1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы так можно было делать - все-бы поголовно так и делали. И не нужно было-бы ставить регуляторы оборотов или использовать в движках "многоскоростные" обмотки.
    Для справки, - большинство вентиляторов с однофазными движками останавливаются/не могут стартануть уже, при напряжении, подаваемом на их обмотки, ниже 160В.
  2. RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    Очень познавательно, большое Спасибо)
    Я собираю бюджетную приточную установку, хотя это слишком сильно сказано, просто колхоз.
    Некое подобие попытки нагнетания воздуха, чтобы приблизиться к положительному давлению.
    Были самостоятельные попытки найти регулятор:
    1. Vents РС-1-300 ~750р. (можно использовать более 1 вентилятора)
    2. Диммеры для освещения, но там иногда попадаются жалобы на писк.
    3. Разные регуляторы без корпуса.
    Так как планируется 2-3 группы по 2 вентилятора, хочется понять, бывают ли более дешевые предложения, чем первое ?
  3. aveniamin
    aveniamin
    aveniamin
    А как у нее с автоматизацией? Встроенная автоматика норм?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Начните с того какие вентиляторы хотите использовать.
    Если и вентиляторы рассчитываете покупать самые дешевые то ни один из перечисленных регуляторов не подойдет. Не говоря о самых дешевых.
  5. RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    Да да, так и есть, самые дешевые.
    Вентилятор осевой Вентс D100 мм 14 Вт.
    Просто пока не в курсе, как правильно искать.
    Решил набить шишек и не сильно разориться в случае провала)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У тарахтелок практически не регулируются обороты.
    Если нужно чтобы была возможность уменьшить производительность то ищите тарахтелку с двумя/тремя скоростями и переключатель к ним.
    Оказывается и такое "чудо" существует. Реально вентилятор не видел но ссылку присылали. Как обычно - китайский Noname
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    У вас обклеено десяткой, наверное. Мелкие диаметры или детали десяткой не клею, из-за её не гибкости. Всегда стремится развернуться. Десятку заменяю на два слоя пятерки. Или клею слой десятки, а сверху слой пятерки и тогда уже пятерка не дает развернуться десятке. И все швы само собой алюминиевым скотчем. (Пятерка, десятка это толщина пенофола, магнофлекса). Хороший вариант К-Flex, но очень дорого, поэтому мало где применяется.
  8. RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    Изначально не тарахтели, работали ровно, без вибрации и шума.
    У первого спустя час начал вибрировать корпус.
    У второго получше, через день.
    Спустя 2 дня появились постукивания у обоих.
    Специально отслеживались каждый час.
    Возможно дело в смазке, так как был запах перегретой.
    В леруа тоже встречался отзыв про это.
    Там человек, судя по отзыву, решил проблему.
    Сейчас ищу информацию по смазкам, какие можно.
    Если бы еще удалось снизить напряжение на 20-30 вольт.
    Модели со скоростями и нормальными отзывами от 3-5 тысяч, да и то не много.
  9. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Добрый день, подскажите пожалуйста, вот на кухне новой квартиры висит котел, выхлоп из которого уходит в дымоход, и под ним же, под дымоходом есть еще одно отверстие, которое закрыто крышкой-заглушкой какой то. Вот я не пойму это типа ревизии или строители сначала не там дырку пробурили?
    Просто хочется повесить вентиляционный зонт, а куда от него отводить не понятно. По идее на одном канале вроде как два прибора не должно быть?
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Я регулирую скорость вот таким трансформатором - Однофазный пятиступенчатый трансформатор Polar Bear ARTE 1.5
    Не уверен что вам понравиться его цена (
    Если вы только в начале пути - подумайте как вы будете зимой нагревать холодный воздух с улицы.
  11. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    похоже на заглушку кондесатоприемника...может и ревизия
    Обьединять канал с котлом точно нельзя.
    У вас там похоже справа от котла панель с термодатчиком...если так, то лучше б ее убрать подальше от плиты что бы котел корректно комнатную температуру воспринимал. Во время готовки он будет думать что у вас и так очень тепло и греть не надо...
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Опыт есть. Делюсь: трубу протираем от пыли/конденсата тщательно и насухо, тряпки регулярно меняем. Наклеив лист теплоизоляции (я резал поперек рулона, то есть клеил на трубы полосами по 0,5 м шириной), стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. После этого берем обычный прозрачный скотч из Леруа и обматываем поверх теплоизоляции в 2 витка с шагом 20 см. 2 года полет нормальный, алюминий кое-где пытался отклеиться, а прозрачный держится качественно.
  13. токарь7
    токарь7
    токарь7
    спасибо большое учту и исправлю располож. панели.
    А так получается некуда тогда вытяжку подсоединить, я правильно думаю?
    А если вот переделать выхлоп от котла на улицу, ну т. е. как делают в панельных домах, где нет дымоходов - труба в трубе или как там ее - такое как думаете, реально сделать, ну т. е. длина трубы и все такое?
  14. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Сделать то реально, коасксиальный дымоход. Нужно только стену найти, которую проходить будете. Можно направо повернуть, где у вас забор воздуха для котла и в эту же дыру коаксиальный продернуть.
    У меня коаксиальный дымоход около 3х метров, проходит 2 стены на своем пути. Надо бы посмотреть что производитель котла пишет про разрешенную длину, кол-во поворотов и т. д.
  15. RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    RATING5V100mA
    Вариант с трансформатором мне нравится, даже вспомнил советские зеленые.
    Сообщением ранее мне намекнули, что часть вентиляторов не заведется ниже 160 вольт.
    Как вам удается подобрать нужное значение и какое используете ?
    Если 2-3 группы по 2 штуки можно посадить на один трансформатор, то вполне можно рассмотреть.
    Для подогрева попадались отдельные блоки, но тоже не дешевые, наверное для больших установок.
    Как вариант рассматривал что-то поменьше, вроде простых бытовых, например там же в леруа есть в районе 1-2 тысяч. По запросу "подогрев воздуха".
