1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Видимо вам везет с непритязательными заказчиками :) Меня даже в офисе печалит вид тех самых китайцев, поэтому докинуть совсем чуть-чуть, чтобы не слушать потом претензий, что "как-то не очень" от жены и дочерей выглядит разумной инвестицией.
    Понятно что на сотне штук разница может быть заметной, а на десятке, что по 300, что по 1000 разница уложится в бутылку хорошего виски, которая уйдет на успокоение нервов :)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне "везёт" на адекватных Заказчиков, а они получают говорящую и думающую голову, которая покажет разницу и что-,нить объяснит (в отличие от "профессиональных проектировщиков", довольно большой процент с "частным Заказчиком" просто не работает, я не один десяток раз сталкивался). А кто берется, тот "берет" столько, что я задумываюсь над "своим ценообразованием". Причем (я узнавал): те самые профи много не говорят, однц схему нарисовали, записку написали и "Сдано, принимайте, изменения не вносятся, я свою работу сделал..."(это уже мне так Заказчики пишут, которым переделывать проекты приходится)...
    А Вы, похоже, за давностью дней потеряли нить: многие мои Заказчики выбирают Системэйр, из железа и красивый.
  3. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Пару вопросов про утепление вентканалов из оцинковки
    1 Утепляется только подкровельное пространство (в холодном чердаке) или до самого верха ?
    2 Вариант утепления полиуретановым клеем у кого-нибудь есть опыт.
    центральная Россия
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. До самого верха.
    2. Если наложите такой слой ППУ, который по толщине эквивалентен толщине слоя утеплителя стен, применительно к Вашему региону, то можно и ППУ.
  5. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Если сделаю короб из ЭППС внутри короба запененные ппу. Как такой вариант?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же сказал - все зависит от толщины слоя утепления (неважно, - однородный он или "составной").
  7. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    По толщине все понятно. Внешняя конденсация в утеплителе на оцинкованных трубах возможна? Ревизию в этом случае не Сделать - вот что смущает ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внешняя конденсация на воздуховодах возможна только если снаружи воздуховода теплый воздух, а внутри - холодный. При этом, температура наружной поверхности воздуховода должна быть не выше точки росы.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, а шумоглушители имеют какой то срок службы? Я рассматриваю АРКТОС CSR (квадратной формы для круглых воздуховодов). У меня проблема...я сначала хотел 900 шумоглушитель располагать в котельной сразу из ПВУ, но вместе с ПВУ он не помещается в длинну и наверно придется его ставить в прихожей и зашивать потолком из гипсокартона. Стоит так делать? Или лучше в котельной повесить 600 глушитель?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хорошему глушителю служить ... Весь срок службы дома. И подбирать оборудование и детали надо исходя из этого (меньше только вентиляторы, электроприводы, "компактные установки" и фильтрующие элементы должны служить. Ну может быть клапаны какие-то.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а вы как бы сделали? Повесили 900 за потолком прихожей или 600 на потолке котельной?
  12. VVslav
    VVslav
    VVslav
    В двухкомнатной квартире, кирпичный дом 66 года хочу поставить бризер. Мучают вопросы - "законно ли бурить отверстие 132мм? И не повлияет ли это на несущую способность стены?"
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Всего 2-а вопроса, дано - холодный чердак, пластиковый канальный вентилятор S&P TD 350 Silence, допустимая t эксплуатации до -20С:
    1). Можно соединить выход оцинковки с вентилятором алюминиевой гофрой, расстояние не более 0,7м?
    2). Можно утеплитель корпус вентилятора снаружи минеральной ватой?
    П. С. система вытяжки без подогрева.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1) Можно. Но нежелательно.
    2) Можно. Но, предусмотрите возможность обслуживания вентилятора.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Из-за чего ваши сомнения?
