1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Здравствуйте. Дом 2 этажа из газоблока, имеется холодный треугольник на 2 этаже доме, можно ли туда поднять вентиляцию трубами канализационными 110мм, потом повернуть на 90гр и вывести их через фронтон? Если да то выведу через фронтон и вверх на сколько поднимать? Так хочу вывести вентиляцию канализации, подполья, и ванной комнаты. Можно ли подняв все 3 трубы в холодный треугольник - обьединить в одну их и через фронтон вверх поднять уже 1 трубу, чтобы не делать 3 отверстия в стене (крышу дырявить не хочу)?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Снова всех приветствую!
    Нарисовал схемы для вентиляции дома.
    Поразбирался немного в работе рекуператоров. Получается, что им на вход надо подавать нормально подогретый воздух. Хотя бы, до -10. Получается, что надо всё равно делать предварительный электрический подогрев воздуха. Верно?
    Далее, не могу придумать, откуда делать общеобменную вытяжку. В кухне-столовой-гостинной есть кухонная вытяжка. Она будет работать отдельно от общеобменки. В санузлах тоже будет отдельный свой вытяжной стояк.
    В первую очередь, хочу сделать свежую приточку к себе в спальню (на схеме внизу справа жилая комната 15). Если верно понимаю, делать вытяжку оттуда же некорректно. Логично было бы сделать вытяжку из соседней кухни-столовой-гостинной, но не будет ли каких-то ненужных перетоков/конфликтов между кухонной вытяжкой и общеобменной?
    Также логичным было бы сделать вытяжку из холла-коридора, слева от кухни-столовой. Но там на пути у воздуха встаёт плотная дверь, которая нужна для звукоизоляции.
    Во вторую очередь, хочу сделать приточку в детскую спальню (а также в детскую игровую и в кухню-столовую). Там с вытяжкой более-менее понятно. Не понятно только, будет ли нормально балансироваться приточка с одной веткой в спальню около 5 метров и другой веткой в детскую около 15-20 метров?
    Ещё один вопрос - нормально ли прокладывать воздуховоды приточки по холодному чердаку, утепляя их снаружи около 150-200 мм утеплителя?
    В качестве ПВУ рассматриваю пока что Electrolux EVPS-200 или Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RX5-E. Если не будет, например, других рекомендаций.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такая уже 7 лет в работе.
    Практически всем, за исключением многоступенчатых (ZENIT HECO и аналогичные), - да.
    В большинстве случаев, - да.
    Но!
    Можно продумать - как использовать "бесплатный" преднагрев. Например, - грунтовый теплообменник. А у меня, - используется тепло (теплопотери), бесполезно уходящее из дома через чердачное перекрытие (потолок 2 этажа) и всас воздуха не прямо с улицы, а из пространства чердака. И, к тому-же, нет вытяжки через рекуператор из СУ. Поэтому, у меня установка не останавливается "по обмерзанию" до -17 на всасе (уличная Т при этом -30-:-32). Без какого-либо предподогревателя.
    Не будет. При работе надплитной вытяжки, согласно инструкции по ее эксплуатации, надо приоткрывать окно. Оттуда и возьмется воздух для работы надплитки. Точки воздухозабора общеобменки надо расположить в зоне кухни, подальше от плиты (обычно, располагают по бокам от зоны готовки).
    Ну, почему? Делают в спальных и приток, и вытяжку. Это допустимо. У меня на 2 этаже, во всех спальных - и приток, и вытяжка.
    Если все продумать и просчитать, то плотная дверь - не помеха. В кухне-гостиной делаете свои приток и вытяжку, а в холле-коридоре - вытяжку, обслуживающую три жилых комнаты.
    Тщательный расчет и проект = нет проблем в балансировке. И не такое балансируется!
    Нормально.
    Единственное НО!
    Выключать вентиляцию нельзя. Выключишь - никакой толщины слой утеплителя не спасет от конденсата.
  5. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Здравствуйте.
    Предстоит ремонт в квартире, типовой панельки П-3. Очень хочу ПВВ, чтобы в квартире был всегда свежий воздух с закрытыми окнами и меньше пыли, хотя и 10й этаж.
    Но т. к. это квартира, остро стоит вопрос с местом и размещением трасс.
    Сам аппарат хочу установить на полу утепленном балконе, зимой думаю минимальная температура будет -5 градусов.
    Основная трасса приток и вытяжки проходит по большой комнате. Отсюда вопросы:
    1. Можно ли сделать выводы притока как указано на картинке, в маленькие комнаты через стену в бок, а в большой комнате вниз? Очень хотелось бы иметь ограничение по размеру короба в высоту 200-220мм.
    2. Нормально ли расположить вытяжки хочу расположить в коридоре почти у пола? Вертикально.
    3. Будет ли эффект для дальней комнаты, или воздух сразу из под двери пойдет на вытяжку?
    4. Можно ли проложить гибкий приток диаметром 100? До тройника идет 160. Еще та задача расположить в высоте 220 тройник.
    Рассматриваемое оборудование:
    Турков Зенит - 300 с электрическим теном на 1,5 кВт. Также планирую поставить канальный охладитель Cool-box на 2,0-2,5 кВт.
    Режим использования - постоянный / преимущественно на 2й скорости - 65%, на ночь для тишины 1й скорость - 35-40%. Периодически на макималку 95-100%.
    И в сторону каких решеток притока-вытяжки смотреть? Хотелось бы прямоугольные диффузоры. И недорогие, а то и так система уходит за 200к.
    Будут полезны любые советы. Спасибо.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Прочитал на ФХ тему про эту установку. Хотел бы уточнить, Вы уже меняли теплообменник рекуператора?
    Если рассматривать вентиляцию, как долгосрочную вещь, то будет ли оправдана покупка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RX5-E? Выделить бюджет можно, просто хочу понять, оправдана покупка более дорогой машины или нет.
    Может быть ещё подскажете, какой диаметр воздуховодов выбрать? У ПВУ на мои объёмы диаметр 100 мм. Не слишком шумно будет при таких размерах?
  7. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    Добрый день. Помогите с подбором канального вентилятора на вытяжку. Вентилятор планирую устанавливать в холодном треугольнике кровли непосредственно к проходке. Проходка Vilpe диаметр 160 мм. Перед вентилятором коллектор 160 мм от которого 125-ми трубами разводка по санузлам (совмещенный на первом этаже + постирочная, на втором санузел и ванна). Трубы - оцинковка. По расчету требуемый расход ок. 300м3/ч. Что лучше, ставить вентилятор 160 мм и снижать производительность до 50% и ниже, либо через переходы поставить 125 мм. Какой из вариантов будет тише? Ну и в сторону каких производителей стоит смотреть (разумное соотношение цена/качество). Может модели подскажете из опыта эксплуатации. Заранее спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 300м3/ч - никакой.
    Soler & Palau
    Но цена Вас не обрадует.
    TD-500/150-160 SILENT 3V - самый малошумный
    TD-500/160 MIXVENT 3V - несколько хуже
    Теперь встречные вопросы:
    - поскольку вентиляция в доме должна работать постоянно, то Вы планируете не выключать вытяжки в СУ? Как думаете, - насколько дискомфортно будет ощущать себя мокрый человек (вылезший из под душа), при "сквозняке" в 150м3/ч?
    - 300м3/ч притока - как организовывать будете? А зимой?
  9. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    300 м3/ч можно считать максимальным значением. Оценивал укрупненно: по 50м3/ч на ванну/санузлы, 90 - кухня, + постирочная.
    Приток через клапаны в окнах, + скорее всего добавлю в стенах спален на втором этаже. Дом деревянный, но швы герметизированы, продуваний нет.
    На вентилятор обязательно регулятор.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mike_SMC, зимой чем будете греть холоднющий воздух, "струячащий" из клапанов?
  11. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    @DiJo, зимой вентилятор на самый минимум
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, дело Ваше ...
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Всем здравствуйте !
    Нахожусь в процессе возведения дома из профилированного бруса, один этаж с холодным чердаком.
    Дом предполагаю для сезонного проживания, но в последствии для постоянного.
    Само собой возник вопрос о вентиляции.
    1 В кухни- гостинной предполагаю установить чугунную печь буржуйку - может ли она частично выполнять роль вентиляции ?
    2 Можно ли использовать в с/у окно для вентиляции, если нет, либо его не хватит для этого, то куда выводить вентиляционный канал на чердак или на крышу ?
  14. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день ! вопрос про вентиляцию, а именно про Аэраторы скатные
    вводные данные: дом: 2 этажа из газоблока, крыша 4-скатная (гибкая черепица) холодный чердак без утепления.
    1) на 1 этаже имеется кухня + столовая (обьединенное помещение проемом) там идет вентиляция из кирпичей шириной 140х140) на кухне будет газовая плита
    можно ли на крыше сделать для этой самой вентиляции аэратор скатной? (как на картинке ниже)
    2) на 1 этаже есть так же санузел совмещеный и на 2 этаже над ним тоже идет санузел, можно ли на крыше сделать для них один аэратор скатной ? (объединить в чердачном помещении всё в одну трубу ?)
    аэратор такой же что и в пером случае. Или три покупать ? первый - для кухни, второй - для ванны на 1 этаже, третий аэратор для ванны на 2 этаже ?
    3) такие аэраторы стоят на сайте 2700 р, не дорого? есть ли где дешевле можно заказать?
    P. S. бюджет сильно урезан, построенна коробка и стропилка, в этом году планируется только перекрыть крышу соответственно заложить "аэраторы" в ней, а саму вентиляцию буду делать потом,
    вентиляция будет самой обычной, разве что в санузлах поставлю в вент канал вентилятор.
    P. S. S. в ванных вообще ничего не заложил для вентиляции, вопрос еще много ..
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ems1488, а как скатные аэраторы соотносятся с вентиляцией помещений в доме?
    Несколько я понимаю их задачу - вентиляция подкровельного пространства. Использовать ли их и сколько зависит исключительно от конструкции кровли.
    Вы можете установить необходимые проходки, заткнуть их чем-нибудь, а сами трубы поставить в следующем году. Проходки и трубы продаются отдельно. Трубы идут под решаемые задачи, проходки идут под каждое кровельное покрытие свои.
