1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заодно подумайте - как Вы будете крепить гибкие воздуховоды за натяжным потолком. Они ведь
    - провисают "как спагетти"
    - вибрируют/болтаются, при движении воздуха по ним
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ну если вдруг Вольф или Близард решат сделать мне подарок, то крепить их так же как сейчас провода закреплены - через каждые 30-40 см монтажной лентой к OSB. Потолки я снимать-ставить умею, вдоль стен это простая задача.
    Но за те деньги которые они стоят в лоб я не вижу смысла думать как их крепить, надо думать как больше зарабатывать и тогда крепить их будут специальные люди.
  3. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Сейчас по осени соседи в деревне начнут опять костры жечь...подскажите как автоматизировать останов приточки самосборной при улавливании запаха дыма? И собственно чем его детектировать? Желательно бюджетно. Приточкой управляет контроллер Segnetics pixel 1211.
    Еще б в идеале детектить при западном ветре чем нас газзавод окуривает (чтоб приток остановить...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @depo881, поищите на форуме Сегнетикса (на офф питерском сайте фирмы есть выход на форум). Вроде-бы я там видел что-то насчет датчиков дыма.
    Ну, или, любой, настраиваемый по уставке, датчик задымления с выходом "сухой контакт" - подцепить к свободному DO, прицепить в Лоджике этот вход в алгоритм и перезалить проект в контроллер.
  5. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    а вот любой - это например какой? из недорогих?
    сходу какие то с чудовищными ценами от 15000р находяться...
    может стоит датчик VOC прикрутить? или это не распространненое решение?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Цена большая. Но, это ведь не датчики задымления (пожарные извещатели), которые копейки стоят, но срабатывают тогда, когда "уже топор можно вешать".
    Компромиссный вариант (по сравнению с датчиком AX01-R =12000р) - датчик AR01-12 (питание =12В, стоит порядка 5000р) или AR02-24 (питание =24 (можно запитать прямо от Pixel-я), стоит порядка 8500р, имеет аналоговый выход 0-:-10В + 2 релейных, есть модификация VOC).
    Для справки: - "ардуиновские" датчики (типа MQ-...) имеют крайне низкую чувствительность (на уровне пожарных извещателей).
  7. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    может имеет смысл с PM2.5 датчиками поэксперементировать, как с косвенными сигналами ухудшения воздуха? не зря же у китайцев это один из популярных показателей в метеосводках...
    но это всеж ближе к колхозингу (
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это оптический датчик (принцип действия, а значит и чувствительность, как у "бюджетных" пожарных извещателей).
    Те, о которых я упоминал, основаны на принципе изменения проводимости металл-оксидного сенсора, при адсорбции газо-воздушных смесей различной концентрации.
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Кто может подсказать - отточный вентилятор начал издавать посторонние звуки (типа треска-дребезжания) - с чем может быть связано и как исправить?
    Вентилятор - marley 100s, работает четвертый год.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы имеете ввиду marley MP 100s, то его только им-же можно заменить. Причем, по гарантии! Поскольку, гарантия на них - 5 лет.
  11. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    А такое будет считаться поводом для замены?
    Сам по себе он работает, только звук появился (пока)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теоретически - да ("посторонний звук, при работе оборудования"). Практически - не знаю, что ответит на такую претензию сервис-центр Марлея (я не имел с ними дел).
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DarkKel, пробовать однозначно стоит. Я уже несколько раз натыкался на работающую гарантию. Причём всегда по инициативе продаванов/ремонтников. Аж самому удивительно было.
    Но это долго, ибо требуется провести экспертизу.
  14. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    В нашем случае, скорее всего еще и отправка в магазин (брали не у себя..)
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, при измерении скорости анемометром с помощью усеченного конуса это будет скрость именно в воздуховоде? Или она все же связана с диаметром меньшего раструба конуса? Т. е. при расчете обьема проходящего воздуха какой диаметр брать?
