1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А из чего фасад?
  2. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Мокрый фасад, декоративная штукатурка
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Допустимо ли делать вытяжной воздуховод из оцинкованной стали в очень влажных помещениях типо душевой или ванны?
    длинна где то 1-1,5 метра
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гляньте в одном из моих альбомов. Там, правда, надплитная, но суть - та-же.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественной - не будет. При включении вентилятора - будет. Причем, при включении более мощного (надплитная вытяжка) - все остальные вытяжки, включая и дымоход, при недостаточности притока (а, при микропроветривании, он будет недостаточен!) превратятся в притоки (явление "опрокидывания тяги").
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я правильно понимаю если даже санузел и кухня будут отдельные, то при включении вытяжки на кухне если окна закрыты- воздух будет засасывать с улицы из трубы в решетку вентиляции например туалета?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, Вы правильно понимаете.
  8. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Получил ответ на свой вопрос в старой теме. Данное решение чревато тем, что через софиты влажный воздух будет попадать в чердачное помещение, что приведет к образованию инея и т. п.
    В общем, в любом случае нужно выводить трубы на крышу
  9. igorrkov
    igorrkov
    igorrkov
    Посоветуйте пожалуйста калькулятор "для чайников" для расчета сопротивления воздуховодов.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего это там будет иней образовываться? Вы-же не теплый "домашний" воздух будете в чердачное помещение загонять!
    У меня выхлоп из рекуператора через фронтон чердака выведен. Мало того, - всас в рекуператор с улицы - из помещения чердака. А на чердак уличный воздух - через софиты. И никакого инея за 7 лет непрерывной работы вентиляции, на чердаке не было!
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, а вообще через фронтоны можно на улицу, допускается? Сколько ещё вверх поднимать? И можно ли все таки 2 трубы 100мм объединить в одну уже у фронтона, и там дальше пустить одну через фронтон на улицу? Не хочется в фронтоне или кровле делать кучу отверстий. И будет ли вообще конденсат обратно по трубе капать? Если я все хорошо утеплю
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Допускается.
    Для естественной вентиляции - на 5-:-6м от уровня вытяжного отверстия в помещении. Для принудительной - можно не поднимать. Главное, чтобы выше выхлопа не было окна.
    Нет, нельзя.
    Выключите вентилятор = сразу начнет образовываться конденсат. Несмотря на то, что воздуховод утеплен. Фото я выкладывал в одной из тем.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я не планирую вентиляторы ставить. Получается конденсат неизбежен в любом случае? Так тогда может лучше в стену из санузла и из кухни вывести с вентиляторами?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Не дружат" вентиляторы с другими, естественными вытяжками. Тяга от вентиляторов сильнее, чем тяга в естественных вытяжках. А про опрокидывание тяги, при работе более сильной вытяжки, я на этой-же странице, несколькими сообщениями выше, уже говорил.
  15. Number13
    Number13
    Number13
    Синяя стрелка — приток KIV 125.
    Зеленые стрелки — вытяжка естественной вентиляции на кухне и в туалете (диаметр 125).
    Планирую организовать переток — красные стрелки.
    Вопрос: можно конструктивно заложить переток над проемами дверных коробок и какую площадь должны иметь переточные решетки?
