уберем конечно.
    в моем представлении клапан на притоке должен был быть, чтобы в выключенном состоянии воздух не гулял по воздуховодам.
    и какое резюме в итоге - что и где поставить? или не ставить вообще?)
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как выше и написал - обратный клапан или инерционную решетку на удалении воздуха и отсечной клапан (с ручным или электрическим приводом) на воздухозаборе в установку.
    Лучше если это все будет стоять прямо в районе фасадной стены. Хуже - если возле установки. В этом случае уличный воздух будет гулять по этим воздуховодам. И в зависимости от ветра вполне может в нем раздаваться "пение" ветра ...
    Отсечной клапан можно сделать "под заказ". Правда при таком сечении будет всего лишь одна ламель (если это алюминиевый клапан)
    А можно и самому сделать из куска воздуховода и листа оцинкованного железа. Привод клапана - как писал выше. И все это спрячется за фальшпотолок и будет стоять там где ему и положено, хотя бы сразу после выхода из стены и подъема воздуховода на потолок.
    Примерно так...
    Пы. Сы Вообще, зачем надо было делать 45 град выход из стену ? Все под 90 и, скорее всего, меньше бы места занято было. А уж если делали плавным отводом то, по крайней мере, на половину его можно было спокойно в стену утопить
  8. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    сброс происходит под вентилируемый фасад - там уже все замуровано, решетку не поставить
    я видимо не силен в терминах - то что я называл обратными клапанами в интерпритации моего подрядичка выглядит, как отсечной - ламель, которая должна открываться тягой, но не открывается даже при снятом грузике с рукоятки клапана.
    риски только в пении? конденсат это не проблема?
    Я извиняюсь за дилетантство, но можете показать картинку, как это может выглядеть?
    расчеты показывали, что под 45 град займет не больше места, чем под 90, хотелось уменьшить сопротивление. но человеческий фактор внес свои коррективы)
  9. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Место у стены, где стояли "обратные" клапаны, сейчас не зашито
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно, это обратный клапан.
    А воздушный клапан это когда на оси ламели висит электропривод или ручка для ручного открывания клапана, или звездочка для цепной передачи когда педали крутишь и клапан открывается или закрывается (последнее - шутка :)] :aga:)
    При нормальной изоляции воздуховода, при нормальной и правильной его оклейки по воздуховоду никакого конденсата не будет.
    одна картинка с одной алюминиевой ламелью и вторая картинка - со стальной, но только не того размера что Вам надо. Главное принцип что собой представляет этот клапан.
  11. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    вот у меня как раз такие сейчас и стоят, на оси ламели рукоятка имеется. то есть это отсечные? они получается есть, но не открываются тягой
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понял то что выше писали то на штанге ручки был еще и груз. Вот этим грузом надо было отрегулировать открытие клапана.
    Но внешне (лучше бы его ручонками пощупать) вроде как можно из этого клапана сделать клапан с приводом. Но это не точно. Сильно мало информации. Его надо видеть "в живую".
    Но в любом случае из того что на фото можно сделать клапан с ручным приводом.
    Так что, "немного брызг мыслей" и "шаловливыми ручонками", мне кажется, можно и из этого что-то нужное сделать ...:)] :aga:
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  14. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    нет файла
  15. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    поняли правильно, только груз снят полностью - а клапан все равно не открывается. тяжелая ламель, плюс ось, на которой она крутится тоже тяжелая. рабочий предложил разобрать и поставить туда бабочку, вырезанную по нужному размеру с клапана диам 450мм - как думаете, живая тема?
