1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Нет не жаль. Риска протечки не будет, не нужно покупать 3 грибка по 2500р (7500р итого) ,искать лестницу, лесть на крышу, и у меня мансарда. Если крыша побежит - я узнаю только тогда, когда уже будет поздно (утеплитель весь будет сырой и гнилые стропила)
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас чердак проветривается, температура там ближе к уличной. В самой шахте прохладно, там нет температуры дома.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. снаружи кирпич имеет уличную (например, -20град) температуру, а внутри шахты - комнатную (допустим, +20град - для простоты понимания). Тогда, "в середине кирпича" температура 0град. Точка росы для воздуха примерно +6град. Значит, поскольку кирпич впитывает влагу, внутри он сырой, а ближе "к наруже" - влага замерзает.
    Но, ни изнутри шахты, ни снаружи, этого не видно. Проявится только через несколько лет - в виде трещин.
  4. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Грибки, напомню, еще и тягу в канале при ветерке дополнительную создают. А кирпичные каналы - нет. Поэтому хотя бы грибки лучше.
  5. Vyusha
    Vyusha
    Vyusha
    Ребята подскажите, есть такая планка с клапаном, клапан без пружинки, просто со смещенным центром. Как его правильно ставить в вент канал, горизонтально (как на фотке) большей частью вниз или можно вертикально?
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, а фановый стояк можно изгибать? Подниму вверх по 1 этажу, потом 90гр, по потолку 2м, снова 90гр поворот, 3 м по потолку, потом 90гр и на 2 этаж, там ещё 2 раза по 90 и через стену наверх по фасаду. Или же могу прям в стене за унитазом вывести прямо вверх чуть выше карниза
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый вечер! Прошу прощения за вопрос, который наверняка здесь уже задавался неоднократно, но который в поиске я не нашёл. Вопрос очень простой - почему во всех источниках информации указывается то, что приточная вентиляция в санузлы должна осуществляться через щели под дверью или в двери? Как быть в ситуации, когда необходимо максимально избавиться от каких-либо щелей в двери или под ней, дабы максимально снизить уровень шума извне и вовне санузла? Почему нигде не пишут о том, чтобы провести в с/у воздуховод от приточной установки с отдельной вытяжкой сразу на улицу? Так нельзя делать? Не понимаю, чем это может быть плохо. По идее одни только плюсы.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не понимаю людей, которые делают проблему из-за "нарушения шумоизоляции двери при щелях для нужд вентиляции" потому что любое дверное полотно пропускает шума если не столько же, как щели, то сравнимо (кроме случаев "броняхи" с тройным уплотнением по типу пластиковой балконной двери или "входной утепленной). Броняха по-флотски это дверь (на всякий случай). В реальных условиях дома сделать шумонепрозрачную дверь имхо невозможно (я с трудом представляю себе в интерьере домашнем пластиковую дверь, хотя на вкус и цвет...).
    Ну да ладно, по сути вопроса:
    Приток в "грязные" помещения обычно не делается в полном объеме необходимого воздухообмена для того, чтобы создать через дверной проем в это помещение исключительно однонаправленный поток воздуха, из чистой зоны в грязную, чтобы очевидно не вылезали загрязнения из помещения "грязного".
    Вам никто не запретит дуть притоком в санузел, делайте это хотя бы в зоне двери. Возможно, что пригодится мой опыт: иногда делаем переточное решение с шумоглушителем длиной от метра (это когда воздух в санузел из коридора не через щели дверные входит, а через решетки, вентканал и шумоглушитель за потолком). Надо много чего учесть при этом и шумоизоляция решения не равна метру бетона, но решение вполне рабочее. При этом решении при открывании двери через нее то же самое движение внутрь без "выпадания запахов" (вполне возможного при организации притока в санузел).
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Привет собравшимся:hello:
    Живу в доме постройки 50-х годов - кирпичная трехэтажка из трех подъездов. Крыша 4-скатная, кровля - оцинковка по обрешетке. ГВС от газовых колонок.
    Этой весной пришли пожарники с плановой проверкой дымоходов/вентиляции, и впервые за 30 лет подошли к вопросу основательно. В итоге почти во всех квартирах обнаружили неисправность дымоходов и/или вентиляции, и газовики отключили газ во всём доме. Мы бодались с управляйкой полгода, ничего не получилось - она давила на нас, чтобы из каждой шахты (в которую входят кое-где две квартиры, по вертикали) вывести на крышу отдельную вентиляционную трубу (сейчас все шахты одного стояка собираются на чердаке в боров, и оттуда выходит труба на крышу).
    Всё это за наши деньги - около 30 т. р. с квартиры.
    Осенью мы наняли частную фирму, которая прочистила наши системы и газ нам включили - даже не взглянув на акт о произведенных работах и не потребовав повторной проверки пожарными!
    Но управляйка не утихает - продолжает продавливать трубы, затерроризировала старшего по дому.
    Боюсь, что после очередной проверки нам снова (по сговору) отключат газ под предлогом необходимости этой реконструкции.
    Вопрос у меня такой: как правильно должна быть организована вентиляция, и допускается ли такой вариант, как сейчас у нас - с объединением стояка в одну трубу? Встречал вариант, когда все шахты просто открыты на чердак, а чердак уже вентилируется или окнами, или сквозной трубой на крышу.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Напишу общие слова, конкретикой Вашей очевидно не владею. Да и практика в таких вопросах необходима имхо, а у меня практика только в частной малоэтажном домостроении и его газоснабжении.
    Так вот исходя из моей невеликой практики:
    Вентиляция помещений с газоиспольщующим оборудованием должна быть сделана по проекту, согласованному с местным межрайгазом (не знаю, как в старь называлось подразделение, выдававшие ТУ на газ и проектирование в том числе делавшее (и это не РЭС точно, ремонтно-эксплуатационная служба газопроводы строила, пускала м обслуживает должна до сих пор). Так вот если по старому проекту газификации дома было нарисовано "как сейчас сделано" у Вас, и если на этом проекте есть "виза" (даже старая) "газовиков" (некий главный инженер по памяти подпись ставит, на нее печать "...межрайгаза" шлепается и дата фигурирует), если газовые люди газ давали и дают нынче, то УК Ваша по-хорошему должна сидеть ровно и не заниматься не своими делами. Понятно, что она "по своим делам" пытается заработать разными путями. Но по хорошему если (и если я правильно понимаю практику), то (если проект на Вашей стороне) УК может лишь затеять "проект реконструкции дома в части системы вентиляции". Ну а если по проекту другое должно быть (что вряд-ли) и если УК этим проектом владеет и видит, что должно быть по-другому, то правда у них.
    Как вариант, Вы можете попробовать проконсультироваться в ... РЭС (у Вас уже действующая система газоснабжения, проект у них должен быть в архиве), как оно должно быть. И заодно узнать, что имеет право танцевать УК в ситуации, а что не имеет...
    Ещё есть возле газовиков "специально обуччеенные люди", которые может быть за некоторую мзду хотя бы дадут вектор для похода (контактное лицо). Ищутся эти люди по запросам "газификация..." и очень счасто они могут входить в некоторые двери без стука (видел таких в своем межрайгазе, хотя сам без них прошел весь путь и все нужные кабинеты).
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    УК вообще не имеет на руках проекта этого дома (хотя обязана) - пеняет на предыдущую УК, которая не передала им документацию (прошло лет 5 после фальсифицированного голосования жильцов за них). На наш запрос проекта она отправляет нас в местный проектный институт, где за 30 т. р. нам этот проект выдадут.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, хочу сделать фановый стояк. Есть 2 варианта как провести его. Сразу за унитазом в стену и поднять по фасаду (утеплив трубу) до карниза, закрепить его к карнизу и вывести чуть выше крыши. И второй вариант, это поднять в туалете до потолка, провести горизонтально 2.5м по потолку в ванную, поднять вверх на 2 этаж и выйти через стену 2 этажа (таким способом выйдут у меня 2 трубы вентиляции). Можно ли делать 90гр изгибы в фановой трубе, если да то сколько? Как лучше сделать? 1 вариант проще, но вся труба будет на улице, поможет ли утепление и нужно ли вообще утеплять?
  14. Рокул
    Рокул
    Рокул
    Приветствую профи. Прошу о помощи. Можете посмотреть смету. Примерно все +- разумно стоит. Хочу сделать водяную (обогрев газом) приточно-вытяжную систему на дом 250м2. Это самое грамотное и понятное предложение. Оборудование Ровен.
    Или может порекомендуете как найти нормальных людей кто спроектирует и смонтирует надежную приточную систему в разумные деньги. Планировал уложиться в 300 000. Если убрать кондей, то будет дешевле, но пугают что на 3ем этаже в жару будет не комфортно. Дом из пеноблоков 3 этаже, утеплитель пенофлекс 100 мм, крыша - мелалл.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Рокул, а сможете обеспечить ПОСТОЯННОЕ поступление горячего теплоносителя к приточке? Киловат так 6-:-12. Причем, независимо от того, работает котел на отопление (в морозы на Ваш дом потребуется15-:-20кВт) или переключился на ГВС (в проточном режиме потребуется не менее 20кВт). Хоть на отопление, хоть на ГВС работает, а приточка ДОЛЖНА получать свою долю теплоносителя НЕПРЕРЫВНО!
