1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, подскажите плиз. Двухэтажный дом с холодным чердаком и двухскатной крышей, вентиляция сделана по старинке - кирпичом (4 вентканала рядом), но один канал в стороне (на рисунке красный кружок) - из оцинковки для санузла второго этажа в трех метрах по прямой от основной группы. Сегодня кладу плиты перекрытия между вторым этажом и чердаком, надо решать как поднимать кирпичные вентканалы дальше. Прорубать отдельную дыру в крыше под вентиляцию для оцинковки не хочется, поэтому планировал провести трубу-оцинковку от выхода на чердак до группы вентканалов (на рисунке красная линия) и далее вытяжка будет идти по отдельному кирпичному каналу.
    1) Можно ли так делать - часть вытяжки идет по оцинковке, часть - внутри кирпичной кладки? Или внутри кирпича также проложить оцинковку (но тогда утеплить ее не удастся)?
    2) Так как рядом люк (см рисунок), сделать вент-выход в стене не удобно, проще сделать его в потолке. Но тогда как избежать конденсата, ведь сделать тройник для отвода воды не получится?
    3) На рисунке зеленым изображен выход фановой трубы со второго этажа на чердак. Опять-таки поднимать ее вертикально вверх и прорубать под нее отдельно дыру в крыше не хочется, планировал сделать отводок ее вплотную к кирпичным вент-каналам, как показано на рисунке зеленой линией. Можно ли делать горизонтальный отвод фановой трубы к к кирпичным вент-каналам или надо хотя под 45 градусов? Как избежать перетока воздуха из фановой трубы в соседние вентканалы при обратной тяге? Может сделать фановую трубу сильно выше или сильно ниже остальных?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В инструкции к этому вентвыходу все четко и подробно расписано. И даже с картинками!
  3. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    если это ЕВ то, чтобы потом не переделывать лучше сразу вести прямой канал этой оцинковки с отдельным вент. выходом. тогда при наличии притока и утепления в районе чердака конденсата не будет и будет тяга. Это проще чем потом что то городить
  4. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Возвращаясь к вопросу про треск при работе marley mp100s - что\куда стоит обращать внимание, если его разбирать? (по гарантии - не можем нигде чек найти...)
  5. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Помогите определится с выбором вентиляции. Есть небольшой домик 18 м квад. высота потолков 2.7 метра. В помещении 2 окна. В раме каждого окна стоит приток. Который не работает, так как вохдуху выйти некуда. Дом каркасный. Утеплен пол, стены, потолок. Чердак холодный. Что поставить чтоб улучшить ситуацию?
    1. как вариант - в потолке делаю отверстие и трубой вывожу на улицу, в ней может вентилятор.
    2. Клапан типа КИВ и на улицу в стене.
    3. Рекурператор на стену.
    как сделать лучше
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что это значит ? В окнах клапана стоят ?
    Если в доме нет санузла кухни то можно и рекуператор использовать.
    Если же будут то лучше из этих мест сделать вытяжку (удаление отработанного воздуха). И лучше с вентилятором.
  7. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    В окна поставил клапана. AIR-box
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это 10-15 кубов притока, вряд ли больше, но для компенсации, пусть и небольшой, хватит для санузла/кухни.
    А в комнату, скорее всего, лучше ПВУ, типа VL50 (Лоссней) и ему подобный.
  9. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Спасибо. То есть в моем варианте ставить только ПВУ. Не подойдет под мои нужды Winzel Expert RA1-50 P ?
    Устанавливаю в комнате устройство?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Хотя и не знаю эти игрушки но "почему бы и нет ..?"
    Какая разница если ПВУ будет иного производителя ?
    Главное чтобы все работало и выполняло свое предназначение ..
  11. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    То есть коме ПВУ гичего не поможет. Была идея просто сделать отверстие с обратным клапаном и вентилятором.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Выше написал что и такой вариант будет работать. Только в этом варианте воздухообмен будет небольшой.
    Повторюсь. Каждый клапан на окне - это 10 кубов приточного воздуха. Сколько окон умножьте на на эти 10 кубов - это то количество приточного воздуха которое попадет в помещения.
    Вытяжной вентилятор должен быть такой же производительности или чуть меньше. Иначе получите подсос воздуха через все щели в помещении.
    К этому добавьте то что приточного воздуха будет маловато для нахождения в помещении людей.
    И только из-за них написал про ПВУ. Производительность ПВУ (лоссней или той что Вы назвали - 50м2/час). А это уже другое дело.
    Примерно так.
  13. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Понятно, нужно делать правильно. 4 человека смогут находится в помещении?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Данных маловато, но сами сможете посчитать.
    Минимально что для одного "проходит" это 25 м3/час. НО лучше больше.
    Где-то читал что по импортным нормам и 10 кубов на человека - очень прекрасно.
    Вот и считайте. Расход на один клапан в окне - написал. Производительность ПВУ - известна.
    Остается только сложить все в кучу.
  15. ForestHome
    ForestHome
    ForestHome
    Чехов
    Здравствуйте!
    Хочу собрать в пристройку приточную установку с электростатическим фильтром. Производительность нужна небольшая - 100 куб. м./ч. за глаза. Не могу найти собственно электростатический фильтр. Попадаются либо огромные и дорогие (80к.руб. и выше), либо в составе установок (Аэролайф). Нужен отдельный, с монтажом к круглому каналу (100-150) и разумной ценой (точно дешевле, чем целиком установка Аэролайф с таким фильтром). Такое есть? Подскажите производителей.
