1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Посмотреть вложение 7438421 Посмотреть вложение 7438423 Посмотреть вложение 7438421 Посмотреть вложение 7438423 Добрый день. Как я и писал ранее - не хочу дырявить крышу, фото прилагаю, в полу 2 этажа сделано у меня уже отверстие 40*15см для труб вентиляции, под отверстием как раз ванная комната, поставлю трубу, анемостат, и в стене сделаю отверстие и выведу на улицу под 90гр, и потом по фасаду здания подниму чуть выше конька. Так пойдет у меня 3 трубы, ванная, фановая, и кухня, все через этот проем. В стене сделаю отверстие не одно под 3 трубы, а 3 разных, даже наверное на разной высоте, чтобы не ослабить стену и кладку блоков. Вопросы: 1. Можно ли так сделать? 2. Я так понял как не утепляй - конденсат неизбежен, как с этим бороться? Ставить тройники на улице и чтобы конденсат капал на землю зимой? 3. Фановый поднять всех выше, а остальные пониже? 4. Как чем утеплить пластик на улице, изолон фольга и всё? Но птицы боюсь его покусают быстро...
    • 0-02-05-20d299c12030f769e0b8124dea3525a654f2fe5b890e356901a726866dc6c91c_5c602faf.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kamionsklad,
    4. Любым утеплителем, толщиной слоя "не менее, чем толщина слоя утеплителя для каркасных стен, применительно к Вашему региону".
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, а по остальным вопросам что скажете?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По остальным - делайте как хотите! Дом Ваш, Вам в нем жить!
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Подскажите, пожалуйста, задумал реализацию вентиляции в двухэтажном (25м2+25м2) гостевом домике следующем образом:
    - Единственный приток вентилятором (далее подогретый или охлаждённый) с потолка второго этажа у стены
    - Единственная пассивная вытяжка у пола первого этажа в с/у в стене (противоположной от стены у которой приток) воздуховодом D125 высотой 6м через кровлю
    Этажи разделены перекрытием с открытым лестничным маршем вдоль стены.
    Будет ли это корректно работать зимой и летом?
    ПВУ не хочется, т. к. большую часть времени будет режим простоя, когда возможен пассивный щелевой приток.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Олег! Работать будет, но толку будет мало (СО2 и запахи поднимаются вверх, вместе с теплым воздухом - и удаляться они начнут только тогда, когда весь объем помещений заполнится ими. Т. е., когда "нижняя граница загрязнённого воздуха опустится до уровня расположения вытяжного устройства!).
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Дима, спасибо. Как правильно развести чтобы свежий воздух шел именно со второго (спального) этажа, спускался по лестничному проему и уходил вместе с запахами с первого через с/y? Вытяжка из с/у по любому, а он на первом этаже. Доп. вытяжку со второго могу легко сделать, но тогда до первого свежий не дойдет. Или эти две вытяжки как-то сбалансировать можно? При одинаковой площади воздуховхода какая вытяжка будет интенсивнее тянуть, у пола или которая выше на 5м, если обе в один вытяжной канал?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Олег! Не пойдет теплый воздух со 2 этажа на 1.
    Да и на одном этаже он стремится к потолку. Так что, нет смысла в расположении вытяжного диффузора у пола.
    Да, так располагают вытяжки в гаражах. Но там, - выхлопные газы тяжелее, и стремятся к полу.
    А в жилых помещениях "вытяжка у пола" - бессмыслица.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Дима, спасибо, я это понял, и я не и против, пусть нагревается и идет с 1 на 2-ой, даже хорошо... Главное чтобы притоком замещался воздух не только второго, но и первого этажа. А это возможно только в случае расположения вытяжки внизу. Поэтому меня волнует вопрос будет ли правильно работать эта пассивная вытяжка в практически однообъемном помещении если в нем будет принудительно создано избыточное давление приточным вентилятором сверху. Я так понял что будет (куда-то ведь он должен выходить!). Но при этом:
    Тоже пришел к этому, от сюда и сомнения. Можно ли это решить дополнительным выходом в этот же вытяжной канал сделанным вверху помещения (под перекрытием 2 этажа)? Удастся ли при этом сбалансировать вытяжку так, чтобы свежий воздух притока уходил не только в нее, но и замещал воздух внизу через нижнюю вытяжку?
    Для наглядности накалякал как хотелось бы чтобы это работало:
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Подскажите, вот такого вида g3 фильтр уже и поменять стоит? IMG_20201016_125253.jpg IMG_20201016_130937.jpg
  11. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    Все также пытаюсь найти как выглядит "воздушный затвор" на схеме или чертежах? Поиск в гугле к сожалению ничего не выдал(
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А стену дырявить не жаль?
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно точно сказано! С тех пор не много изменилось. Почему нельзя было в санузлах: общая квадратура не позволяла (маленькая), дополнительной прямой вытяжки не было спроектировано и отсутствие окна!
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Откуда должен взяться конденсат? Труба кирпичная идёт внутри дома (внутри чердака), перепадов огромных (температурных) в ней нет. С неба внутрь не капает. Если дождь (снег) залетел, то потоком воздуха в вентиляции всё это просохнет в полёте.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутри чердака - также тепло, как и в самом доме или, всеж-таки, температура ближе к уличной?
