1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Рокул, И что это за приточка с автоматикой и узлом обвязки за 148000? Что Ровен, прочитал. Но комплектующие за эти деньги будут самые дешманские. Это слишком дешево для хорошей ПУ на 1000 кубов на воде в комплекте с автоматикой, датчиками и прочим. Что-то тут не то. И наверняка дешевый, а значит шумный и не экономичный вентилятор. Или это вообще самосбор? И зачем все решетки с клапанами? Регулировать поток в идеале дросселями, а их в смете вообще нет.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ответьте же пожалуйста, можно ли фанову трубу внутри посещения изгибая на 90гр раза 3, вести до фронтона?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если очистные сооружения = аэрационная установка (с компрессором), то да. Если септик (без компрессора), выгреб или накопитель, то нет.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    даже если грубо, то примерно по предложению и будет стОить установка с водяным калорифером.
    ПУ Ровен, примерно столько же автоматика и столько же узел регулирования.
    В крайнем случае не 148 т. а немногим больше. НО порядок примерно такой.
    А вот дальше - очень не понятно.
    Для такой площади дома расход металла маловат
    По количеству диффузоров, исходя из расхода воздуха, так же мало.
    И остальные пункты по мелочи но под вопросом
    Да и проверять любую смету необходимо исходя из схемы вентиляции.
    Правильно пугают.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня обычная выгребная, спасибо. А можно ли вентиляцию поставить на улице уже на трубу перед входом в яму?
  6. Рокул
    Рокул
    Рокул
    Как раз пытаюсь разобраться. По договору ГАЗА дадут до 45 кВат. Обещают, что 30-35 кВат хватит на отопление и подогрев воды. Дом хорошо утеплен и т. д.
    Вентиляционщики (на словах) сказали что 10 кВат с запасом хватает для подогрева 1000м3 в самые морозы. Плюс утверждают, что так как возжух будет подогреваться, то мощность обогрева теплого пола и конвекторов можно будет понизить. И что по факту получается то на то.
    Я все правильно понимаю?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газ дают в м3/ч. Сколько запросите ,(если есть в трубе) столько и дадут. Но стоимость более 5м3/ч резко увеличивается .
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обманули. Для нагрева 1000 кубов необходимо 17-20 кВт тепла. Все зависит от температуры на выходе из ПУ.
    Так же обманули.
    Обогрев помещений общеобменной вентиляцией - не практичен.
    А то что получается "то на то .." зависит от исходных и выходных данных для работы ПУ
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Исходя из этой инфо имхо все просто: нет проекта, не должно быть никаких (НИКАКИХ) движений вокруг работающих имеющихся вентканалов. Каналы есть и хужо-бедно вытягивают (раз газовики газ пустили), посему УК должна расслабиться и работать. Если же они за мзду будут газ перекрывать и прочая беззакония творить, то против этого лома должен найтись другой лом (законный или не законный - не моего ума...).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поставить можно. Но вонять будет рядом очевидно. И от срыва водяных затворов может не спасти.
    Поверьте, месли бы вместо фанового стояка было бы работающее всегда решение, Вам бы его уже описали/предложили, Вы бы про него узнали.
    Я в отличие от тёзки не боюсь трёх поворотов на фановом стояке, если эти повороты внутри теплого контура будут (всегда в тепле) и если диаметр канала до открытия в атмосферу равен диаметру стояка канальи (для дома читай Д110мм). Я не вижу проблемы в поворотах в этом случае.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле? Фановый стояк на улице, перед входом в яму? Можете. Но функции фанового стояка, как такового, он выполнять не будет!
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Все повороты будут 110 трубой в теплой комнате, на улицу выйдет и пройдет лишь 1.5м
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Рокул,
    1. Для нагрева калорифером приточки каждых 100м3/ч воздуха с Т=-25 до Т=+20, необходимо 1,5кВт.
    2. Стстема отопления, в первую очередь, предназначена для КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, а уж "в довесок" (дополнительная мощность, часто не учитываемая в расчете) - на нагрев воздуха.
    Так что, гоните в шею Ваших газовщиков, отопленцев и вентиляционщиков!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3 поворота + горизонтали, при ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГЕ? Причем, это не воздух, а тяжелая (поскольку и газы тяжелые, и смесь очень большую влажность имеет) смесь газов, хотя и тепленькая!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дмитрий, это ж не ВЕ, задача выпустить избыток газов (с расходом максимум пара кубов/час при септике) и впустить при смыве уличный воздух (пару литров/десятков литров воздуха за несколько секунд). Для обеих задач сопротивление системы может быть любым кроме бесконечного;), доля шутки!
