1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Driver_n
    Driver_n
    Driver_n
    Здравствуйте.
    Переехал на 6 этаж 9 этажного, панельного дома, старого.
    В ванне и туалете проблема с вентиляцией, дырка в вентканал, или как правильно?, только в ванне.
    Набросал небольшую схему.
    1. Отверстие в стене
    2 и 3 переходники под вентиляторы
    4. Пластиковый короб
    Короб идет из ванны через стенку в туалет, вентиляторов и клапанов никаких нету.
    С тягой интересно, то устойчивая и не сильная от нас на улицу, ток нам, закономерность явления не поймал пока.
    Собственно вопрос - как правильно поставить вентиляторы и клапана в один короб, или может через тройник сделать на 2 короба? Но последнее, тройник, будет немного проблематично.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Окна приоткрываете - тяга нормальная
    Окна закрыты - тяга "опрокидывается"
    Так?
  3. Driver_n
    Driver_n
    Driver_n
    Тюмень, из за дикой жары окна постоянно открыты, квартира с окнами в обе стороны дома и тень, хороший сквозняк, хоть какая то прохлада, кондиционеры не успели еще поставить. Надо попробовать, но мне кажется наоборот, открыто - тяга к нам, но слабая, закрыты окна - от нас.
    Но меня больше интересует, как правильно вентиляторы там на вытяжку вкорячить, один то на оба помещения понятно как, а вот два...
    Схема будет от включателя света, с таймером, там есть возможность, распределительная коробка от света и выключателей удачно расположена.
  4. strikersha
    strikersha
    strikersha
    Обратился ко мне данный человек за анализом проекта на платной основе. Месяц уже жду от него денег за проделанную работу. Не помогайте ему тут ничем, человек совершенно неблагодарный. Причем сразу предлагала ему сделать нормальный проект за адекватные деньги. В итоге обратился к черти кому, а потом опять написал мне.
  5. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Помогите выбрать вариант расположения воздуховода из санузла. В первом варианте прямая труба, но ниже на метр, во втором два угла. Какое из двух зол выбрать, не знаю. Дом одноэтажный.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни то, ни другое. 2,5м разница в высоте м/ду всасом в воздуховод и выхлопом из него = тяга никакая. Даже в холода.
    На 3,5м разнице, тяга убьется за счет сопротивления на поворотах.
  7. АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    Добрый день. В новом доме ИЖС из кухни есть два канала в кирпичном дымоходе на крышу. Хотелось бы установить вытяжной вентилятор для кухонной вытяжки вне кухни, чтобы избавиться от шума. Какой вентилятор применить и возможно ли так делать?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    есть готовые решения
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не нашёл быстро - была тут в разделе тема про вентстояки из кирпича - все местные гуру резко негативно о них высказываются (дорого, сложно чистить, происходит намокание кладки и т. п.) - в пользу оцинковки. Не спорю, в общем согласен.
    А если оценить вентстояки из монолитного бетона? Предвижу: ещё дороже - но опустим этот момент (ну, у меня технология такая, что позволяет недорого их выполнить.
    Как насчёт прочего - также будет намокать и загрязняться и прочие недостатки? Ну ладно, запихну я в эти бетонные каналы оцинковку, хотя и непросто это будет сделать. И будет уже точно дороже. И площадь сечения в полтора раза уменьшится (в лучшем случае).
    Так имеют право на беспроблемное существование бетонные вент каналы? Ведь в многоэтажках-то - это норма!
  10. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый. Планирую врезать кровельную проходку для вентиляции помещения (естественная вентиляция). Вопрос: с какой стороны ската врезать? Роза ветров такая, что один из скатов подветренный почти всегда. Монтаж будет максимально близко к коньку (но не выше).
  11. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день, подскажите пожалуйста - как лучше сделать?
    В этом мы пока озаботились вентиляцией в старом доме, который был построен 20 лет назад как водится бе з вентиляции вообще.
    Так как живем плотно с марта, то в холода недостаток кислорода в доме при закрытых окнах ощущается, особенно если топишь печь.
    Сегодня приехал бойкий. юноша и установил 4 KIV' a итальянских в стенах, но обрадовал меня что этим я решила только проблему приточки, а нужна еще и вытяжка.
    Вытяжка обсуждается двумя вариантами -
    1) проходка через крышу и вильповские грибки. Юноша погрустнел на этом варианте так как у нас зашит чердак, его надо вскрывать чтобы получить доступ к кровле и он честно признал что они не кровельщики и если хотим через кровлю - то это лучше к кровельщикам. Еще сказал что просто грибок Вилле на кровлю не спасет отца русской демократии - нужен именно вилле со встроенным вентилятором в грибке
    2) Второй вариант - мощный вытяжной вентилятор на стену над лестницей на второй этаж. Рекомендовал какой-то в районе 7-8 тыс. О минусах честно предупредил - со временем засоряется и начинает дребезжать. Базово шумит. Сказал что в принципе по силе вытяжки будет сопоставим с кровельными вариантами.
    Скажите пожалуйста - какой на ваш взгляд вариант предпочтительнее? Лезть под крышу или можно в стене?
    спасибо огромное
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вариант с долбежкой крыши должен быть под самым последним пунктом.
    Если тронешь нормальную кровлю можно не восстановить ее.
    Но и такой вариант исключать не надо
    Поэтому, необходимо понимать что собой представляет чердак, крыша и кровля.
    А так получиться только "гадание на кофейной гуще …"
  13. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Кровля старая, ондулин - хотим менять, но не прям завтра а через годик. с утеплением более качественным чем было сделано при строительстве. И логично вроде отложить туда же и проходку канала вентиляции.
    Но еще год жить без нормального воздухообмена в доме?
    В общем есть над чем подумать
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: :|:
    Ответ сильно напоминает, типа: "Я завтра выйду в 8 утра, зайду за угол дома. Тапки 45-го "растоптанного" размера. Вопрос - какая у меня будет в следующем месяце зарплата ?"
    Sorry, видно плохо написал вопрос.
    Повторюсь:
    Имел ввиду
    чердак теплый или холодный (понял вроде как теплый) имеет или нет чистовую отделку
    крыша - двух или четырех скатная, имеет ли вентиляционные окна под коньком ...
    И т. д. и т. п.
  15. strikersha
    strikersha
    strikersha
    ставьте вентилятор, если нет возможности сделать нормальную высоту канала.
