1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если не ошибаюсь то электростатичеких фильтров на установки ниже 1000 кубов нет. Ну и получается что и стоимости меньшей нет.
    Не думаю что ошибаюсь ...
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Заранее прошу прощения, если вопрос этот в каком-то более-менее явном виде уже обсуждался - я не смог найти точного прямого ответа. Ситуация следующая - в новостройке (квартира) имеется 2 трубы вентиляционных диаметром 120 мм. Они на этаж выше заходят в общий более широкий вентканал, а у меня торчат на уровне потолка. Нужно подключить к одной из них принудительную вентиляцию санузла, а к другому кухонную вытяжку. Расстояние от кухонной вытяжки до трубы порядка 6 метров + еще пару метров на "маневры". Хотелось бы получить максимально бесшумный вариант. Думал использовать гибкий шумоизолированный воздуховод SONODEC 25 DS, плавно изогнув его в одном месте под потолком и разок под 90гр. при переходе с вертикали в горизонталь. Начитался всяких мнений и теперь уже жалею, что стал вникать - не могу определиться = может пластик разумнее и этот SONODEC в моем конкретном случае ничего не даст или даже сделает хуже?
    Подскажите, пожалуйста, как разумнее сделать.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Разумнее - начать сначала.
    Общедомовые вентканалы (если другое не сказано в проекте вентиляции всего дома) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения вентиляторов, сделаны для ОБЩЕОБМЕННОЙ и минимальной ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции. Это значит, что подключать туда орущий на кухне зонт надплитной вытяжки (лишая себя НЕОБХОДИМОЙ 24часа 365дней/г ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЫТЯЖКИ) НЕЛЬЗЯ.
    Если уж будете делать то, что нельзя, то не используйте гибкарь (любой): его применение в качестве магистрали запрещено нормативно, он элементарно очень быстро порвётся (ЛЮБОЙ!), а также будет иметь гигантское сопротивление (вытяжка будет "орать впустую", система будет иметь слишком большое сопротивление, и орущая вытяжка ничего не сможет "продавить"). И шум этот сонодек для Вас не заглушит ибо основной источник шума (и основной шум) будет висеть в Вашей кухне... А уж сколько жирного конденсата может собраться (и потом найти дырку и протечь в Вашу кухню) в складках этого любого гибкаря...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NewHome, самое разумное, - отказаться от Вашей затеи с вентилятором в СУ и надплиткой на кухне. Как только заведете их в вентшахту, через несколько дней, ждите проверяющих от УК. С выносом постановления о переделке в первоначальное состояние (отсоединение вентилятора и надплитки от входа в вентшахту) и восстановление ЕВ. Ну и штраф - за самовольное "вмешательство в работу общедомовой системы жизнеобеспечения (вентиляция), вызвавшее нарушение ее работы".
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Спасибо за совет. Откажусь тогда от гибкого SONODEC в пользу пластикового какого-то... получше. Про жирный конденсат слышу, честно говоря, впервые. У меня это уже не вторая квартира и был дом... Вытяжки разные (дорогие достаточно если это сколько-нибудь важно) и при интенсивном использовании все они были внутри абсолютно чистые всегда. Мылись в посудомойке только жировые фильтры - внешние эти панели. Я при этом... возможно наивно... полагал, что раз так, то и воздуховод за вытяжкой такой же.
    Собственно в доме вытяжка выбрасывала воздух через стену (воздуховод вообще никакой по длине) и я где-то читал, что стена может пачкаться = стена была абс. чистая, белоснежная.
    Не посоветуете ли тогда производителя качественных пластиковых воздуховодов? То что видел в OBI выглядело не очень - пластмасса тонкая и хлипкая, на прямоугольных каналах так вообще прогибы на концах... Я потому и подумал, что весь этот конструктив в сборе будет как старый тарантас.
  6. ForestHome
    ForestHome
    ForestHome
    Чехов
    Странно. Лет 10 назад они точно были. Не 100 кубов, конечно, что-то около 400, кажется. Но вполне себе недорогие и удобные. Покупал, использовал, забыл напрочь. А теперь вот не нахожу.
    А на 1000 кубов кто делает?
    Мне в первую очередь хочется недорогой найти. Понятно, что для таких фильтров чем скорость потока ниже, тем лучше. В районе 80 т. р. их много уже, но как-то это дорого слишком.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я и пластик? Да Вы меня совсем не знаете. Мы оцинковки делаем (монтажники кстати только мои в квартирных объектах в 50% случаев ломают наделанный кем-то до нас о пластик, неработающий и разваливающийся в руках...). Вы правы - пластик - плохо... а из оцинковки можно сделать все, что делается из пластика плюс ещё штук десять типов деталей...
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Пришло время делать вентиляцию, не знаю с чего начать... Имеется дом из газоблока с мансардой, на 2 этаже на мансарде (будет утеплена и отапливаться), вентиляцию не планирую (знаю что нужно все таки делать). Нужно с 1 этажа вывести 3 стояка - канализация, кухня-гостиная и ванная/туалет. Я так понял можно прям в стену из кухни и ванной с обратным клапаном и вентилятором? Но тогда канализацию придется все таки вверх поднимать, тогда я уж лучше всё вверх подниму. Второе - можно ли крышу не дырявить, а вывести через мансарду, потом в толще утеплителя кровли (будет 200мм), потом провести по холодному треугольнику мансарды по прямой метра 2 горизонтально, и вывести через фронтон на улицу? Схему прилагаю. Таким способом хочу поднять все 3 стояка. Можно ли при выходе во фронтон их обьединить в одну трубу, чтобы не делать 3 отверстия в стене фронтона? P. S. надпись холодный треугольник должна быть выше линии
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нельзя!
    И встречный вопрос - приток (особенно, зимой, по ночам) как собираетесь организовать? Ведь "вентиляция", это не только вытяжки, но и притоки! Вытяжка без наличия притока, работать не умеет!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подскажите в решении вопроса по устройству мех. вытяжной вентиляции в ванной комнаты.
    Шахты нет, планируется выброс сразу за стену. Где посмотреть готовые решения обустройства трубы сквозь стену, ее утепление и организация обратных клапанов ?
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    микро проветривание, окно. А трубу можно через фронтоны выводить? будет ли тяга учитывая горизонтальный участок 2.5м ?конденсат будет и где, если утеплю трубу хорошо?
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к специалистам.
    Есть летняя кухня 20 кв. м. Если сделать внутри кухни мангал, какого сечения труба для вывода дымохода требуется? Огонь открытый, над ним предполагается зонт вытяжной.
  13. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Сечение дымохода
    СП 7.13130.2013 5.8. Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
    140 x 140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140 x 200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140 x 270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Для мангала с тепловой мощностью 15 кВт нужен дымоход с естественной тягой, площадью сечения 0,081 м2. Что означает размеры для квадратного дымоотвода не менее 285 х 285 мм, для круглого — диаметр не менее 321 мм.
    Для вытяжки над мангалом с принудительным дымоотсосом сечение дымохода должно быть не менее гидравлического диаметра (D) который мы определяли в расчётах и не меньше чем по СП 7.13130.2013 П 5.8.
    Расчеты здесь https://edanaprirode.com/zharovni/mangal/v-pomeshhenii/vytyazhka.html
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Хорошая ссылка!
  15. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста, есть ли практика выведения воздуховодов рекуператора на фасад дома? Речь про обе трубы, и вход и выход воздуха.
    На какое минимальное расстояние воздуховоды нужно разносить между собой?
    Могут ли из-за этого быть негативные моменты в виде подтеков на фасаде от конденсата и т. п?
    Воздухообмен планируется только их чистых жилых помещений. У с\у и кухни свои вытяжные каналы.
