1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ВЫ себя запутали. И меня запутали.
    Каждый тип клапана имеет свою конструкцию. Обратные клапана - это одно, обычные стандартные воздушные клапана - это совершенно другое.
    В Вашем случае - то что писал про Ваш снятый обратный клапан это вариант типа, "в безрыбье и рак рыба ..." т. е. "из того что есть что можно сделать ...". НО это не настоящий воздушный клапан а клапан "возможно полученный из переделки стандартного промышленного обратного клапана .." Это т. н. "кулибничество"
    Повторюсь еще раз. Если бы увидеть в реальности Ваш клапан то можно было бы точно сказать что что-то получиться из него или нет.
    Все остальное написано выше.
  2. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    а что такое физически ручной привод? я думал это просто рукоятка. и клапан открывается и закрывается сам от тяги, но есть возможность рукояткой им управлять
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вы посчитайте скорость в воздуховоде...м3 в час делите на 3600 делите на 0.04. Потом порассуждаем...
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Еще актуально... хотелось бы услышать ответ.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Приступил к проектированию вентиляции. Фактически проживающих 2. Наездами, на выходные, будет 5 человек. Такие вопросы:
    1/ Санузел... как ни курил тему - не вкурил. Может провести туда приточку от ПВУ и включать этот приток вместе с локальной вытяжкой?
    2/ Получается ли объединять трассы двух этажей через коллектор на единственное ПВУ?
    3/ Не понятно что делать с мастерской. Пыль древесная может витать :( Фильтр на воздухозаборник спасёт? Можно объединять вытяжку с аспирацией помещения?
  7. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Какое оборудование будет стоять в мастерской...
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Стандартный набор: пильный станок, фуганок, рейсмус, ленточная пила, шлифовальный станок + ручная шлифовка. Это все строго подключается к насосу (пиление, шлифовка) и стружкоотсосу (строгание), но, пыль таки будет. Мастерская хоббийная, для души (моей и жены, она тоже столярничает).
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это помещение пожароопасное и объединять с ПВУ нельзя. Надо делать отдельную систему. Меня смущает дверь в мастерскую из помещения, она согласована с пожарниками? Если можно схему подключения станков и тип стружкоотсоса и вентилятора...
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Зачем? ...в ИЖС каждый сам себе буратино...
    Тем более, что:
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я отвечаю на вопросы согласно СНиП и СП, но рекомендую дверь поставить огнестойкую а далее...
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ПВУ будет отключаться в случае срабатывания датчиков дыма/огня как в доме так и в мастерской.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вполне...
    Скручиваете гайку на штоке на котором крепиться ламель, убираете трубку на которой крепился груз.
    К коапану крепиться пластина для электропривода и ставиться привод. Все. Работы относительно немного.
    Но Вы сказали что привод не встанет возле фасадной стены. Зачем тогда мучиться с переделкой ?
    Надо смотреть что у Вас твориться возле ПВУ и прикидывать что там делать ..
    Тогда и ОЗК и, при необходимости, покрытие воздуховодов так же рекомендуйте.
    И что такого необычного в обычных местных отсосах ?
    Это стандартное промышленное оборудование, работающее на рециркуляцию воздуха с его очисткой через фильтр в виде мешка (как вариант). К которому шлангами присоединяется инструмент.
    Или небольшой циклон, опять же с выбросом воздуха в это же помещение.
    Или вообще стандартный промышленный пылесос
  15. Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    Yuriy__Smirnov
    возле ПВУ места полно во всех осях. В нее подключены 160 кругляки, которые через 80см от ПВУ переходят в прямоугольные 40х100. на этом же расстоянии начинается стена кладовки
